Nous sommes actuellement le Mar 24 Juin 2025, 12:53
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 172 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
Message Publié : Mer 29 Avr 2020, 19:46
Message(s) : 1608
Quelqu'un peut me rappeler le formulaire CERFA à utiliser pour une demander d'adoption ? :D j'ai une petite trentaine de roues à démonter .....
Message Publié : Lun 4 Nov 2024, 12:44
Message(s) : 5397
Je remonte le topic, est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut se procurer des joints de culasse pour compresseur ? Mon compresseur (une daube acheté trop peu chère :aie: ) n'arrivait plus à monter au delà de 5bar et perdait la pression. Après démontage, et pulvérisation d'eau savonneuse, la fuite est localisée au niveau de joint de culasse :
Démontage de la culasse, tout est en miette et rouillé :aie: Ma culasse se présente comme ceci, j’imagine que c'est une architecture commune à tous les compresseur :
- La culasse
- joint papier
- une 1re plaque d'environ 3mm (j'ignore le nom)
- joint alu
- deux languettes métalliques faisant office de soupapes.
- une 2e plaque identique à la 1re
- joint papier
Il me faudrait à minima les deux joints papier et le 3e joint en alu qui se situe entre les deux plaques.
Après contact du constructeur : ils ne détaillent pas ces pièces :woo: :bien:
Une recherche sur Amazon et cie ne n'aident pas trop, j'ai pas l'impression que les dimensions soient compatible avec mon moteur qui dispose d'un piston de 50mm. La plupart des articles annoncent 42mm mais ce n'est pas très clair... ex : https://www.amazon.fr/robustes-compress ... C81&sr=8-8
Si vous avez des idées :?
Message Publié : Lun 4 Nov 2024, 17:20
Message(s) : 25636
C'est malheureusement le propre du low cost :sic:
Pour les joints papier, il existe justement des feuilles de joint papier style A4, à découper à la forme souhaitée. Pour ceux qui ont des véhicules tellement originaux que les joints OEM n'existent plus.
Même chose en alu https://www.hd-outillage.com/joint-plat ... 35-mm.html , Autant le papier c'est facile en se servant des anciens joints comme patrons, mais je ne sais pas comment découper ce joint alu proprement.
Message Publié : Lun 4 Nov 2024, 20:38
Message(s) : 5397
:bien: le coup du joint A4. C'est commandé. On verra si ça marche.
Message Publié : Mar 5 Nov 2024, 09:42
Message(s) : 25636
J'ai déjà vu quelque part qu'on pouvait refaire des joints introuvables en récupérant l'ancien, et en découpant le gabarit dans une brique de lait Image
C'est probablement une méthode Garage Gitan & Manouches associés, mais en tapant "joint dans brique de lait", on tombe sur quelques résultats, ou avec du papier Canson fort grammage. Pour des joints de carters notamment, et même dans certains cas pour des joints de culasse :ricane: Plutôt pour des mobylettes, mais bon
Ici ça parle Brique de lait ou même emballages de saumon fumé. Ca j'y avais pas pensé :D
https://passion-usinages.forumgratuit.o ... des-joints
Et ici:
https://amicale.504.discuforum.info/t58 ... us-etc.htm
J'ai même croisé un gars sur un forum qui a fais un joint de culasse pour son compresseur qui était tombé en rade .
:idea:
Après, la feuille de joint donnée ci dessus me semble plus "propre", tu nous diras pour la découpe, je n'ai pas idée de ce que ça peut faire de découper 0.35mm d'alu.
Message Publié : Ven 22 Nov 2024, 14:28
Message(s) : 5397
Des nouvelles. J'ai reçu assez rapidement mes feuilles A4 (une papier et une alu 35mm)
J'ai eu quelques difficulté à découper les nouveaux joints :
- pour le papier, la feuille avez un aspect "humide", au début je pensais que c'était dû au temps passé dans la boite au lettre (il avait plu) mais même après une journée en plein soleil, elle avait toujours cet aspect "mou". Du coup pas évident de faire des coupures nettes mais ça passe à peu près.
- pour l'alu, j'avais commandé du 35mm, c'est au moins 2x plus épais que l'origine. Là aussi pas évident à découper, j'y suis allé aux ciseaux à tôle pour l'extérieur (https://www.lidl.fr/p/parkside-set-de-c ... 0378358001)
Pas évident, la fine tôle d'alu s'est gondolée dans tous les sens :aie: Pour les trous circulaires : un coup de perceuse, et pour les deux rectangles des soupapes : à la dremel.
Après tout ce charcutage, la tôle était bien gondolée :cubitus:
Mais après remise en place, ça marche plutôt pas mal. Je monte 7 bar en environ 2min (plus ou moins comme avant), deux heures plus tard, c'est redescendu à 6.2 bar :sic: Pas terrible mais ça permet d'avoir un usage du compresseur à peu près correct.
Après avoir pulvérisé de l'eau savoureuse sur la culasse, il y a effectivement encore de toutes petites bulles, signe d'une très légère fuite.
Vu que je suis un gros sagouin, j'ai badigeonné toute la culasse de joint silicone :ricane: Après une semaine de séchage, test ce matin, ça monte à 10 bar (le max possible) mais j'ai l'impression que le silicone s'échauffe et commence à se ramollir :cubitus: A voir ce soir si j'ai perdu de la pression. Au pire je laisse comme ça ou je met du RTV haute température.
Message Publié : Ven 22 Nov 2024, 18:15
Message(s) : 6423
Quel goût ? :faim: Cerise ? Banane-kiwi ? Ananas-coco ?
:P :blague: :arrow:
Publier un nouveau sujet   [ 172 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : jaguar et 5 invité(s)
