Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 00:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Concernant les compresseurs !
Message Publié : Dim 2 Fév 2014, 22:54
Message(s) : 729
Salut les gars :hello:
Juste par curiosité j'aimerais savoir si c'est possible de greffer en compresseur à une mix' de 90cv ?
Mon ex NA : http://www.mx5france.com/forum/viewtopi ... 84&t=19833
Ma NB : viewtopic.php?f=85&t=29075
Message Publié : Lun 3 Fév 2014, 02:33
Message(s) : 916
je suis moi aussi interessé par les reponses qui vont venir...... :D
Amixcalement Madness(e)
Message Publié : Lun 3 Fév 2014, 05:24
Message(s) : 1433
Ca a déjà été fais sur le forum! Apres, plug'n play ou pas, ca je sais pas!
Message Publié : Mar 4 Fév 2014, 00:02
Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vieee :D
Oui c'est possible, tu veux tu prêt à poser ou du prêt à chiner puis monter puis tester puis mettre au point ... puis kiffer :ricane:
Message Publié : Mar 4 Fév 2014, 00:05
Message(s) : 729
Y'a pas les piston ou quoi à changer ? C'est pas comme un turbo pour les modifs ?
Message Publié : Mar 4 Fév 2014, 00:09
Je crois que la Mx à un rapport volumétrique plutôt faible (volume en fin de compression, PMH / volume dispo au PMB)
env 9.5? si qqn peut préciser
Cela laisse donc un peu de marge pour suralimenter mais cela va de paire avec une electronique qui suit et permet de finement regler la quantité de carburant injecté et l'angle d'avance à l'allumage.
Quelle est la puissance visée?
Combien as tu pour budget?
Quelles sont tes capacités d'intervention dans ce projet?
Message Publié : Mar 4 Fév 2014, 00:11
Message(s) : 729
Un petit 150cv au lieu des 90cv c'est possible ?
Je sais pas c'est plus pour me renseigner pour l'instant mais dans l'avenir ça m’intéresserais surement :D
Message Publié : Mar 4 Fév 2014, 00:18
Oui enfin c'est pas le compresseur qui sera difficile à trouver.
Pour ce niveau de puissance un compresseur de mini cooper S R50/52/53 fera l'affaire (limite maxi maxi 210 cv)
ça doit se trouver pour moins de 500€
Au pire si le RV s'avère trop important un joint de culasse plus épais devrait suffire.
Par contre j'insiste sur l'électronique programmable
Message Publié : Mar 4 Fév 2014, 00:21
Message(s) : 563
Un swap NB/NBFL 1.8l ne serait pas plus intéressant ? Tu gardes un moulin atmo fiable, et les coûts sont bien moindres.
Déjà tu peux aller grappiller quelques précieux chevaux avec les arbres a cames de 115 :oui:
~~Mx5 international~~
NA (US) 1.8l '95, NB (DE) 1.8l '98, NBFL (IT) 1.8l '03, NA (BE) 1.6l '90, NA (JP) 1.6l '90
RIP & Vendues : NB (DE) 1.8l '98, NA (FR) 1.6l '91, NA (FR) 1.6l '90,
NA (BE) 1.6l '90 (rachetée), NB (FR) 1.6l '99
Message Publié : Mar 4 Fév 2014, 01:11
Message(s) : 729
Ah ouais un swap sinon pourquoi pas mais niveau électronique c'est pas compliquer ? Avec AAC de 115 c'est plug and play ? Il fait refaire une carto aussi du coup non ?
Message Publié : Mar 4 Fév 2014, 07:33
Message(s) : 14324
On ne sait pas reprogrammer le boîtier d'origine de la mx5.
Sur NA le RV est de 9.5:1 il me semble.
Le bloc de la mx5 peu tenir 0.7b en restant fiable et support a peu près 250cv, donc tu as de la marge.
Mettre un bloc de NB/FL 1.8l ne sera pas aussi marrant qu'un compresseur.
Message Publié : Mar 4 Fév 2014, 07:56
Niveau éléectronique, je ne pense pas que le swap soit plus compliquer que d'ajouter un compresseur, avec toutes les sondes qui vont bien etc ... Enfin, tout dépends quelle gestion tu choisis.
Mais un 1.8 146cv dans une NA ça doit bien marcher .
Message Publié : Mar 4 Fév 2014, 10:29
Message(s) : 563
Il faut utiliser le faisceau complet d'une NB/NBFL (et l'ECU). C'est un swap populaire outre-atlantique, la documentation ne manque pas à ce sujet.
Pour les AAC de 115, avec ton moulin actuel, c'est plug & play. Outre le taux de compression un peu plus bas, le plus gros bridage du B6 90cv face au 115 réside dans les AAC. Trouve toi une paire d'AAC 115 et tu sera déjà bien plus proche des 115cv que des 90 :P
Message Publié : Mar 4 Fév 2014, 11:01
Message(s) : 729
Pour les AAC de 115 je pensais pas que juste avec ça on pouvais augmenter considérablement la puissance :faim: Du coup je peux en trouver ou car je pense le faire dans pas trop trop longtemps :oops:
Message Publié : Mar 4 Fév 2014, 11:21
Message(s) : 729
Si je prend eux c'est bon alors ? Pas besoins de changer les poulies d'AAC aussi ? Et ceux d'un 1.8 fais pas gagner encore plus ?
http://www.autolinkmx5.com/camshaft-mx- ... 7310-p.asp
http://www.autolinkmx5.com/camshaft-mx- ... 7309-p.asp
Publier un nouveau sujet   [ 38 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
cron
