Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 08:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 770 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 52  Suivant
 Sujet du message : Re: Megasquirt PNP
Message Publié : Sam 12 Mars 2011, 18:41
Message(s) : 1907
ah toi aussi ?
Me demandais en bossant sur l'AX Gti de mon frere : y a quoi d'universel à poser sur sa charette ? Megasquirt ?
Message Publié : Sam 12 Mars 2011, 18:54
Message(s) : 11109
Yeap, ça doit pouvoir se faire
Visiblement la roue crantée d'une AX GTI est une 60-2, supportée par la Megasquirt, au pire il y aura peut etre quelques capteurs a changer.
C'est un moteur TU là dessus ? j'ai déjà vu pas mal de 205 GTI avec des Megasquirt
Message Publié : Sam 12 Mars 2011, 19:02
Message(s) : 1907
TU3 en effet.
Y en a aussi pas mal qui virent l'injection pour repasser en carbu :D
On en parlera en tête à tête la prochaine fois qu'on se voit :)
Message Publié : Jeu 17 Mars 2011, 20:52
Message(s) : 54
Les 205 gti c'était des XU et pas des TU il me semble
Message Publié : Jeu 17 Mars 2011, 23:45
Message(s) : 709
Bon la bonne question... Où acheter une MS et surtout à quel prix??? :)
Quelle version prendre également? :?
NA SSP BBS compresseur Jackson Racing....
Membre n° 66 (comme la route :) )
Message Publié : Jeu 17 Mars 2011, 23:59
Message(s) : 11109
Tout s achete chez Diyautotune.com
3 possibilites :
Tu te debrouilles en electronique ou tu veux apprendre : un kit megasquirt 2 de base et les differents trucs autour, tout est dans mon tuto
Tu veux monter le truc toi meme mais pas trop te prendre la tete, une diypnp
Tu ne veux pas d un truc en kit mais une solution cle en mains, une megasquirtpnp
Apres il y a aussi la possibilite de prendre une diypnp montee par quelqu'un d'autre, dimitris (le mec qui a fait la ms de lorenzeus), braineack sur miataturbo, ou meme moi je veux bien vous monter des diypnp si vous le voulez (mais pas tout de suite dans quelques semaines,j ai pas beaucoup de temps en ce moment entre la petite et mes propres conneries)
Sent from my Apad & Lfd using Tapatalk
Message Publié : Ven 18 Mars 2011, 00:02
Message(s) : 709
Je ne suis pas pressé! :D
Une idée du budget approximatif de chaque situation? Y compris celle de passer par toi ;)
Message Publié : Ven 18 Mars 2011, 00:09
Message(s) : 709
D'ailleurs, il faut une MS 1, 2 ou 3??? :aie:
Message Publié : Ven 18 Mars 2011, 08:20
Message(s) : 11109
La megasquirt PNP est en MS1
La DIYPNP est une MS2
C'est pour cela qu'aujourd'hui le meilleur choix est la DIYPNP, une MS1 suffit largement pour le boost que tu aura, mais la MS2 a quand meme un meilleur algorithme de ralenti, et plus de fonctionnalités.
La Megasquirt 3 pour le moment, c'est pas encore stable et pas nécéssaire pour nous. A la limite les mecs avec le nbfl 1.8 car la MS3 aura le support du VVT mais c'est que des ptits slips sur ce forum, aucun ne franchi le pas
Le seul truc qui pourrait me faire passer à la MS3 (outre le coté geekauto de toujours tester des nouveaux trucs), c'est le support de l'USB en natif, mais surtout le slot SD intégré premettant d'enregistrer les datalogs sur carte SD, c'est cool de pouvoir tourner une journée sur circuit par exemple, sans avoir l'ordi de branché, et le soir récupérer les logs dans la carte SD...
En terme de tarif
Une MS2 a monter soit même : 260$ + compter 20$ de composants supplémentaire + 60$ de faisceau + le connecteur ECU + port + douane
Une DIYPNP : 425$ + port + douane
Une Megasquirt PNP : 595$ + port + douane
Braineack vends ses DIY montées 580 $, moi je pense qu'un petit 50 euros pour monter une DIYPNP, ça me semble pas déconnant
Pour tout cela il faut rajouter ensuite la sonde de température d'air, et un peu de durite de vacuum (m'en reste un bon morceau)
Message Publié : Ven 18 Mars 2011, 10:09
Message(s) : 709
En terme de tarif
Va pour la MS2 alors!!! :oui:
Mais j'hésite encore entre celle à monter soir même et la DIYPNP....
Une idée des frais de port? et de la douane?
Autre question: est-il possible d'avoir une carto de "base" dès le départ ou est-ce que tout est à faire?
Je sais je suis chiant avec toutes mes questions, mais j'suis pas un p'tit slip, je franchi le pas sans regarder derrière moi!!! :lol: :lol: :lol:
Message Publié : Ven 18 Mars 2011, 10:19
Message(s) : 11109
Honnetement, je conseille maintenant plus la DIYPNP, si tu rajoutes tous les frais autour pour monter une MS2 standard, t'es a pas loin de 360$, versus une DIYPNP beaucoup plus simple a monter a 425$ la différence de prix se vaut vraiment.
Surtout si tu fais monter la DIYPNP par quelqu'un, aujourd'hui dimitris et braineack ne montent plus que des DIYPNP (alors qu'auparavant il ne faisaient que des MS2) car le temps supplémentaire pour monter une MS2 (j'ai mis plusieurs jours, bon c'était la premiere que je faisais) doit "s'impacter" sur le prix final et que donc finalement c'est pas si rentable que ça par rapport a une DIYPNP.
Moi par exemple, si je devais monter une MS2 normale et pas une DIYPNP, je prendrais bien plus que 50euros vis à vis du taff a faire.
Donc la DIYPNP est la meilleure affaire a faire.
Pour la Carto, DIYAutotune te fournis une carto, mais moi je pourrais t'en fournir une aussi (sur base de celle de DIYAutotune) qui sera scallée en fonction de ton niveau de boost, tu es a combien de psi avec ton compresseur ?
Mais n'oublie pas, ce sera une carto de base, il y aura du travail de mise au point derriere, toujours.
Message Publié : Ven 18 Mars 2011, 10:27
Message(s) : 709
Bon et bien je partirais sur une DIYPNP alors! ;)
Merci pour la carto :beer:
Pour ma pression, je tourne avec celle d'origine...ça doit être assez bas donc...
Je n'oublie pas! De toute façon, à partir du moment où je met la MS, je la règle comme il faut!
La carto de base me servant juste à déplacer mimix jusqu'à l'atelier :P
Message Publié : Ven 18 Mars 2011, 11:30
Message(s) : 2106
Bla, bla, bla ... Tout ça, ça va se régler le 30 :P
:lol:
Message Publié : Ven 18 Mars 2011, 16:28
Message(s) : 1907
En terme de tarif
Le log, c'est cool. Pour l'USB par contre on peut ajouter un adaptateur sur la carte :)
http://www.diyautotune.com/catalog/dlpt ... p-141.html
Message Publié : Ven 18 Mars 2011, 17:10
Message(s) : 11109
Cet adaptateur ne fonctionne qu'avec les MS1, les MS2 ont un processeur plus rapide et un bus serie plus rapide également, et ce circuit ne fonctionne pas avec les MS2 (ni avec les DIYPNP du coup).
Mais les solutions d'adaptateur serie-usb fonctionnent très bien
Nan ce qui est vraiment cool c'est la carte SD
Publier un nouveau sujet   [ 770 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 52  Suivant Répondre au sujet
