Nous sommes actuellement le Lun 23 Juin 2025, 08:06
 Sujet du message : barres stab
Message Publié : Dim 10 Mars 2013, 21:42
Message(s) : 72
Bonsoir à tous,
Voulant limiter la prise de roulis sur ma mimix d'origine mais montée en 15 pouces, sans me lancer dans une préparation châssis, je me demander si le fait de monter des barres stab de na 1.8 pouvait être efficace.
Faut-il changer les biellettes? Quelqu'un a-il fait la modif?
Merci d'avance.
Nico
 Sujet du message : Re: barres stab
Message Publié : Dim 10 Mars 2013, 23:24
Message(s) : 359
Moi je viens de passer en barres racing beat.
De 19mm + 12mm, je passe en 24mm + 16mm :D mais pas encore testé
Ma petite MX
Message Publié : Dim 10 Mars 2013, 23:31
Message(s) : 22846
Nico59 a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci d'avance.
Nico
Oui c'est faisable et même conseillé :oui: avec des biellettes réglables ;)
ou carément opter pour des triangles de NB, bar AR de NB et bielletes réglables...
Je suis en BAR AR de NB donc 22 mm + barre plate Racing Beat pour augmenter encore la rigidité (installation maison ;) )avec Biellette réglable en dureté
Message Publié : Lun 11 Mars 2013, 08:25
J'ai un jeu de BAR d'origine NA 1,8 qui encombrent mon garage , si tu es intéressé, MP
Phil
Message Publié : Mer 13 Mars 2013, 20:26
Message(s) : 72
Merci à tous pour vos réponses.
La différence est donc bien perceptible si j'ai bien compris.
Nico
Message Publié : Mer 13 Mars 2013, 21:51
Message(s) : 9957
Si ta MX n'est pas rabaissée, pas besoin de changer les biellettes. Une barre anti-roulis de plus gros diamètre suffit. Sur ma rouge, j'ai monté une barre de 21mm de chez Racing Beat. ça modifie bien le comportement à haute vitesse, où tu as plus de stabilité en courbe, sans perdre de maniabilité dans le serré.
Si tu augmentes la taille de la barre arrière, tu vas provoquer du survirage, c'est une méthode habituelle, pour ceux qui veulent pratiquer le drift.
Message Publié : Mer 13 Mars 2013, 23:13
Message(s) : 1748
Tu déconseilles donc de ne pas changer l'arrière?
Message Publié : Mer 13 Mars 2013, 23:17
Message(s) : 22846
i-man a écrit :
Tu déconseilles donc de changer l'arrière?
Je ne l'ai pas fait sur la mienne et pour l'instant je ne regrette pas, effectivement on a plus de grip comme cela et donc on glisse moins par contre rigidifier ton berceau AR, Oui.
Message Publié : Jeu 14 Mars 2013, 06:40
Message(s) : 9957
i-man a écrit :
Tu conseilles donc de ne pas changer l'arrière?
ça dépend de l'usage que tu veux en faire, mais avec une BARoulis plus grosse à l'arrière, tu perds du grip sur ce même train et tu perds de la motricité... C'est une question de choix et c'est aussi fonction des routes sur lesquelles tu roules. Dans ma montagne, si je perds trop en motricité, je reste arrêté en sortie d'épingle (déjà pas simple avec nos moteurs creux) et je n'arrive pas à relancer...
En revanche, tu auras une voiture à la tenue impériale dans les grandes courbes rapides :)
Message Publié : Jeu 14 Mars 2013, 08:56
Message(s) : 1748
D'accord, merci pour vos réponses. Comme j'ai déjà changer celle de devant, je voulais faire l'arrière plus tard, car j'avais pas le budget, mais du coup je le ferais pas du coup. Et j'ai déjà rigidifier l'arrière avec le hard-dog. D'ailleurs j'avais bien sentis la différence.
Message Publié : Jeu 14 Mars 2013, 13:02
Message(s) : 759
et pour les bielettes,j'ai recu la bar UR avant,il est mieux de mettre ceci:
http://www.mx5legend.fr/produit/fiche?identifiant=3929
ou cela:
http://www.mx5legend.fr/produit/fiche?identifiant=5233
FRANCK NA92BLACK EDITION MBR273
balade Picarde 2013-2014-2015
balade Normande 2013-2015
balade dans l'Aisne 2014
25 ans GPAO 2014
spa 2015
winter 2015-2016
