Nous sommes actuellement le Lun 23 Juin 2025, 02:28
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Re: pastille de soupape
Message Publié : Lun 9 Jan 2012, 22:46
Message(s) : 14322
se sont les meme bloc donc oui.
Message Publié : Mar 10 Jan 2012, 11:48
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Les 3 versions de 1.8 (NA, NB139cv et NBfl 145cv) n'ont pas les memes culasses donc ca reste à vérifier quand meme.
Sexy Girls in your town
Message Publié : Mar 10 Jan 2012, 16:05
Message(s) : 25632
Pas certain pour la 1.8 NBFL, je vais vérifier...
Pour les NA on s'en fout vu que ce sont des poussoirs hydrauliques, le jeu se se règle pas, il se rattrape automatiquement ;) Par contre, inconvénient, il faut être vigilant sur la qualité, et l'âge de l'huile. Sinon, c'est le "tic tic tic" bien connu ici, qui indique que les poussoirs claquent. Il faut alors faire une vidange.
Message Publié : Mar 10 Jan 2012, 18:08
Message(s) : 14322
oui c'est juste les NBFL 1.8l ont aussi le VVT ou je ne sais plus quoi qui diffère.
Message Publié : Mar 10 Jan 2012, 20:23
Message(s) : 7416
D'après le manuel d'atelier de NBFL, ça semble bien être les mêmes valeurs ;)
Message Publié : Mer 28 Mars 2012, 11:30
Message(s) : 8974
UP :aie:
Je suis entrain de faire les mesures et je dois être une grosse quiche....car j'y arrive pas :lol:
Je mets bien le premier piston au point mort haut......mais aucune cales ne passe,que ce soit coté admission que coté échappement (j'ai suivis le tuto)
Pour info...la cale doit bien glisser complétement sur la pastille ?
Ah et aussi,j'ai deux repères sur la poulie d’accessoire,alors que sur le tuto il est indiqué qu'une seul repère.
Message Publié : Mer 28 Mars 2012, 13:27
Message(s) : 25632
:? Tu passe bien la cale sous la came? (on dirait une contrepèterie mais en fait non)
Message Publié : Mer 28 Mars 2012, 14:16
Message(s) : 8974
C'est bon j'y suis arrivé :aie:
Je sais pas ce que j'ai foutu,aucune cales ne passaient au début :etonne:
J'ai repris le tuto du début et nickel :) , par contre j'ai des pastilles à changer.
Message Publié : Mer 28 Mars 2012, 16:22
Message(s) : 4886
Si tu les changes, un mini tuto serait bien, je dois en changer sur mon Astina. :)
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mer 28 Mars 2012, 16:27
Message(s) : 25632
+1 pour le tuto, mais je crois qu'il faut un outil spécial :?
Message Publié : Mer 28 Mars 2012, 18:00
Message(s) : 8974
Oui exacte il faut l'outil et les pastilles surtout.
Donc pour l'instant ça reste comme ça :sic:
L'outil ce trouve sur le marché ?
Message Publié : Mer 28 Mars 2012, 20:43
Message(s) : 14322
aucune idée pour l'outil.
le mecano avec qui je l'ai fait m'a dit qu'au garage mazda ou il travail maintenant ils n'ont meme pas l'outil en question.
il a du le demander au garage ou il travaillait avant.
Message Publié : Jeu 29 Mars 2012, 08:53
Message(s) : 25632
Normalement, tu peux l'acheter chez Mazda. Seulement, pourquoi acheter un outil à xxx € qui va servir 1 fois toutes les 90000 bornes :aie: :aie: Ou alors, il faut se cotiser à plusieurs pour l'acheter. Sa réf est notée dans le manuel d'atelier
Stan, ta mx a quel kilométrage, et quels sont les jeux que tu as noté? A 90000km et 6 ans, les miens n'avaient pas bougé. Je refais ma distrib cette année à 12 ans et 170000, et j'en fais une dans 1 mois sur une autre NB de 12 ans aussi et un peu + de 180000km. On verra si ça a bougé.
Message Publié : Jeu 29 Mars 2012, 14:17
Message(s) : 8974
J'irais voir chez mazda pour connaitre le prix de l'outil ;)
Ma MX à 121.000 Mk environs et 9ans.
Par contre mon jeu de cales n'a que des tranches de 5/100e donc pas terrible pour les mesures.....j'aurais dut prendre celui de mon boulot qui lui a des tranches de 1/100e.
Mes mesures :
-Cylindre 1 : ADM entre 0.15 et 0.20 >>>> la 0.15 passe facile mais pas la 0.10
................ECH entre 0.25 et 0.30
-Cylindre 2 : ADM entre 0.20 et 0.25
................ECH entre 0.30 et 0.35
-Cylindre 3 : ADM entre 0.20 et 0.25
-Cylindre 4 : ADM entre 0.20 et 0.25
................ECH entre 0.30 et 0.35 pour une soupape et entre 0.25 et 0.30 pour l'autre soupape
Message Publié : Jeu 29 Mars 2012, 14:32
Message(s) : 25632
Pour l'ADM, si la cale de 15 passe facile mais pas celle de 10, ça veut plutôt dire que tu es entre 0.10 et 0.15 ;)
A part ça c'est pas trop mal :) Finalement, ça ne se dérègle pas, ou très peu
Publier un nouveau sujet   [ 56 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
