Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 00:59
 Sujet du message : [B18P6] Coupure moteur à chaud
Message Publié : Ven 18 Sep 2015, 12:53
Message(s) : 1018
Hello les Miatistes,
Voici depuis quelques jours, ma NBfl 1.8 me fait une blague.
Moteur chaud, après 30min ou une heure de roulage, le moteur coupe soudainement. Impossible de re-démarrer, il faut bien 10min de repos pour qu'elle reparte.
A savoir qu'il n'y à aucun raté, elle prend bien ses tours et un ralenti nickel.
Pas de voyant moteur sur le tableau de bord n'y diagnostique OBD.
J'ai remplacé le capteur d'arbre à cames. Peut-être le capteur de vilo ? (en commande...)
Si vous avez eu ce type de soucis, faites le moi savoir, des idées, toussa toussa...
Merci :jap:
Rappel; le moulin à environ 80 000 Kms certifié
Message Publié : Ven 18 Sep 2015, 13:11
Message(s) : 125
je pencherai effectivement à un capteur, ou un relais qui se coupe par surchauffe car début de fatigue de la pièce ?
(mais j'y connais pas grand chose). :tantpis:
Ricou. MX5-NBFL 2005. 1,8L
Message Publié : Ven 18 Sep 2015, 13:52
Message(s) : 4888
Jamais eu ce problème, si tu l'as eu plusieurs fois l'écu devrait renvoyer l'info. J'ai eu les bobines HS sur la mienne mais le moteur ne se coupait pas. :non:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Ven 18 Sep 2015, 13:54
Message(s) : 7688
problème bobine?, problème batterie?
tu as gardé le Canister?
Message Publié : Ven 18 Sep 2015, 14:20
Message(s) : 1018
Merci pour ces premières interventions, les gars ;)
Bobines ? je sais pas... Cela concernerait donc les deux d'un coup (pourquoi pas :? )
Batterie au repos, 12,6V en ordre de fonctionnement 14 et des brouettes.
Tout ce qui est en relation vapeur d'huile est d'origine. J'ai démonté le pcv valve pour la mise en peinture du cache culbuteur.
Quand le moteur à calé, en essayant de redémarrer, il y'a que le démarreur actif, pas d'explosion, pas d'odeur d'essence... Le moteur démarre toujours au bout de 10min :sic:
Message Publié : Ven 18 Sep 2015, 15:12
Message(s) : 7688
test quand meme en ouvrant le bouchon d'essence!.... juste au cas ou ta mise a l'air poserait probleme ;)
bon déjà c'est pas la batterie ou le circuit de charge!
si tu as une fissure/faux contact sur la bobine, la thermique pourrait faire un truc similaire
Message Publié : Ven 18 Sep 2015, 15:42
Message(s) : 1018
D'accord merci.
Je fais le test du bouchon réservoir entre-ouvert tout en roulant ?
Je vais essayer tout à l'heure en quittant le travail. ( j’angoisse déjà en pensant que je vais rester bloqué sur le chemin même si c'est devenu une habitude cette semaine :aie: )
Message Publié : Ven 18 Sep 2015, 15:48
Message(s) : 2098
Peut être un lien avec ce topic ?
viewtopic.php?f=14&t=22492&start=45
ex NC SPP 3rd Generation
Message Publié : Ven 18 Sep 2015, 19:05
Message(s) : 1018
Merci Joe ! :etonne: problème de calculateur, ça devient sérieux...
Guillaume, je viens de faire le trajet sans encombre avec le bouchon à moitié ouvert... Honnêtement, jamais j'aurai pensé à celà :etonne: Je vais tenter mon départ pour la province ce soir. Je vous tiens informé :)
A suivre et Merci à tous !
Message Publié : Ven 18 Sep 2015, 19:08
Message(s) : 7688
cool si c'est juste ça ;)
reste a voir pourquoi ta mise a l'air ne fonctionne plus?
Message Publié : Ven 18 Sep 2015, 19:13
Message(s) : 1018
Oui, d'ailleurs ce matin, j'ai fait le plein et en dévissant le bouchon, j'ai eu le droit au pssshiiiiit mais cela ne m'a pas inquiété !
A voir...
Message Publié : Sam 19 Sep 2015, 12:24
Message(s) : 1018
Un petit trajet d'environ 200 kms avec le bouchon dévissé et pas de problème 8-)
Visiblement, ce bouchon à une soupape / clapet. A voir pour son remplacement...
Message Publié : Sam 19 Sep 2015, 12:33
Message(s) : 125
J'ai pas de soucis avec la MX et pourtant j'ai aussi le "psccchit" de decompression en devissant le bouchon pour faire le plein.
Je vais surveiller ca de plus pret. Peut etre possible de le nettoyer?
Message Publié : Sam 19 Sep 2015, 12:55
Message(s) : 1018
:hello: En y repensant, le pssshiiiiiiit, ma paru plus long que la normale. Je ressentais une aspiration d'air plus importante.
Message Publié : Sam 19 Sep 2015, 17:22
Message(s) : 4567
Avec la NB j'avais toujours un psshit de décompression.
Mais ça ne l'a jamais empêché de rouler.
Du coup c'est résolu ?
La Miata Bianca ND
ex NC Winning Blue
