Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 13:49
 Sujet du message : montage capote NB sur NA
Message Publié : Mar 25 Mars 2014, 16:16
Message(s) : 837
bonjour,
je voudrais savoir si il est possible de monter une capote (armature comprise) de NB sur ma NA de 1195?
je penses que oui mais je préfères confirmer.
merci
 Sujet du message : Re: montage capote NB sur NA
Message Publié : Mar 25 Mars 2014, 21:48
Message(s) : 837
personne svp?je vais la chercher jeudi si tout va bien
Message Publié : Mar 25 Mars 2014, 21:59
Message(s) : 6769
Avec la capote, pas de souci :)
Forum GR Yaris - Yaute Auto
Message Publié : Mar 25 Mars 2014, 22:00
Message(s) : 837
oui capote et armature de nb complet pour monter sur ma NA
Message Publié : Mar 25 Mars 2014, 22:05
Message(s) : 1190
[quote="ax10 transfo gt"]bonjour,
1195?
Ben dis donc, elle n'est vraiment pas récente ta mimix :oui:
Message Publié : Mar 25 Mars 2014, 22:07
Message(s) : 837
lol en effet c'est une pré-série lol (1995)
Message Publié : Mer 15 Avr 2015, 11:38
Message(s) : 2689
je fais un déterrage pour savoir si les armatures sont différentes entre Na et Nb?
Ma vitre en plastique s'est fissurée donc c'est l'occaz de passer en vitre en verre type Nb.
Homologation d'une Miata
Message Publié : Mer 15 Avr 2015, 11:45
Message(s) : 837
salut, alors pour ma part l'armature n'est pas faite pareil sur celle de NB que j'ai acheté comparé à la NA que j'avais d'origine
Message Publié : Mer 15 Avr 2015, 11:51
Les armatures sont différentes mais compatibles.
Message Publié : Mer 15 Avr 2015, 11:56
Message(s) : 2689
Merci. Donc on peut monter une capote de NB sur armature de NA? Mais il est surement préférable d'utiliser l'armature de NB non?
Message Publié : Mer 15 Avr 2015, 12:04
Je ne suis pas sûr à 100% de ce que j'avance mais : pour moi la seule différence vient de la construction: barres plus grosses et articulation plus solides sur une capote de NB.
Message Publié : Mer 15 Avr 2015, 12:32
Message(s) : 2263
Les capotes à vitre en verre pour armature de NA ont une vitre plus petite que celle des NB, et des sangles supplémentaires pour "plaquer" la vitre vers le bas en décapotant.
Donc au mieux tu pourras décapoter uniquement de l'extérieur en appuyant sur la vitre en même temps que tu rabats la capote, au pire tu ne pourras pas décapoter !? A vérifier...
Message Publié : Mer 15 Avr 2015, 12:36
Message(s) : 2263
J'ai trouvé ça :
http://www.mx5scotland.co.uk/board/viewtopic.php?f=7&t=10962
Whilst a Mk2 hood can be fitted to a Mk1 frame, it is better to install both Mk2 hood and frame as the Mk2 frame has the spring mechanisms to move the rear hoop as the hood folds down. If you install the Mk2 hood on to the Mk1 frame you will need to attached straps to the rear hoop and when you fold down the hood you will need to move the rear hoop yourself as you will not have the spring mechanisms.
Donc ça se monterait, mais nécessiterait d'accompagner le mouvement, faute de ressorts montés sur les NB.
Message Publié : Mer 15 Avr 2015, 12:39
Message(s) : 6769
Il me semble que les capotes de NB ne se mettent que sur des armatures de NB
Message Publié : Mar 21 Avr 2015, 12:08
Message(s) : 16
J'ai monté le mois dernier une capote de NB avec kit d'adaptation (sangles) sur l'armature d'origine de ma NA sans problème.
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=24111
Il faut t'assurer auprès du vendeur qu'elle soit compatible.
Il faut en contrepartie accompagner la vitre lorsque tu décapotes afin de ne pas forcer dessus.
A+
