Nous sommes actuellement le Dim 8 Juin 2025, 01:15
 Sujet du message : Questions Swap - Encore...
Message Publié : Dim 15 Fév 2015, 12:13
Message(s) : 321
Hello,
J'ai fait une recherche, mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, avec des pages et des pages de résultats ou je ne trouve pas ce que je veux. Ça a du être couvert mais bon....
Le 1.8 de ma NA commence à montrer des signes de faiblesse, j'ai surtout tous les joints à refaire, donc je veux le mettre de côté, le refaire, et le revendre ou le garder, je ne sais pas encore.
Bref, je regarde donc du côté des moteurs NB et NBFL.
Première question aux spécialistes : quelle est la différence pour moi pour des évolutions futures ? Quelle différence de poids entre les blocs ?
2ème : quel est le plus simple à swapper, en sachant que le megasquirt n'arrivera pas en même temps que le moteur - je devrai tourner avec l'ECU de la NA en attendant
3ème : Quelles pièces je pourrai garder, et lesquelles dois-je négocier avec le moteur que j'achèterai ?
4ème : Je veux garder ma boite de NA - selon les blocs, est-ce que ça peut m'emmerder ?
Merci :jap:
Sophie
 Sujet du message : Re: Questions Swap - Encore...
Message Publié : Dim 15 Fév 2015, 14:30
Message(s) : 3819
Coucou,
Pourquoi ne pas faire un craquage complet et installer un bp4w + boite 6 + torsen :cyp:
Tout ce dont tu a besoin ici:
https://www.mx5france.com/forum/viewtop ... et+miracle
Un petit tuto ici :
http://www.mx5atlanta.com/forums/showth ... -NA-How-To
:cyp:
Message Publié : Dim 15 Fév 2015, 17:00
Message(s) : 321
Je ne veux pas d'une boite 6, et j'ai déjà un Torsen :cyp:
J'vais voir chez les ricains alors :jap: Merci !
Message Publié : Dim 15 Fév 2015, 17:19
Message(s) : 529
je pense qu'il faudra prendre un faisceau adapté au moteur que tu veux avec ecu . niveau boite y a moyen que ce soit plug'n'play , a confirmer avec les specialistes du sujet :)
Message Publié : Dim 15 Fév 2015, 17:54
Message(s) : 321
Yep, je pense aussi pour l'ECU, en tous cas si c'est un Mk2.5, d'après ce que disent les ricains.
J'ai envoyé quelques demandes en UK, je verrai ce qu'on me répond pour les tarifs bloc + faisceau, et dispo. Le but est d'attaquer mi mars :aie:
Message Publié : Dim 15 Fév 2015, 20:08
Message(s) : 2054
Méfie toi des faisceaux en UK, sauf si tu as une RHD sinon tu vas t'arracher les cheveux pendant des heures pour tout le modifier..
Message Publié : Dim 15 Fév 2015, 20:45
Message(s) : 321
J'ai une RHD ;-) je sais aussi me méfier des anglais puisque je le suis également :-p
Message Publié : Dim 15 Fév 2015, 23:00
Message(s) : 1576
Si tu prends bloc+ecu de nb[fl] n'oublies pas l'immobilizer et clé/neimann ;)
Ou alors demandes à la ms de se dépêcher :ricane:
NB 10ae
Message Publié : Lun 16 Fév 2015, 10:38
Message(s) : 29980
Yacco71 avait installé un 1800 de NB sur une NA!
Message Publié : Lun 16 Fév 2015, 11:07
Message(s) : 321
Immo kill pas possible sur les calculos de NB/NBFL ? Je sais que MRP mappe sur les ECU de NB/NBFL, j'ai pas pensé à lui poser la question pour l'immo :roll:
Ah, bah j'vais fouiller dans ses posts :jap:
Message Publié : Lun 16 Fév 2015, 11:47
Message(s) : 12194
C'était avant Internet et les MS :P
Message Publié : Lun 16 Fév 2015, 12:00
Message(s) : 321
:o Merde ! Donc il faut que je te harcèle directement pour avoir des infos :cyp:
Message Publié : Lun 16 Fév 2015, 12:01
Message(s) : 12194
Non non c'était une solution compliquée avec une gestion Sybele et un faisceau à refaire en grande partie, maintenant avec une MegaSquirt c'est beaucoup plus facile, rapide et largement documenté sur le net ;)
Message Publié : Lun 16 Fév 2015, 12:21
Message(s) : 2689
Ça m’intéresse aussi!
Je me tâte encore à monter un 1600 modifié ou un 1800 140ch si je tombe sur un bloc pas trop cher...
La MS à l'air d'être la solution la plus simple effectivement...
http://www.flyinmiata.com/support/instr ... .8swap.pdf
Homologation d'une Miata
