Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 16:43
 Sujet du message : Mx5 NA broute
Message Publié : Ven 22 Nov 2013, 13:10
Message(s) : 9
Salut à tous
petit soucis sur ma NA de 1991. Elle broute entre 2000 et 4000 tr pour ensuite tirer normalement.
J'ai changer bougies et filtre a essence mais rien de mieu. J'ai pensé a des injecteurs partiellement bouché mais le nettoyant injecteurs n'a pas amélioré la chose.
A noté qu'elle est juste décatalysée.
Avez vous des idées ? perso je séché ^^
 Sujet du message : Re: Mx5 NA broute
Message Publié : Ven 22 Nov 2013, 13:30
Le faisceau de bougie et les bobines datent de quand ?
C'est un peu chiant si ca n'arrive pas au ralenti, sinon on t'aurait proposé de débrancher le faisceau un par un pour déjà dissocier l'allumage et l'alimentation
Message Publié : Ven 22 Nov 2013, 16:02
Message(s) : 9
J'ai testé mes bobines. 12.50 comme indiqué dans la revue technique. les bougies ont été changées au début de l’apparition du problème.
Les 4 bougies donnent normalement
normal que les 2 injecteurs du milieu ne font pas caler la voiture lorsque je les débranche aux 1 et 4 ?
Message Publié : Ven 22 Nov 2013, 17:54
Message(s) : 1433
Ton faisceau est bon? C'est le cas typique!
Message Publié : Ven 22 Nov 2013, 19:06
Message(s) : 9
le faisceau est d'origine donc il est possible en effet. 2 puits ne sont pas totalement sec donc ils sont actuellement en séchage.
Message Publié : Dim 24 Nov 2013, 20:04
Message(s) : 9
Aucun changement lors du débranchement du capteur papillon d'aire ! ( aussi bien en marche que en le débranchent a l’arrêt et en démarrant )
Normal ??
Utilisateur(s) parcourant ce forum : NicolasRDT2 et 6 invité(s)
