Nous sommes actuellement le Sam 28 Juin 2025, 17:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message : Pièces NA
Message Publié : Mer 16 Juil 2014, 07:00
Message(s) : 2786
Bonjour à tous.
Je fais le tri dans mon garage et il me reste quelques pièces de mon ancienne NA
Voici une liste des pièces dispo :
Intérieur havane en TBE (manque que les sièges et la moquette de plage arrière)
ABS capteur : 15€ l’unité
ABS boitier électronique : 40 €
Accroche ceinture sur rail (NA après 1994) : 10 € l'unité
Aérateur : 4€
Antibrouillard arr (vis pétées à ras) : 6€
Armature de capote : 30€
Barres anti rouli 1.8 : 15€ l’unité
Berceaux arr 1994 avec renforts : 100€
Bloc chauffage : 20 €
Bloc ventilation : 20 €
Bocal liquide de frein avec maitre-cylindre : 60 € l’ensemble
Bocal liquide de refroidissement : 15€
Boite à fusibles compartiment moteur avec faisceaux attachés : 20€
Boite de vitesse 5 de NA compatible nb (150kkms) : 120€
Bouchon réservoir : 6€
Boutons console centrale (levée feu – warning) : 15€
Bouton antibrouillard : 12€
Bouton dégivrage : 12€
Cables : 8€ l'unité (coffre, capot, réservoir)
Cache collecteur échappement 1.6 ou 1,8 : 20€
Capteur air bag : 10€
Capuchon caoutchouc réglage hauteur de phare : 3 € l’unité
Cardan central : 30€
Cardan arr avec roue abs : 30€ l’unité
Catadioptres orange : 8€ l'unité
Charnières de portières avec rappel : 10 € les 4
Ceintures sur enrouleur : 35€ les 2
Cendrier : 15€
Centrale Abs : 30€
Centrale air bag : 20€
Clignotants av juste ébréché sur les bords (idéal pour faire des admi d'air) : 30€ les 2
Commandes chauffage TBE : 20 €
Commodos : 30 € l’ensemble
Console centrale horizontale : 20€
Console centrale verticale (version tableau de bord avec airbag) : 30€
Contre porte noire avec vide poche (après 1994, sans accoudoir) : 20€
Coque poignée intérieur : 8€
Cric et manivelle : 30€
Disque de frein 1.8 av : 15€ l'unité
Débitmètre 1.6 : 50€
Ecu 1.8 : 60€
Entourage intérieur de parebrise : 20 €
Etrier de frein : 40€ l’unité
Feux arr type Lexus tbe : 15€ les 2
Frein à main : 25€
Galette : 30€
Gouttières de capote (dans plage arr) : 15 € les 2
Injecteurs x4 de NA 1,8 (230 cc) : 60€
Klaxon : 8 € l’unité
Mécanisme de fermeture dans la portière : 15 € l’unité
Mécanisme de fermeture du coffre : 10 €
Moquette plage arrière TBE : 20€
Moquettes sol et arr siège TBE : 30€
Moquettes coffre (après 1994 – 3 pièces) : 30€
Moteur de phare : 20 € l'unité
Moteur essui glace : 25€
Moteur lave glace : 10€
Pare chaleur de catalyseur : 10 €
Pare soleil : 15€ les 2
Pédalier complet : 40 €
Platines verrouillage coté parebrise pour capote : 20 € la paire
Platines verrouillage coté siège pour hard top : 35 € la paire
Poignée portière extérieur : 15€ l’unité
Poignée verrouillage capote (qui verrouille) : 25€ l'unité
Pommeau de vitesse origine TBE : 15 €
Portière : 40€ l’unité
Poutre centrale PPF : 50€
Protège tubulure réservoir tôle noire TBE : 10 €
Relai de pompe à essence : 15 €
Relai de ventilation : 15 €
Réservoir d’essence 45L (avant 1994) avec pompe et jauge intégrées : 60€
Réservoir d’essence 48L (après 1994) avec pompe et jauge intégrées : 60€
Réservoir lave glace dans parechoc (version ABS) : 15€
Réservoir lave glace normal : 15€
Rétroviseur intérieur : 15€
Serrures (kit complet) : 60€
Siège origine 2 morceaux droit (après 1994) : 60 €
Support de plaque arr : 40€
Triangles suspension coté gauche : 25€ l'unité
Vitre rouge plastique anti brouillard ar : 5€
Vitre compteur plexi TBE : 10€
Vitre en verre triangle portière : 10€
Vitre en verre portière : 20€
Volant monobloc d’origine (NA 90cv - 3 branches) : 60€
Et d’autres pièces dont je ne pense pas (les plus intéressantes sont déjà parties).
Mx forever.
18 ans de passion
NA NB NC ND :love2:
Huiles Hafa, la MX aime ça
 Sujet du message : NA 1,8 grise en pièces
Message Publié : Mer 16 Juil 2014, 08:23
Message(s) : 160
Je réserve le torsen suivant le prix et sous réserve que ma voiture n'en dispose pas d'un déjà. (D'après le numéro de série ,non)
Black Rusty NA
I feel the need... the need for speed!
 Sujet du message : Re: NA 1,8 grise en pièces
Message Publié : Mer 16 Juil 2014, 10:42
Message(s) : 578
capote tu as ?
Image- La belle jaune -Image =>Pièces MX à vendre<=
Message Publié : Mer 16 Juil 2014, 10:50
Message(s) : 370
Salut :hello:
Antenne électrique tu as ?
A+ Bye
DS 19 1967 - Visa Chrono - Mini Clubman Cooper S
Message Publié : Mer 16 Juil 2014, 10:54
Message(s) : 2786
lecorse30 a écrit :
capote tu as ?
La capote est complète mais fatiguèe avec vitre opaque, idéale pour un bikini ou pour utiliser l'armature pour changer de capote =>50€
Elle n'a pas d'antenne électrique ;)
18 ans de passion
NA NB NC ND :love2:
Message Publié : Mer 16 Juil 2014, 11:32
Message(s) : 578
Ok merci ;)
Message Publié : Mer 16 Juil 2014, 11:33
Message(s) : 2662
combien pour les retros et la commande ?
tu as aussi la base de l'antenne ? la partie noir sur l'aile
Message Publié : Mer 16 Juil 2014, 13:58
Message(s) : 8
As-tu encore le triangle inférieur avant droit?
Merci ;)
Message Publié : Mer 16 Juil 2014, 14:06
Message(s) : 6965
tu as les panneaux de porte? il me faudrait uniquement le bandeau supérieur, proposes un prix par MP.
Message Publié : Mer 16 Juil 2014, 17:07
Message(s) : 370
djpit a écrit :
lecorse30 a écrit :
capote tu as ?
Une manuelle ou le fouet ?
A+ Bye
Message Publié : Mer 16 Juil 2014, 21:02
Message(s) : 2786
Mix5 a écrit :
A+ Bye
Le fouet ;)
18 ans de passion
NA NB NC ND :love2:
Message Publié : Jeu 17 Juil 2014, 12:31
Message(s) : 2141
Aurais tu:
- Passsage de roue AV gauche et droit:
- Passage de roue AR:
[img]http://www.autolinkmx5.com/ekmps/shops/autolinkuk/images/wheelarch-liner-mazda-mx-5-mk1-rear-r-h-bumper-right-hand-used-2938-p[ekm]250x187[ekm].jpg[/img]
- Reflecteur latéraux AR orange:
Sinon en vrac :oops:
- Molette réglage hauteur phare
- molette réglage intensité tableau de bord
- Switch dégivrage AR ==> avec prise bleu
- Moquette coffre coté serrure
- Connecteur ventilateur de radiateur: coté faisceau voiture (ça dois être la parti femelle - celui qui se branche sur celui à gauche sur la photo: Image)
[edit]
Si le tuyau d'admission d'air c'est celui-ci:
[img]http://www.autolinkmx5.com/ekmps/shops/autolinkuk/images/air-box-intake-pipe-mx-5-1.8-mk1-used-1297-p[ekm]250x187[ekm].jpg[/img]
Je suis preneur :jap:
Désolé pour la liste de course :P
Message Publié : Jeu 17 Juil 2014, 13:28
Message(s) : 1186
djpit a écrit :
Bonjour à tous.
Je vends une NA grise de 1994 avec 150 000kms en pièces. Elle a tapé de l'avant, capote fatiguée mais complète.
Èquipée des vitres et rétros électriques, torsen, abs
Voici ce qui n'est pas dispo : capot, radiateur, ailes av, pc av, moteur, ligne d'échappement, freins arr
Faites vos demandes :) .
Mince, c'est ta Harvard?
Message Publié : Jeu 17 Juil 2014, 20:09
Message(s) : 2786
Non c'est la mx d'un ami qui trainait dans sa cours.
Je t'ai répondu par mp Nico :hello: .
18 ans de passion
NA NB NC ND :love2:
Message Publié : Jeu 17 Juil 2014, 21:33
Message(s) : 2141
Vu et répondu :jap:
Publier un nouveau sujet   [ 65 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
