Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 02:04
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 95 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message Publié : Mar 13 Mai 2014, 16:46
Message(s) : 1674
Merci pour l'eclaté.
C'est plus un joint de protection que d'etancheite du coup.
Message Publié : Mar 13 Mai 2014, 16:50
Message(s) : 8989
Non,non....c'est bien un joint d’étanchéité ;)
Message Publié : Mar 13 Mai 2014, 16:53
Message(s) : 1674
En cas de fuite du joint spi seulement nan?
D'ailleurs j'ai cru voir un petit trou d'évacuation (1-2mm) en bas de la cloche...ou jdis encore une connerie :aie:
Message Publié : Mar 13 Mai 2014, 16:57
Message(s) : 8989
Non du tout,tu verras quand tu démonteras,tu va vite comprendre ;)
En gros,le joint spi étanche l'arbre d'entré et le joint papier étanche la plaque.
Pour le trou sous la cloche,en effet il y en a un,c'est un bon indicateur en cas de fuite d'un des deux joint spi (moteur ou boite).
Message Publié : Mar 13 Mai 2014, 17:00
Message(s) : 1674
Jme coucherais un peu moins con :D
Bah on verra tout ça quand j'aurais la remplaçante.
Merci bien a tout ceux qui m'ont bien renseigné en tout cas :beer:
Message Publié : Mar 13 Mai 2014, 17:01
Message(s) : 8989
Si tu as besoin des couples de serrages,hésite pas à demandé.
Message Publié : Mar 13 Mai 2014, 17:05
Message(s) : 1674
Jvais refaire le tour de tout ce que j'ai collecter et je le mettrais ici pour verifier . Avec le tuto de yacco ça va aller vite
Message Publié : Mar 13 Mai 2014, 20:02
Message(s) : 1674
Alors si je recap, ca donne tout ca
TRANSMISSION
-arbre transmission/pont:
4 écrou 12mm, 4 vis 14mm
50-58Nm
-liaison PPF/boite:
2 vis 17mm
104-123Nm
-liaison PPF/pont:
2 vis 17mm
104-123Nm
-cornière PPF/boite:
2 vis 14mm en haut
36-53Nm
1 vis 17mm en bas
104-123Nm
BOITE
-recepteur embrayage:
2 vis 12mm
16-22Nm
-vis volant moteur:
6 vis neuve
97-102Nm
-plateau embrayage:
6 vis de 12mm
18-26Nm
-vis démarreur:
3 vis 14mm+ 1 ecrou
16-23Nm
-cloche boite:
7 vis de 17mm
64-89Nm
-plateau intérieur boite
6 vis
19-25Nm
REGLAGE PPF
viewtopic.php?f=15&t=21365&start=0
Message Publié : Mar 13 Mai 2014, 21:01
Message(s) : 8989
Impec.
Je rajouterai juste l'ordre de serrage du VM et du diaphragme.
Message Publié : Mar 13 Mai 2014, 21:07
Message(s) : 1674
Message Publié : Mer 14 Mai 2014, 17:29
Message(s) : 1674
question, je pense changer au passage le joint spi derriere le volant moteur:
C'est bien celui là?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 2cec3cf328
Message Publié : Mer 14 Mai 2014, 17:35
Message(s) : 8989
Non celui là >>> http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 0bfe5a61a5
Celui que tu montre,est celui d’Entrée de boite.
Message Publié : Mer 14 Mai 2014, 17:38
Message(s) : 1674
jme disais bien aussi qu'il me paraissait petit. :aie:
Par contre je viens de recevoir ma commande ilmotorsport, dans le kit 3 pièces embrayage, bah ils ont zappé la butée...
Message Publié : Mer 14 Mai 2014, 17:41
Message(s) : 8989
Tu as pris quel kit ?
Message Publié : Mer 14 Mai 2014, 17:48
Message(s) : 1674
a savoir que le disque est un exedy quand même...
Publier un nouveau sujet   [ 95 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
