Nous sommes actuellement le Ven 27 Juin 2025, 20:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Code PO300
Message Publié : Sam 27 Fév 2010, 12:09
Message(s) : 4886
Salut tout le monde, encore un probléme d'allumage sur ma MX, au début de la semaine le voyant MIL s'allume donc lecture : PO300 " raté d'allumage aléatoire sur les 4 cylindres " c'est vrai que c'est aléatoire, donc Jeudi j'ai changé les bougies ( le faisceau Magnécor a 15000 KM) éffacé le code erreur.
Ce matin je roule sur l'autoroute, je ralentis pour passer devant le radar, bah oui, j'accélére et vers 3500 t/mn un trou d'allumage de 2, 3 sec. et le voyant MIL s'allume. :tantpis:
Je ne pense pas a un cable du faisceau ni a une bobine car j'ai déjà eu le probléme et le lecteur OBD sait reconnaitre le défaut sur chaque cylindre, là c'est sur les 4. :?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
 Sujet du message : Re: Code PO300
Message Publié : Sam 27 Fév 2010, 20:23
Message(s) : 4886
Sur "Club Mazda Québec" ils parlent des bobines.
http://www.clubprotegequebec.com/forums ... php?t=4563
Comment tester les bobines?
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Dim 28 Fév 2010, 20:46
Message(s) : 4886
Bon puisque j'aime bien parler tout seul :D , le voyant MIL c'est éteint cet apres-midi en roulant et 200 KM aprés toujours pas rallumé, dés que je peux je branche le lecteur OBD pour voir s'il y a un code en attente. ;)
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Dim 28 Fév 2010, 22:22
Message(s) : 30014
Désolé Franck, je n'y connais rien pour pouvoir te répondre!
Message Publié : Dim 28 Fév 2010, 23:00
Message(s) : 12202
Il y a une procédure pour vérifier l'état des bobines en mesurant la resistance entre les bornes. En cherchant on devrait pouvoir retrouver le scan du bouquin d'atelier :oui:
Message Publié : Lun 1 Mars 2010, 08:11
Message(s) : 4886
Aye, j'ai trouvé comment les tester, tension et résistance. :oui:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Lun 1 Mars 2010, 11:02
Message(s) : 25643
Ah oui, c'est fort possible que ce soit les bobines.
Franck, au lieu de perdre ton temps à chercher sur le net, télécharge le directement ici viewtopic.php?f=33&t=1126 , en Français :D
Message Publié : Lun 1 Mars 2010, 11:32
Message(s) : 4886
Ok merci, normalement je teste ça le weekend prochain. :)
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mar 2 Nov 2010, 14:52
Message(s) : 4886
Hop un gros up, 8 mois aprés de nouveau le même probléme. Ce matin elle est passée en mode dégradée environ sur 2 km. J'ai remis le faisceau d'origine Mazda, nettoyé les bougies qui ont 5000 km, testé la batterie ( ok), testé l'enroulement des bobines ( dans les tolérances). Il y a d'autres tests à faire sur les bobines mais je n'ai pas le matériel. :tantpis:
Je crois que je vais devoir aller dire bonjour chez Mazda. :sic:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mar 2 Nov 2010, 17:52
Message(s) : 25643
Mince... :sic:
Message Publié : Mar 2 Nov 2010, 18:23
Message(s) : 8975
Le teste des bobines tu le fait à chaud et à froid ?
Message Publié : Mar 2 Nov 2010, 19:22
Message(s) : 4886
Le test se fait normalement à 20° C, donc j'ai fait chauffer le moteur puis laissé refroidir, 20° en fait c'est tiède pour la main de l'homme. :)
En regardant le carnet d'entretien, il y a 8 mois j'avais changé les bougies et le filtre à essence. Donc j'ai commandé un nouveau filtre, il y a peut-être des saletées dans le réservoir, aprés si ça ne va pas ce sera la valise Mazda . :tantpis:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mar 2 Nov 2010, 20:51
Message(s) : 8975
C'est bien ce qu'il me semblait.
Le problème c'est que ta bobine peut perdre de ca continuité une fois chaude,soit c'est fran et tu as plus rien...soit c'est par intermittence.
Message Publié : Mar 2 Nov 2010, 21:10
Message(s) : 108
Sonde lambda ? Prise d'air, comme un tuyau qui est mal emboîté ou un câble de sonde en cour-jus ? (puisque tu écartes l'hypothèse : bobines, bougies, faisceau).
Image Image Ma mimix Green Passion, bijou parmi les automobiles. Amicalement vôtre.
Message Publié : Mer 3 Nov 2010, 18:56
Message(s) : 4886
J'ai lu sur la rta que le capteur de vilebrequin commande beaucoup de chose et notamment les ratés d'allumage, il peut-être HS ou l'entrefer déréglé ou la poulie de vilebrequin à changer, ça plus les sondes H2OS à contrôler, c'est un peu fastidieux. La MX ira donc chez Mazda.
Merci de votre aide. :)
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Publier un nouveau sujet   [ 35 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
