Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 16:28
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Ven 10 Jan 2014, 21:14
Message(s) : 217
ceux la ?
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe ... -0752.html
jme tate sur l'endroit où prendre mes kyb agx, et apparemment c'est pas mal avec du ressort FM ou Tein. Les FM, obligé de les commander aux US, quand aux ressorts Tein, y a une grosse différence de prix US/europe :/
Message Publié : Sam 11 Jan 2014, 00:19
Message(s) : 60
Les teins je ne sais pas mais on m'a bcp conseillé les eibach.
Pour les kyb je pensais mettre ça le jour ou je change les miens, rien de tel apriori pr nos MX!
Je pense partir sur du -30mm qui est facile a trouver reste a voir la marque.
Eibach, HeR, hein.....
Message Publié : Sam 11 Jan 2014, 11:58
Message(s) : 14325
H&R c'est -40mm et c'est assez raide, certains aiment bien d'autre pas.
Message Publié : Sam 11 Jan 2014, 12:00
Dans l'idéal (tout à fait accessible) il faut accorder les ressorts aux amortisseurs ou vis versa donc pas mal d'approximations (ignorance?) qui détruisent le confort et la tenue de route face à une config origine avec tous ces mic mac de pièces prisent sans vision globale :sic:
Message Publié : Sam 11 Jan 2014, 12:26
Message(s) : 930
c'est aussi mon avis ....
Message Publié : Sam 11 Jan 2014, 12:57
Message(s) : 14325
il y avait eu de bon retour sur les H&R avec les kyaba agx réglé au plus dur.
perso, je dirais que peut importe les ressorts que tu met (H&R, eibach, tein,...) avec la kayaba agx
tu devrais trouver un bon compromis avec les réglages de dureté.
Message Publié : Sam 11 Jan 2014, 18:21
Message(s) : 2054
Salut je me décide aussi à rabaisser légèrement la mienne un 25 30 grand max serait top pour pas que ça frotte en braquant. Mais les Tein j'ai vue -45mm sur certains sites d'autres 30 et là 25. Je suis un peu perdu y aurait t'il pas un site fiable à ce niveau?
Message Publié : Sam 11 Jan 2014, 18:26
Message(s) : 2054
cherub a écrit :
il y a aussi les ressorts TEIN qui rabaisse de -25mm.
pas mal de pistard ont commencé avec ça, c'est un bon compromis.
Tiens j'ai trouvé ça sur racing beat ça me fait un peu peur le -45 de l'avanthttp://www.racingbeateurope.com/b-mazda-mx-5-1990-to-98-tein-stech-lowering-springs-b-1598-p.asp
Message Publié : Sam 11 Jan 2014, 18:40
Message(s) : 60
oui mai niveau budget je vais commencer par les ressorts puis plus tard des agx!
après le mieux serai un tout mais je peux pas faire tout d'un coup :non:
mais merci pour les com je continue a chercher! j'ai recu mes lames today!! l'avant nickel comme sur les photos mais l'arrière bien mais je vais dvoir faire les trous et ajuster je pense.
je les mettrai la semaine prochaine et je posterai les photos!
Message Publié : Sam 11 Jan 2014, 19:02
Message(s) : 14325
je viens de vérifier, visiblement les nouveaux sont en -45mm alors que les anciens étaient en -25mm.
Message Publié : Sam 11 Jan 2014, 19:08
Message(s) : 2054
D'accord merci c'est bien dommage les -25 en Tein ça me faisait rêver^^ :P
Message Publié : Sam 11 Jan 2014, 19:19
Message(s) : 1155
+1 avec Paupiet et Regis...
Si tu as le temps et la possibilité de le faire:
Tu connais ta voiture stock,
Achètes et montes les ressorts courts que tu souhaites (suivant hauteur et dureté)
Essais et si ca te convient il n'y plus qu'a choisir un set d'amortos qui pourrait aller avec ton set de ressort.
Ca étale les dépenses, tu sens ta voiture évoluée et tu fais les choix suivant le résultat...en tout cas c est ce que j'ai fait ;)
Message Publié : Sam 11 Jan 2014, 19:20
Message(s) : 1155
J'oubliais et on attend les photos bien sure :faim: :faim:
Message Publié : Sam 11 Jan 2014, 20:16
Message(s) : 60
Très bonne idée, ca permet aussi je sentir les évolution, sur ma 86, le simple fait d'avoir changé la taille des jantes j'ai gagné en comportement, après j'ai adapté le reste!
au set de barres anti roulis avant arrière doit être sympa aussi ;-) a voir... :oui:
Message Publié : Sam 11 Jan 2014, 21:51
Message(s) : 930
au niveau du rabaissement il y a un truc qui me semble zappé des sujets , c'est l'assiette de l'auto,
rabaisser ça peut etre bien mais il convient de se préoccuper de garder la bonne assiette (rien à voir avec la cantoche :))
à savoir, la majeur parti des autos fonctionnent bien avec un peu de piqueur (l'avant plus bas que l’arrière).
donc c'est un paramètre qu'il faut intégrer dans le choix des ressorts si combinés non filetés.
faut essayer en tein 2, rien de tel que le service publique...
Publier un nouveau sujet   [ 37 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
