Nous sommes actuellement le Jeu 17 Juil 2025, 22:46
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Sam 5 Sep 2009, 18:08
Message(s) : 3761
Plein de bonne volonté après avoir briqué ma mimix, j'ai voulu remettre les jantes d'origine.
Et là, impossible d'enlever la roue de RX7 ! :sic:
Après avoir enlevé les boulons, la roue n'a pas bougée ... çà me semblait un peu bizarre, et au moment de l'enlever, impossible, elle ne bouge pas du tout. J'ai essayé en tirant dans tous les sens, en mettant du WD40 pour dégripper, rien n'y fait ...
La jante semble bloquée sur le moyeu. :evil:
A noter que sur une jante d'origine, la jante s'appuie "juste" sur le moyeu, sur une jante de RX7, celle-ci englobe le moyeu. Ca doit venir de là mais je ne sais pas comment faire ...
J'espère que les moyeux ne sont pas déformés ou une connerie comme çà ... :?
HELP !
Nicolas.
Message Publié : Sam 5 Sep 2009, 18:26
Message(s) : 4888
Il te faut ça, bon courage. :)
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Sam 5 Sep 2009, 18:36
ou des gros coup de pieds dans les pneus... :D
Bon courage :aie:
Message Publié : Sam 5 Sep 2009, 18:46
Message(s) : 5058
Tape sur les flans du pneus avec un maillet.
Message Publié : Sam 5 Sep 2009, 18:49
Message(s) : 3370
met là sur pont et en tapant ça devrait venir.
Ex: NA 1.6 115ch Red 1992
Ex: NBFL 1.8 145ch Grey 2001
Message Publié : Sam 5 Sep 2009, 18:51
Message(s) : 11106
Ca m'est déjà arrivé pas mal de fois, en effet il faut forcer, mois je fais des mouvements gauche droite en tirant vers moi en me penchant en arrière et en utilisant mon poids pour faire venir le pneu, bon en général quand le pneu viens tu te prends une grosse gamelle mais au moins c'est sorti :aie:
Message Publié : Sam 5 Sep 2009, 19:16
Message(s) : 8989
Bon courage :aie:
+1
C'est ce que font les mécano et ca fonctionne.
La prochaine fois que tu remonte tes jante,mets un peu de graisse sur le moyeu et la face d'appui de la jante ;)
Message Publié : Sam 5 Sep 2009, 20:28
Message(s) : 12205
Par contre avant de taper comme un âne sur tes roues, ce qui devrait les faire sortir, assures-toi que la voiture est bien calée :oui:
Message Publié : Sam 5 Sep 2009, 22:16
Message(s) : 3761
J'ai déjà essayé le "coup de pied" dans les pneus ... peut être pas assez fort ... :tantpis:
Je vais essayé avec un maillet (si j'en trouve un, je n'ai que des marteaux ...).
Je ne voudrai pas trop forcer pour ne pas que la voiture ne bouge de trop, je ne l'ai montée que sur le cric d'origine, et je n'ai pas de quoi la caler.
Peut être devrais-je pulvériser du WD40 et laisser agir avant de ré-essayer ?
Merci en tout cas pour vos conseils ... :aie:
Sinon, j'ai un doute sur la façon dont se prend la jante sur le moyeu en regardant cette photo ?
La jante n'est-elle qu'en appui sur le moyeu ou "l'englobe" -t-elle ? :?
Message Publié : Dim 6 Sep 2009, 10:45
Message(s) : 4888
C'est assez courant que les jantes alu collent sur le moyeu, comme le dit Stan la prochaine fois mets un peu de graisse HT. Il faut caler la voiture avant de taper comme un boeuf sinon tu risque de la retrouver par terre :aie:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Dim 6 Sep 2009, 22:15
Message(s) : 8645
il faut que tu tape par derrière avec une cale en bois, sur deux cotés opposés. pose la voiture sur quelque chose de plus stable que le cric par contre. bon courage et fais gaffe aux jantes :D
Message Publié : Lun 7 Sep 2009, 08:12
Message(s) : 366
+1 :aie: :lol:
Message Publié : Lun 7 Sep 2009, 09:41
Message(s) : 3761
T'inquiètes pas Yannick ... :oui:
Et sinon, à chaud (après avoir roulé suffisament), cela ne serait-il pas plus facile ?
Message Publié : Lun 7 Sep 2009, 12:42
roulé sans les écrous ? ? ? ?
Message Publié : Lun 7 Sep 2009, 14:19
Message(s) : 13
BONJOUR surtou pas roulé pour faire chauffé ça serra pire. je travail dans le poid lourd nous pour sortire une roue bien gripé on l ance une autre roue deçu normalement avec les vibration elle ce decol.
Publier un nouveau sujet   [ 34 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invité(s)
