Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 02:43
Message Publié : Sam 25 Oct 2014, 14:45
Message(s) : 684
Je ne sais pas si c'est normal et depuis quand ça me le fait, mais j'ai un bruit qui ressemble a un contacteur ou relais qui s'enclenche à chaque fois que j'appuie sur la pédale d'embrayage que ce soit a chaud, à froid, avec une vitesse enclenchée ou non. Je m'en suis rendu compte lors d'un matin car je n'avais pas allumé mon autoradio.
Ce bruit est il normal ou est ce le début de la fin ?
nbfl unplugged 1.8L de 2004
Message Publié : Jeu 30 Oct 2014, 16:14
Message(s) : 930
il y a effectivement un contacteur sur la pédale d'embrayage, mais qu'il fasse du bruit n'est pas bon signe
si il claque c'est la panne car il envoie des infos au boitier ainsi que celui de boite de vitesses
Message Publié : Jeu 30 Oct 2014, 17:55
Message(s) : 684
Mais tout se passe bien bien comme avant....
Message Publié : Jeu 30 Oct 2014, 18:43
Message(s) : 25660
Sur les FL, c'est surement le bitonio qui sert à réguler le régime moteur lors d'un changement de vitesse (pour ménager la transmission je crois).
Autrement dit, même si c'est HS, je crois qu'on s'en fout :D Le bruit est fort?
Message Publié : Jeu 30 Oct 2014, 19:16
Message(s) : 8992
+ ou - car ça allumera le voyant panne moteur. ;)
De tout façon ,vu comment c'est fait dedans,je vois pas comment il peut faire du bruit :? La pédale a du jeu ou pas...car il y a des bagues en plastique de couleur blanc qui ce change si trop usé,elles sont au niveau de l'axe pour l'articulation de la pédale.
Si je ne me trompe pas,ça doit être cette pièce : http://www.mx5parts.co.uk/bush-clutch-p ... -1349.html
Message Publié : Jeu 30 Oct 2014, 19:23
Message(s) : 684
La pédale a toujours eut un léger jeu mais rien de méchant.
Le bruit est le meme que celui lorsque l'ont appuie sur le bouton de dégivrage de la lunette arriere.
Mais comme je l'ai dit je m'en suis rendu compte car j'ai appuyé sans bruit dans la voiture alors que d'habitude jai toujours la radio d'allumée.
Ou trouve t on ces bagues ? Faut il se faxer sous le pédalier ?
Message Publié : Jeu 30 Oct 2014, 19:46
Message(s) : 7475
Il y a toujours un petit bruit normal de contacteur (tic) mais on ne l'entend que lorsqu'il fait calme. Ca m'arrive de l'entendre top-up, sans radio, dans les embouteillages.
Message Publié : Ven 31 Oct 2014, 22:38
Message(s) : 930
possible, en tous cas celui de boite"on s'en fout pas" , j'ai eu un problème avec ma miracle à cause de ça, quand j'embrayais le moteur calait, c'était le contacteur de boite.
Message Publié : Sam 1 Nov 2014, 12:01
Message(s) : 684
Je ne suis pas arrivé a çe point la. A part çe leger clic il n y a aucun problème.
En faisant attention çe soir le clic n arrive que lorsque je relâche la pédale d embrayage
