Nous sommes actuellement le Sam 12 Juil 2025, 02:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Tutos NC
Message Publié : Jeu 15 Juil 2021, 13:08
Message(s) : 27
Bonjour
Je souhaiterais réaliser par moi-même l’entretien des 90000-100000km.
A savoir: vidanges moteur, liquide de refroidissement, pont, remplacement filtre air et bougies.
Voire vidanges boite, liquide frein et remplacement filtre à essence si à ma portée.
De mémoire, il y avait de super tutos sur mx5passion et centralisés.
Cependant, ils sont désormais inaccessibles.
Une âme charitable du forum les aurait elle copier ou archiver?
Je précise que j’ai consulté tous les tutos et le sommaire tuto de ce forum, mais les sujets m’intéressant sont pour NA et NB.
 Sujet du message : Re: Tutos NC
Message Publié : Jeu 15 Juil 2021, 13:26
Message(s) : 775
Tu as encore les liens de MX5passion ?
Message Publié : Jeu 15 Juil 2021, 14:31
Message(s) : 27
Non.
Il y a encore 1 an, je m’en servais. Mais maintenant il fait s’acquitter d’un droit d’entrée de 45€ pour y avoir accès à nouveau…
Message(s) : 3011
Je ne sais pas si ça pourra vous allez........
mais, il y a ça => Maintenance sur une Mazda MX-5 Miata 2006-2015
Et ça pour le vidange de la boîte de vitesse => ça se passe là
De plus, l'ancien site du forum Mx5 Passion est toujours visible en lecture seul.
Vous allez peut-être trouver en paginent dans les différents sujets => ancien forum Mx5 Passion.
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Jeu 15 Juil 2021, 17:10
Il n'y a pas vraiment de difficultés pour la maintenance que tu cites surtout pour le filtre à essence car il n'y en a pas sur NC ;) Mais c'est vrai qu'il faut l'avoir fait une fois pour ce rendre compte que c'est simple :bien:
Message Publié : Jeu 15 Juil 2021, 17:47
Message(s) : 1509
Si :oui: il est simplement immergé dans le réservoir donc quasi 0 maintenance sauf en cas de problème :aie:
Message Publié : Jeu 15 Juil 2021, 18:32
Message(s) : 5188
Existe-t-il des voitures sans filtre à carburant ? Ce serait surprenant.
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Jeu 15 Juil 2021, 19:44
Message(s) : 3011
Je confirme qu'il existe bien un filtre à essence sur les NC.
Il est bien comme le dit "sylvain76" à l'intérieur du réservoir et porte la référence OEM LFB6-13-ZE1
C'est la pièce entouré en rouge sur le schéma éclaté du réservoir de la NC
Et, c'est exactement la même pièce pour les NC, NC-FL1 & 2.
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Jeu 15 Juil 2021, 22:47
Message(s) : 22946
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Ven 16 Juil 2021, 08:12
Je suis allé un peu vite en besogne, merci de me le rappeler :bien:
Dans mon esprit pour la maintenance je faisais plutôt référence à l'absence de petit filtre au niveau de l'arrivée dans le compartiment moteur
C'est vrai qu'il y a un filtre à essence immergé dans la pompe mais comme dit plus haut, il est sans maintenance. Je m'en étais inquiété lors de ma panne de vanne EGR et mon mécano préféré m'avait dit qu'il n'y avait pas risque de colmatage avec ce type de filtre qui était quasi sans maintenance. De plus la dépose de la pompe à essence risque plus de créer des défauts d'étanchéité.
Mais si quelqu’un le change je serais intéressé de savoir s'il était encrassé, c'est mieux de voir d evisu et d'avoir l’expérience :beer:
Message Publié : Ven 16 Juil 2021, 08:28
Message(s) : 27
Merci de vos retours.
Je vais donc faire l’impasse sur le filtre à carburant.
Et je pense aussi sur les bougies, car aucun problème de démarrage, ça attendra les 100.000 tant que tout va bien.
Par contre vidange boîte, pont arrière, frein et liquide de refroidissement je ferai.
Et filtre à air car pas cher et bidon en manip.
Ça ne pourra faire que du bien.
Qu’en est il du liquide de direction assistée? Fréquence de vidange?
Car quand je braque à fond, il y a une sorte de bruit de couinement dans le volant.
Message Publié : Ven 16 Juil 2021, 09:13
Message(s) : 1933
En butée ça couine toujours un peu
Tu peux renouveler en aspirant le maximum dans le bocal et en mettre du nouveau
C est pas un vrai vidange mais c est mieux que rien
Envoyé de mon Pixel 4a en utilisant Tapatalk
Message(s) : 1933
Les bougies c est 120 000 kms?
Message Publié : Ven 16 Juil 2021, 10:46
Message(s) : 27
Sur le manuel que j’ai (origine Canada), j’ai 100.000km.
Qui dit mieux?
Message Publié : Ven 16 Juil 2021, 15:14
Message(s) : 27
Concernant le liquide de refroidissement, je suis en FL22.
Sur NC, y a t’il une vis de purge?
Ou alors je peux gaiement vidanger le liquide depuis le radiateur et remplir ensuite avec du FL22?
Concernant la vidange du pont arrière, quelqu’un aurait une photo de quoi ça ressemble sur NC?
Enfin, pour la boîte de vitesse, c’est le même principe que le pont arrière (cad accès sous le châssis) ou il faut également démonter le levier de vitesse comme j’ai pu voir parfois?
Publier un nouveau sujet   [ 34 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
