Nous sommes actuellement le Ven 4 Juil 2025, 08:14
 Sujet du message : calculo 1800 NA
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 11:36
Message(s) : 226
Hello, suite à mon problème :
viewtopic.php?f=14&t=19464
je cherche un calculo de NA 1800.
A vot'bon coeur...
:D
Franck 03.26.06.51.35
 Sujet du message : Re: calculo 1800 NA
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 11:38
Message(s) : 12466
les ref exacte stp.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 11:48
Message(s) : 226
ben voilà bien le problème : je n'ai pas de calculo du tout donc difficile à dire :non:
Franck
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 11:50
Message(s) : 12466
Franck
il existe X ref pour les 1.8, bon courage :aie:
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 11:58
Message(s) : 226
Comment savoir ce dont j'ai besoin ?
Avec le numéro moteur ?
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 12:02
Message(s) : 12466
avec l'ecu d'origine.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 12:06
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
En fait il te faut juste le calculo qui était dans la voiture d'origine + son faisceau pour que ca fonctionne ...
Il me semble que c'est pas la première fois qu'on te le dis mais bon :tantpis:
Si tu préfères, continue dans ta voie, et tu verras que meme avec le calculo de 1800 ca ne démarrera toujours pas car il te faudra également le neiman et clef qui va avec :aie:
Bref remonte le faisceau qui était dans la voiture avec le 1.6, achètes le kit de conversion FM, ca te coutera moins cher qu"un ECU + neiman etc d'occase ;)
Sexy Girls in your town
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 12:11
Message(s) : 226
j'avais bien saisi, pas de soucis :P
Le truc, c'est que je suis coincé avec cette auto.
La solution est donc de trouver ECU + neiman + clef de la même auto ? J'ai bien compris
Dans ce cas, c'est ce que je vais chercher donc.
Merci de ton implication en tous cas. :beer:
Franck
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 12:18
Message(s) : 6431
Tant qu'à swapper, pourquoi pas opter pour cette solution-là ?
Tu peux profiter de la commande pour ajouter l'adaptateur pour le papillon ;)
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 12:23
Message(s) : 226
Sympa, et je vends d'ailleurs des V8 LS pour les Cobras, mais il faut que les 6 EXOCET soient identiques car elles tournent ensemble sur piste.
J'ai fourni à mon client 6 "donneuses", 5x1800 et une 1600. Me suis fait baiser en l'achetant, comme un bleu. :non: C'était écrit 1800 sur l'annonce du gars, j'ai rien vérifié et donc livré la voiture à mon client. Je me dois donc maintenant de corriger ma connerie intégralement. :(
J'ai donc fourni un moteur 1800 d'occas' avec son faisceau et on cherche maintenant à le faire tourner.
Franck
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 13:26
Message(s) : 12203
Franck
Non la solution c'est l'ECU de 1.6 avec le faisceau et le papillon de 1.6 par l'adaptateur FM :oui:
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 13:30
C'est une bonne nouvelle ça alors :) Tu as déjà tout, manque plus que l'adaptateur.
Par contre, c'est bien d'un 1600 115 que l'on parle ?
Du coup, ca veut dire débimiètre de 115 etc ... Le client risque de ne pas trop apprécier non ? Et j'imagine qu'un bloc 1.8 130 avec un calculateur et un débimètre de 1.6 115 tournera sûrement moins bien qu'un 1.8 stock non ?
Message Publié : Jeu 7 Nov 2013, 13:34
Message(s) : 12203
Le 1.8 ne sortira pas ses 130cv avec le faisceau et ECU d'origine mais il n'en sera pas loin.
Vu le gain de poids de l'Exocet, ça ne devrait pas se sentir ;)
