Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 02:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 14:43
Message(s) : 1155
Mesdames, Messieurs les spécialistes de la bricole :hello:
J'aimerais savoir si il est possible de souder dans une voiture?
Si oui, quelles sont les précautions à prendre pour ne pas griller/faire flamber un truc?
Ces questions posées me serviront a souder des bars de renforts (doors bars et boss frog) dans la voiture et comme je n'ai pas envie de passer par l'étape gabarit, puis marbre, puis fabrication pièce!
Donc quelles sont vos méthodes? Vos précautions? Bref votre retour d'expérience ;)
Merci d'avance pour votre aide :jap:
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 14:44
Message(s) : 1292
Parait qu'il faut débrancher batterie ET ECU ;)
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 14:53
Message(s) : 1142
Etape bete mais que jai deja vu mainte fois etre zappé , vide l'interieur, la moquette ca prend feux facilement :aie:
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 15:37
Message(s) : 2470
1+
Sans oublié l'alternateur :oops:
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 16:02
Message(s) : 1155
Ha ouai ca commence a faire quelques précautions en fait :etonne:
A votre avis, il vaut mieux prendre toutes ces précautions et souder dans la caisse ou faire un gabarit (bois ou autre) et faire un marbre a l'extérieur?
Je pose ca car je ne sais pas si c est simple de virer l'ECU et débrancher l'alternateur? (en termes de temps surtout)
Si vous savais comment faire et combien ca prend de temps je suis preneur de l'info ;)
Et merci pour toutes vos réponses :beer:
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 16:05
Message(s) : 1292
Alternateur, je ne sais pas.
Ecu...10 mn, tu vires la moquette passager, tu vires la plaque metallique repose pied, tu attrappes le boitier et tu débranches.
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 16:12
Message(s) : 1155
Merci tvt :jap:
Je pense que je débrancherai tout et souderai dans la voiture ca sera plus simple et plus rapide ;)
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 16:13
Message(s) : 1142
ecu c'est tres faciel a virer si c'est comme nissan. Apres ouai faut virer tout l'interieur , surtout vu ce que t uveux faire ( ta barre en T top pour le bikini c'est ca?)
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 16:40
Message(s) : 6443
Par précaution, je débrancherais tout ce qui est électronique : calculateurs moteur et d'airbag, airbags, tableau d'instruments, autoradio, alternateur s'il y a de l'électronique dedans.
Et bien sûr, vider l'intérieur si c'est là que ça se passe, et protéger la carrosserie avec du solide, les boulettes de soudure à l'arc ça traverse les bâches en plastique ;)
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 16:47
Message(s) : 1142
bah virer la batterie devrait suffire si il soude au dessus , par contre vu l'endroit que tu veux souder, ton tableau de bord :/
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 16:48
Message(s) : 1142
Si c'est pour le bikini jsute , regarde plutot un systeme de visserie je pense ;)
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 19:09
Message(s) : 2470
Branches la masse le plus près possible de la soudure, cela évite bien des soucis :oui:
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 19:24
Message(s) : 8989
J'ai déjà souder sur la voiture...j'ai juste débrancher la batterie et mis la masse au plus près de l'endroit à soudé.
C'est la première fois que j'entends qu'il faut débrancher l’écu et l'alternateur......
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 20:55
Message(s) : 6443
C'est pas qu'il "faut", c'est que je préfèrerais prendre 2-3h pour tout débrancher que raquer x00€ pour un calculateur grillé ou un airbag pété contre toute attente :tantpis:
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 21:02
Message(s) : 2470
Lorsque l'on soude aux alentours du bloc avant, c'est très vivement conseillé :oui:
La seul fois où je ne l'ai pas fait.. j'ai grillé un alternateur... faut dire que c'était y'a longtemps très longtemps...j'étais arpette à l'époque :oops:
Donc depuis...j'ai toujours conseillé aux apprentis sous ma responsabilité, de le déconnecté par précaution ;)
Publier un nouveau sujet   [ 25 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant Répondre au sujet
cron
