Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 17:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message Publié : Jeu 28 Mars 2013, 10:18
Message(s) : 1155
BOS357, question à la noix comme toujours :oops:
Vous utilisez quoi comme type d'aluminium pour de la double boulonnerie?
Y a t'il un traitement post usinage, comme un microbillage, une mise en contrainte de compression superficielle, et/ou une anodisation :?:
Message Publié : Jeu 28 Mars 2013, 15:33
Message(s) : 175
Pour la matière c'est de l'AU4G 2017A et il nous est possible de sabler les pièces mais pour le traitement anodisation ca sera assez cher. :aie:
Message Publié : Jeu 28 Mars 2013, 16:03
Message(s) : 14325
bos357, tu as un MP.
Message Publié : Ven 29 Mars 2013, 10:28
Message(s) : 1155
Non non t inquiète BOS, pas de traitement post usinage pour moi ;)
En plus l'AU4G s'anodise très mal je crois...on a beaucoup de pièce dans ce matériau en aéronautique :oui:
C est un alliage d'alu a dureté élevée il me semble... j'ai regardé plein de docs que j'ai au boulot sur ce matériau. Ça a l'air idéal pour les constructions mécaniques :)
Message Publié : Mar 9 Avr 2013, 09:17
Message(s) : 1155
Alors BOS357 ca en est où :faim:
Message Publié : Mar 9 Avr 2013, 10:17
Message(s) : 175
J'attend les commandes en double boulonnerie
Message Publié : Mar 28 Mai 2013, 14:47
Message(s) : 1155
Je relance le sujet :D
une cale de 25 mm d'épaisseur avec des goujons de ce type: http://www.ebay.fr/itm/Hub-Buddies-8-pa ... 5654d25145
Ce genre de montage pose t il des problèmes? c est a dire allongement de goujons? risque de décentrage (c est une suggestion :oops: ) ou autres? bref en gros ca fait pas un peu long des goujons de 73 mm avec une cale en 25mm ép :?
Suivant les réponses, tu vas peut etre avoir du boulot BOS357 ;) :D
Au fait ca en est ou des commandes de double boulonnerie :faim:
Message Publié : Mar 28 Mai 2013, 20:06
Message(s) : 175
Je ne pense pas que le fait de mettre des goujons plus long soit un problème,
tony-donoo vien de le faire pour placer ses elargisseurs.
Le seule problème est le prix de ses goujons...
Message Publié : Mar 28 Mai 2013, 21:26
Message(s) : 1155
Alors question suivante ;)
A quel prix fais tu des cales en double boulonnerie en 25 mm d'épaisseur?
A combien fais tu des cales simple en 25 mm d'épaisseur?
Bien sur pour une MX5 na
PS: oui comme tu peux le voir je suis légèrement en train de me pencher sur le problème...ca me démange cette histoire de déport de jante
Message Publié : Mer 29 Mai 2013, 05:57
Message(s) : 175
35e en 25mm simple boulonnerie le train
50e en 25mm double boulonnerie le train sans goujons il me faut juste le diamètre des cannelures.
Message Publié : Mer 29 Mai 2013, 09:16
Message(s) : 1155
Heu le diamètre des cannelures :? Je ne sais pas désolé :sic:
Du coup avec la double boulonnerie il me faut trouver des goujons de quelle longueur? ceux d'origine pour pouvoir les placer dans les trous cannelés?
Message Publié : Mer 29 Mai 2013, 09:48
Message(s) : 175
Du coup pour une double boulonnerie tu peut prendre la même longueur que se d'origine ou selon le prix prendre plus long et ajusté par la suite.
Message Publié : Mer 29 Mai 2013, 09:55
Message(s) : 1155
D'accord...merci BOS pour tes réponses :jap:
et désolé de t’embêter avec toute mes questions mais je n'y connais pas grand chose la dessus :oops:
Donc je me renseigne sur les goujons d'origine et les autres goujons et je reviens vers toi ;)
Message Publié : Mer 29 Mai 2013, 09:59
Message(s) : 2405
Quelqu'un a un lien pour des goujouns de qualité ça laisserait le choix entre goujons standard et goujons longs, et chacun pourrait commender à part selon les besoins..
Pour les NA (et NB ? :? )
Source : http://forum.specmiata.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=000177;p=0
Il semble qu'avant 1992, les goujons soient les mêmes à l'avant et à l'arrière, et qu'ils soient plus gros en diamètre (Là oû c'est cranté) à l'arrière après cette date (94/97).
Certain ont monté des goujons de MPV (Le mini van) sensés supporter un poids bien plus important, et ils sont un peu plus longs également, mais ne vont pas à l'arrière pour la raison sus-citée.
Il me semble que l'on conseille que l'écrou de roue prenne entre 16 et 17mm de filetage minimum.
J'ai trouvé ça :
Stock front and early rear=
42mm/1.75" long under the shoulder
13.08mm/.515" knurl
M12-1.5 thread
Late rear=
14.94mm/.588" knurl
Il semble qu'on puisse en trouver sur le site de H&R par exemple, à confirmer..
NC ST 1.8L 2008
NA Cosmo 1.6L 1996
Datsun 280Z Turbo 1978
Message Publié : Mer 29 Mai 2013, 10:53
Message(s) : 175
Pensé aussi qu'il faut des écrous :D
Publier un nouveau sujet   [ 87 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant Répondre au sujet
