Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 16:22
Message Publié : Lun 9 Déc 2013, 12:16
Message(s) : 74
Je dois abandonner mon projet, c’est pourquoi je revends :
1. Moteur NBFL 1.8 145ch - 37.000km
Le moteur est vendu entier avec pompe à eau/à huile, système VVT, etc., mais sans les parties admission ni échappement (donc pas de collecteur, injecteurs, etc.). J’inclus aussi le démarreur avec.
Il est dans un état nickel et tourne à la perfection.
Il est actuellement sur palette à mon domicile à Liège (Belgique), et sera à venir chercher là-bas.
!!VENDU!!
2. Culasse NB 1.8 BP4W 140ch complète - 150.000km - !!VENDU!!
La culasse est vendue complète avec collecteur d’admission, injecteurs, AAC, couvre-culasse, boulonnerie, etc.
Elle est en parfait état, et aura juste besoin d’un décalaminage pour être comme neuve ;)
3. Arbre à cames de NB 1.8 pour mod ExIntake - !!VENDU!!
Arbre à cames d’échappement de NB 1.8, pour décaler la poulie et mettre à la place de l’AAC d’admission afin de gagner des chevaux pour pas cher.
Il est en très bon état, et est vendu avec la poulie. Je ne l'ai pas encore modifié, donc il est stock.
N’hésitez pas à m’envoyer un MP pour d’autres infos :)
RJack | NA8C build.
Message Publié : Lun 9 Déc 2013, 13:29
Message(s) : 177
je n'étais pas au courant de cette modification (exintake) !
quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il faut faire exactement ?
Message Publié : Lun 9 Déc 2013, 13:49
Message(s) : 74
C'est simple: il faut forer la poulie à 197,5° en utilisant ce diagramme: http://www.diymiata.net/wp-content/uploads/2011/12/ExhIntakeGear.pdf. C'est pour pouvoir décaler la poulie.
Ensuite, tu scies le bout de l'AAC avec une scie à métaux (car il est plus long que celui d'admission, pour être compatible avec le CAS).
Puis tu l'installes en remplaçant ton AAC d'admission, et tu gagnes de chevaux et du couple :woo:
RJack | NA8C build.
Message Publié : Lun 9 Déc 2013, 19:01
Message(s) : 4436
Cette modif n'est possible que sur le 1800 NB pas le 1800 vvt?
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Lun 9 Déc 2013, 19:17
Message(s) : 74
Malheureusement, c'est impossible sur les moteurs VVT :non:
C'est uniquement réalisable sur les NA et NB 1.8
M
RJack | NA8C build.
Message Publié : Lun 9 Déc 2013, 19:30
Message(s) : 7691
salut,
il y a un post quelque part qui chiffre le gain dyno à l'appui? :)
Message Publié : Lun 9 Déc 2013, 19:47
Message(s) : 74
guillaume650 a écrit :
salut,
Apparemment, 8ch aux roues et 3lb-ft :)
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=18329
RJack | NA8C build.
Message Publié : Lun 9 Déc 2013, 20:39
Message(s) : 7691
merci :jap:
Message Publié : Mar 17 Déc 2013, 16:22
Message(s) : 74
UP, les photos de la culasse sont en ligne!
J'ai un membre intéressé par me racheter le collecteur du BP4W seul, donc ceux qui voudraient la culasse seule, il y a moyen de s'arranger :)
RJack | NA8C build.
Message Publié : Mar 17 Déc 2013, 19:03
Message(s) : 105
Salut !
Je connaissais pas ça non plus . Y aurait-il un tuto par hasard ?
Est-il possible de le faire sur une 1.8 nbfl ?
Message Publié : Mer 18 Déc 2013, 10:42
Message(s) : 41
:jap: Si le Père Noël pouvait avoir dans sa hotte un collecteur d'admission à un prix miatiste :woo: ben oui j'y crois encore!!!
Bonnes fêtes à tous
:jap: Salutations miatistes
ce qui est fait n'est plus à faire, ce qui est pris n'est plus à prendre
NB 10AE 4546/7500
Message Publié : Mar 24 Déc 2013, 15:08
Message(s) : 244
MP pour le moteur
OVtwin
Message Publié : Mer 25 Déc 2013, 10:33
Message(s) : 604
Pour info, le mod ExIntake n'est pas aussi efficace pour nous car nous avons déjà le "BP5A", l'arbre d'admission vendu comme étant "Mazdaspeed" aux US.
99 - 00 intake cam USDM
0.326 lift
248° duration
99 - 00 intake cam EUDM et JDM - BP5A
0.349 lift
251° duration
99 - 05 exhaust cam
0.350 lift
272° duration
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=16638
Message Publié : Mer 1 Jan 2014, 02:50
Message(s) : 30076
Juste pour ne pas mourir idiot: pourquoi Mazda ne le propose pas d'origine???
Message Publié : Mer 1 Jan 2014, 12:30
Lis la réponse juste au dessus.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : ZooYorK et 12 invité(s)
