Nous sommes actuellement le Mar 15 Juil 2025, 23:10
 Sujet du message : fixations des disques de freins
Message Publié : Jeu 3 Déc 2015, 11:50
Message(s) : 1404
Bonjour à tous
Une question se pose apres démontage de mes disques de freins
Est il normal que le disque ne soit pas fixé au moyeu. Il ne tient que par la pression de la jante une fois montée?
J'ai 2 trous de fixations sur le disque mais rien sur le moyeu :?
NB 1.6 de 99
des infos svp :idea:
NB 1.6 1999 (vendue)
NA 1.6 1996
Honfleur - Etretat 2016
200 MX-5 en Normandie
Message Publié : Jeu 3 Déc 2015, 13:17
Message(s) : 4888
Oui le disque tient par pression. :)
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Jeu 3 Déc 2015, 13:31
Message(s) : 4680
S'il était fixé au moyeu, il serait fixe, et c'est l'étrier et les plaquettes qui seraient obligés de tourner avec la roue ...
Membre 423
Message Publié : Jeu 3 Déc 2015, 13:37
Euh ? Le moyeu tourne à ce que je sache :aie:.
Le disque tient bien au moyeu, mais juste parce les ecrous de roues compressent la roue et le disque.
Les 2 autres trous, je ne sais pas à quoi ils servent (graissage?) mais c'est presque toujours comme ca.
Donc pas d'inquietude si ton disque n'est pas bien plaqué pendant le remontage.
L'impprtant c'est que le support et les plaquettes soient en bonne position.
Message Publié : Jeu 3 Déc 2015, 16:10
Message(s) : 22968
S'insère dans les goujons et maintenu par la JA et ses boulons et un poil par l'étrier :aie:
Message Publié : Jeu 3 Déc 2015, 17:16
Message(s) : 1404
Je crois qu on a réinventé la roue ou alors un nouveau concept peut etre faut il déposer un brevet :ricane:
Merci d'avoir répondu en tous cas on est là pour s'entraider
NA 1.6 1996
Message Publié : Jeu 3 Déc 2015, 17:20
Message(s) : 1404
OK merci pour les réponses ça m'avait un peu interpellé je trouvais ça bizarre pour autant c'est sur que je ne vais pas le perdre la roue en me doublant me préviendra :ricane:
NA 1.6 1996
Message Publié : Jeu 3 Déc 2015, 22:35
Message(s) : 1062
De toutes façons, les vis qui ne sont pas là, ne servent qu'à tenir le disque lorsque la roue n'est pas la, c'est le cisaillement des goujons qui est mis à l'épreuve lors des freinages/accélérations ;)
NA Cuir & Bois
Message Publié : Jeu 3 Déc 2015, 23:58
c'est ça l'idée ;)
pour pinailler, les vis qui ne sont pas la, vu qu'il n'y a pas de trou dans le moyeu et que le trou du disque doit être taraudé, c'est plutôt pour décoller un disque qui aurait collé au moyeu avec la corrosion :jap:
et y'a une petite part de cisaillement sur les goujons avec la rotation, mais ils travaillent surtout en compression : la portée conique permet le centrage, puis le serrage comprime la jante sur le disque qui appuie sur la surface du moyeu, et c'est ces adhérences qui transmettent le couple...ce qui évite le disque de bouger par exemple : il a un centrage sur le moyeu mais du jeu dans les trous par rapport aux goujons ;)
Message Publié : Ven 4 Déc 2015, 07:28
Message(s) : 4680
Ha oui, bien sûr, au temps pour moi ... :aie:
Membre 423
Message Publié : Ven 4 Déc 2015, 15:20
Message(s) : 1404
C'est on ne peut plus clair :jap:
merci
NA 1.6 1996
