Nous sommes actuellement le Mer 25 Juin 2025, 10:59
 Sujet du message : [NBFL] joint spy arbre à came
Message Publié : Mar 3 Mai 2016, 19:19
Message(s) : 267
Bonjour à tous.
J'ai depuis 2 mois un suitement d'huile sous le moteur. Tâches par terre, carter de protection en plastique gras, carter d'huile gras etc ...
J'ai donc pris rdv aujourd'hui chez Mazda pour une inspection.
Bilan:
Joint spy d'arbre à came hs. L'huile coule dans la distri puis au sol.
D'après le mécano je devrais éviter de rouler comme ça car la distri aime pas la blague, alors qu'elle n'a pas 6 mois.
Devis de la concession, 1071€ pour joint spy d'arbre + distribution + jeu aux soupapes.
Vous avis sur ce tarif ?
Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Mx5 1,8l 145cv Red Passion Image
Message Publié : Mar 3 Mai 2016, 19:42
Message(s) : 2054
Je trouve le prix cohérent pour une concession ;)
Message Publié : Mar 3 Mai 2016, 20:27
Message(s) : 8974
Ils ont démonté pour regarder ? Car ça peut venir aussi du joint demi lune.
En tout cas je suis bien content de faire la mécanique moi même......quand je vois les prix que vous payez :o :o
Message Publié : Mar 3 Mai 2016, 20:39
Message(s) : 267
Non rien démonté, en fin je crois pas.
Joint demi lune, dis moi en plus.
Je suis pour faire le plus de chose possible par moi même. Je fais ma vidange, frein, petite mécanique quoi. Mais c'est ma voiture de tt les jours pour le moment (j'aurai un daily en fin d'année) je ne peux pas l'immobiliser très longtemps
Message Publié : Mar 3 Mai 2016, 22:38
Message(s) : 8974
C'est un joint situé entre le carter d'huile et le bloc moteur,il y en a un devant et un autre derrière côté boîte.
A l'époque où j'ai fait ma distribution,j'avais changé les joints spi de vilo et AAC et après quelques kilomètres les joints demi lune ce sont mis à fuire.
Par contre si tu les fais changé, ça va vite monté la facture,car faut soit déposer le moteur,soit descendre le berceau.
Je te rassure ma mx5 est ma seul voiture aussi,généralement je le prévois pendant mes vacances.
Message Publié : Mer 4 Mai 2016, 05:09
Message(s) : 267
Oui ok vois lequel c'est. J'espère que ce n'est pas celui la. J'ai de l'huile tt le tour du cache distri à partir du haut jusqu'en bas. Ça redescend vers le filtre à huile. J'ai un trou sur le cache distri juste en dessous du couvre culasse, c'est gras aussi à ce niveau la.
Je profite aussi de mes vacances pour faire l'entretien de la mx et de la voiture de ma femme. Mais ça reste du petit, la ca dépasse mes compétences. Pourtant c'est pas l'envie qui manque d'apprendre quand je vois les problèmes que j'ai eu il y a 6 mois et le tarif du devis d'hier.
Message Publié : Mer 4 Mai 2016, 11:44
Message(s) : 6963
1000€ pour deux joints à 20€ pièces et une courroie à 30€ mdr sauve toi en courant
Message Publié : Jeu 12 Mai 2016, 10:20
Message(s) : 267
Oui 1000€ la bonne fuite pour 2 joints à 20€ et 1 joint de cache culbu.
J'ai annulé le rdv, je m'arrange avec un mecano qui fera ça chez lui.
Il me dira si on change en même temps la courroie de distri ou pas.
Merci pour vos avis
Message Publié : Ven 13 Mai 2016, 13:48
Message(s) : 104
J'ai eu le même souci il y a 1 an ou 2. J'ai payé, de mémoire, dans les 200€, chez un petit garagiste passionné du modèle. :)
Ma distri avait à ce moment là environ 10000/15000km, et le mécano n'avait pas jugé utile de changer la courroie. Donc si la tienne n'a que 6 mois, je doute qu'elle soit dans un état d'usure avancé nécessitant un remplacement :D
Mx-5 NB Orange Evolution - 1.6 110cv - 1998
Message Publié : Dim 17 Juil 2016, 14:32
Message(s) : 267
Salut Fabx.
Au final je l'ai fait faire par un mécano qui travaille chez lui. Pièces et main d'oeuvre 200€ ... il a d'abord démonté avant que je commande quoi que se soit et au final pas utile de changer la courroie de distribution [WHITE SMILING FACE]
Message Publié : Mar 19 Juil 2016, 13:31
Message(s) : 25641
200€ ça ne me parait pas cher, vu qu'il a forcément du déposer la poulie de vilebrequin (et donc la distrib) pour changer ce joint spi :etonne:
Avec ou sans facture? :ricane:
Message Publié : Mar 19 Juil 2016, 13:36
Message(s) : 7674
l'élastomère de la courroie n'aimant pas l'huile j'aurais changé la courroie pour 50€ de plus ;)
Message Publié : Lun 25 Juil 2016, 19:55
Message(s) : 267
Sans facture les 200€ puisque fait chez lui [WINKING FACE]
Pour lui il n'y avait pas besoin de la changer. Je ne te cache pas qui si j'avais eu plus de temps, je l'aurais fait changer.
Message Publié : Mar 26 Juil 2016, 19:03
Message(s) : 104
Avec facture pour ma part :D mais c'est le genre de garagiste qui te change la distri d'une mx les yeux fermés et une main dans le slip :cubitus:
Message Publié : Ven 29 Juil 2016, 09:04
Message(s) : 25641
200€ la distrib ce n'est vraiment pas beaucoup, y en a qui payent plus cher pour une vidange :D
