Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 01:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Re: [NC] Ampoules
Message Publié : Dim 5 Sep 2010, 20:29
Message(s) : 472
en plus c'est dans le manuel :lol: , moi 'ose pas l'ouvrir, il est en allemand
NC 1.8 Spring Edition
Message Publié : Sam 11 Sep 2010, 19:19
Message(s) : 2116
Une idée de comment accéder aux W5W qui éclairent la plaque arrière :? ? Je comprends pas le truc...
Message Publié : Dim 12 Sep 2010, 17:42
Message(s) : 472
c'est simplement clipsé, mais je ferais une notice en photos sur ce topic quand j'aurais un peu de temps ;)
Message Publié : Mar 14 Sep 2010, 06:25
Message(s) : 2116
Cool :beer: !
Message Publié : Mar 14 Sep 2010, 14:49
Message(s) : 472
voilà le démontage de l'éclairage de plaque en images. c'est celle du côté droit, pour le gauche il suffit de mettre les photos en miroir.
Pièce jointe:
tu déclipse dans le sens des flèches ( normalement le joint est collant pour l'étanchéité )
Pièce jointe:
voilà le support en vue du dessus pour te donner une idée du système
Pièce jointe:
tu fais un quart de tour pour séparer les deux ensembles, comme pour les feux route. après il reste plus qu'à débrancher la cosse et sortir l'ampoule du support en équerre. au final tu as ça:
Pièce jointe:
Message Publié : Mar 14 Sep 2010, 18:01
Message(s) : 2116
C'est le joint collant qui m'avait fait peur ! Je pensais que ça ne tenait que par l'adhésif.
Par contre pour déclipser au départ (1ère photo), tu fais juste pivot, ou bien tu décales d'abord vers la gauche puis pivot ?
Message Publié : Mer 15 Sep 2010, 14:31
Message(s) : 472
ah c'est vrai j'ai pas précisé l'ordre. tu décales d'abord vers la gauche, ensuite tu pivotes... Si tu fais l'inverse tu riste de casser le plastique et/ou tordre la tôle.
Message Publié : Dim 19 Sep 2010, 23:15
Message(s) : 2116
Bon bon bon, j'ai attaqué la modif de toutes les lampes de la Mx... :)
En premier, j'ai remplacé les deux lampes navettes de l'habitacle et du coffre par un modèle avec une grosse LED SMD. Ca rend pas mal :) .
Ensuite, j'ai remplacé les clignos arrières par des Silver Vision. Un peu lourd, faut démonter le panneau en plastique arrière, avec ces saletés de clips où le centre doit être tiré pour déverrouiller. C'est joli, ça fait plus oeuf au plat :faim: :D .
Ensuite, j'ai remplacé les deux W5W de la plaque par des LED également, merci Nes pour les explications :jap: . J'avais des Led à 5 SMD, mais elles étaient trop longues, donc elles ont fini dans le plafonnier de la C4 :aie: . J'ai mis des MonoLed, plus courtes, ça éclaire pas des masses, mais c'est suffisant pour la plaque !
Next, les veilleuses W5W. Côté droit, pas de soucis, c'est fastoche. Par contre aucune différence de teinte avec les "jaunes" d'origine, je me demande si le petit bloc lenticulaire ne fait pas office de filtre :? . J'ai utilisé des Ring qui venaient en cadeau avec les H7 Extrem Power, je vais essayer avec des Philips. Par contre, côté conducteur, c'est impossible à faire :x .
J'attaque donc le démontage du garde-boue côté chauffeur, plein de clips et de vis à enlever, sans rampes c'est atroce. La prochaine fois je la fous sur le cric. Le garde boue s'enlève, et là ça reste impossible de faire quoi que ce soit :x :x . Il y a zero place, faut s'appeler l'homme élastique pour pouvoir passer la main. Seuls les AB sont facilement accessibles. Moralité, impossible de changer la deuxième veilleuse, et je parle même pas des H7 ou des clignos :x :x :x .
La suite au prochain numéro, la Mix part en carrosserie demain, ils vont tomber le pc avant, ça sera l'occasion de changer les ampoules. Mais franchement, si je tenais le neuneu qui a conçu l'accès aux ampoules :boxe: ...
Message Publié : Lun 20 Sep 2010, 09:00
Message(s) : 55
Merci pour ce tuto ;-)
Message Publié : Lun 20 Sep 2010, 20:13
Message(s) : 2116
Quelques photos :
La suite au prochain numéro !
Message Publié : Lun 8 Nov 2010, 20:31
Message(s) : 263
La suite au prochain numéro ...
Alors les nouvelles :?: :?: :?:
Cause naissance, passage à la 308 cc feline full option....
Ex: NC SSP 3éme génération #1923/3500
Papa d'une petite Julia depuis le 15 septembre
Membre #50
Message Publié : Mar 9 Nov 2010, 08:32
Message(s) : 2116
J'ai pas avancé, je dois reconnaître que c'est un peu décourageant. On verra pendant les vacances...
Message Publié : Lun 29 Nov 2010, 12:13
Message(s) : 55
Les ampoules navettes pour le plafonnier et le coffre se sont quelles dimensions?
31mm, 37mm, 39mm
J'ai pas vraiment le tps de le démonter maintenant...
Merci ;-)
 Sujet du message : [NC] Ampoules
Message Publié : Lun 29 Nov 2010, 12:40
Message(s) : 2405
J'ai réussi à changer mes feux de croisement sans trop de difficultés en passant par le passage de roue coté conducteur et en dévissant le bocal de lave glace côté passager, ça passe avec un chausse pied, mais ça passe.
Après ça dépend de la taille de vos mimines ^^
NC ST 1.8L 2008
NA Cosmo 1.6L 1996
Datsun 280Z Turbo 1978
Message Publié : Mer 21 Déc 2011, 11:30
Message(s) : 6
Merci pour ce tuto, je suis interressé pour changer les ampoules de plaque sur ma NCFL, malheureusement les photos ne semblent plus être en ligne... :cry: Y aurait il une âme charitable pour les publier à nouveau ou faire un ptit croquis ? J'ai peur de tout casser si je le fais à l'arrache :idea: ...
Merci d'avance.
Publier un nouveau sujet   [ 53 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
