Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 13:28
Message Publié : Mar 13 Mai 2014, 21:57
Message(s) : 124
Salut ! J'ai fait faire vidange moteur / boîte / pont dernièrement et suite aux vidanges la 5eme et la marche arrière ne passaient plus. Apparemment cela venait des fourchettes qui s'étaient décalées. Cela a été réglé puis c'est maintenant la 6eme qui ne passe plus...
Je n'y connais pas grand chose en mécanique, mais savez vous comment cela est-il possible suite à une simple vidange ? Quelqu'un sait d'où ça provient ?
Je précise que c'est sur une 10 AE. Et la boîte a dû être basculée à cause d'un filetage à refaire après la vidange...
Aucun signe anormale avant que j'emmene la voiture pour les vidanges.
Message Publié : Mar 13 Mai 2014, 22:04
Message(s) : 3819
Il me semble que j'avais lu quelque part qu'il y avait une vis sur le coté de la boite à ne surtout pas dévisser et que souvent elle était confondu avec la vis de remplissage de la boite :?:
Message Publié : Mar 13 Mai 2014, 22:30
Message(s) : 3819
Voici le lien:
http://www.miata.net/garage/6mt_fluid/index.html
Donc voici l'avertissement, pour les bv6, il y a une vis coté passager à ne surtout pas dévisser sous peine de devoir déposer la boite pour la refaire.
En fait la vis de remplissage est super bien cachée coté conducteur, ainsi que la vis de vidange. C'est une piste à vérifier.
IMPORTANT: DO NOT REMOVE THE BOLT ON THE PASSENGER SIDE OF THE TRANSMISSION. It holds important internal pieces together.
If you remove it by mistake, your car will have to go into the shop, and the transmission will have to be pulled out, pulled apart, and repaired.
Message Publié : Mar 13 Mai 2014, 22:36
Mazda nous avait habitué à mieux niveau conception :sic:
Message Publié : Mar 13 Mai 2014, 22:57
Message(s) : 124
Oui on a bien parlé de cette vis et il dit n'avoir touché qu'à la bonne...
Message Publié : Mer 14 Mai 2014, 08:58
Message(s) : 8989
Si il est de mauvaise foi,il peux très bien te raconter des connerie :sic:
Ça fonctionnait avant que tu lui apporte,donc il y a forcément toucher.
Message Publié : Mer 14 Mai 2014, 10:59
Tu as fais faire ça ou ?
Message Publié : Mer 14 Mai 2014, 12:24
Message(s) : 124
Chez Ronan je sais pas si tu connais.
Du coup maintenant elle est au garage AD de ST Mars du Désert depuis qu'il y a les soucis de boîte. Ce garage a bonne réputation mais il a pas mal de taff en ce moment donc c'est super long...
J'en peux plus... Ça fait 2 mois que je l'ai pas roulé !
Message Publié : Mer 14 Mai 2014, 19:01
Message(s) : 124
D'autres pistes ?
Je lui ai redemandé pour les vis et il affirme qu'il ne s'est pas trompé. Il a l'air franc...
Message Publié : Mer 14 Mai 2014, 19:05
Message(s) : 8989
Tu en sais plus de ce qu'il a fait,qu'appelles-tu "les fourchettes"....car généralement ceci ce trouve dans la boite,donc il faut complètement là démonter.
Message Publié : Mer 14 Mai 2014, 19:30
Message(s) : 124
Je ne m'y connais pas trop mais oui la boîte a été démontée pour les remettre. Du coup maintenant la 5 et la marche arrière passe mais c'est la 6 qui ne passe plus.
Message Publié : Mer 14 Mai 2014, 19:44
Message(s) : 8989
Mouai en gros c'est de leur faute.
J'en conclu que le filetage a été refait avant le démontage de la boite et que du coup la boite a dut mal être nettoyé et que des copeau d'alu bloc les syncro.
Enfin c'est ce que je suppose,mais je peux me tromper.
Si AD démente la boite,demande une expertise,pour leur foutre dans les dents,si c'est de leur faute.
Message Publié : Mer 14 Mai 2014, 20:54
Message(s) : 124
Il a nettoyé et le garage AD a vérifié et pas de soucis à ce niveau là...
Message Publié : Mer 14 Mai 2014, 21:01
Message(s) : 8989
Ok,c'est dingue cette histoire :aie:
Message Publié : Mer 14 Mai 2014, 21:06
Message(s) : 930
il est plus que probable qu'il a effectivement demonté par erreur cette fameuse vis.
