Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 03:58
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 770 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 52  Suivant
 Sujet du message : Re: Megasquirt PNP
Message Publié : Lun 26 Nov 2012, 22:14
Message(s) : 11106
Bon c'est un peu trop calme sur ce topic, du coup j'ai décidé de me lancer dans un nouveau projet electronique, non pas que je m'embete a ne plus modifier ma Megasquirt, mais presque, du coup j'ai dans l'idée de créer un extension à la MS2 qui aurait quelques fonctionnalités simples mais extensibles :
- Avoir un afficheur LCD qui me permet de récupérer des infos temps réel sur la gestion (valeur des différents capteurs par exemple)
- Lancer via un bouton le datalog sur carte SD comme sait le faire la MS3
- Eventuellement pouvoir modifier quelques parametres de la carto.
Et plus par la suite.
Au départ j'étais sur l'idée d'acheter directement un Megaview, mais je trouvais ça cher pour ce que c'était, du coup j'ai décidé d'en construire un sur base d'une carte arduino.
J'ai donc reçu tout cela aujourd'hui
C'est donc une base freeduino a assembler soit même, une extension pour gérer les cartes SD sur l'arduino et un petit ecran LCD 2*80.
L'objectif est de faire un premier proto fonctionnel avec ce petit LCD pour ensuite passer sur un ecran plus grand, j'allais pas claquer 70 euros dans un ecran 320*200 sans etre sur que j'allais y arriver.
Le total des pieces est de moins de 50 euros dans l'état donc cela reste raisonable.
Donc là il va y avoir tout a faire, la partie matérielle (meme si c'est relativement bien documenté sur l'arduino) mais surtout la partie software, a moi de coder le programme qui sera derrière :aie:
Alors j'en vois déjà arriver, t'es con, un smartphone sous android et ShadowDashboardMS te fait tout ça, oui, mais c'est moins marrant, et j'ai bien envie d'un truc tout intégré a mon tableau de bord, j'ai quelques idées dans la tete pour étendre les fonctionnalités par la suite, et vous le savez bien, j'aime pas faire comme les autres :red:
Message Publié : Lun 26 Nov 2012, 22:22
Message(s) : 4436
:etonne:
Tu maitrise vraiment beaucoup de domaines !
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Lun 26 Nov 2012, 22:41
:faim:
Ça me rappelle les CG de LCD Cristalfontz avec je sais plus quel chip, y'a 10 ans :oops:
Message Publié : Mar 27 Nov 2012, 00:42
Message(s) : 1018
Génial !
Ca me rappel mes cartes de gestion pour mon Drone volant,
C'est un processeur sur une base ATMEGA ?
Je vais suivre cela de près,
Bonne continuation !
Edit; c'est bien un ATMEGA (pas bien vue sur la sérigraphie :oops: )
Message Publié : Mar 27 Nov 2012, 08:15
Message(s) : 1907
Grand fou !
Pour moi c'est too much, hormis le "log sur SD en 1 clic", c'est simple à mettre en oeuvre ça ? :)
Message Publié : Mar 27 Nov 2012, 10:34
Message(s) : 6982
Joel, tu as conservé le knock sensor d'origine pour faire ta carto ou tu as monté une aftermarket (jai même un doute que la NA soit équipé d'un knock d'origine).
Message Publié : Mar 27 Nov 2012, 10:40
Message(s) : 11106
La NA 1.6 n'a pas de Knock sensor, donc je lui ai adjoint une KnockSenseMS.
Message Publié : Mar 27 Nov 2012, 10:57
Message(s) : 57
Joli projet! :oui:
J'en ai commencé un il y'a quelques semaines pour la civic, mais pour l'instant c'est uniquement du log de l'ECU et de l'affichage.
http://www.youtube.com/watch?v=8S53gWeF ... e=youtu.be
La finalité serait un boost controller en closed loop (gear/rpm) mais bon là j'en suis encore loin :lol:
Jvais suivre çà de près ;)
Message Publié : Mar 27 Nov 2012, 11:01
Message(s) : 11106
Canaille a écrit :
Grand fou !
Le controlleur SD est présent, c'est un simple Shield a rajouter, les API pour écrire sur la carte SD existent également, l'API qui permet de lire la megasquirt existe (MegaSquirtDriver) donc ça ne devrait pas etre trop compliqué.
J'ai meme envie de rajouter un accélérometre, probleme, ça bouffe pas mal de ports d'entrée sortie sur l'arduino (ou sinon ça se repique sur le port serie, mais j'en ai besoin pour me connecter a la megasquirt) donc y a des chances que je laisse ça a la V2 qui sera sur base d'un arduino Mega (carte plus grosse avec plus d'entrées/sorties comme celle de RIB'$)
Message Publié : Mar 27 Nov 2012, 11:06
Message(s) : 11106
Autre point qui n'a rien a voir, DIYAutotune vient de sortir une nouvelle DIYPNP, qui est compatible avec les NB/FL (jusqu'a présent la DIYPNP ne fonctionnait qu'avec une NB 1.8)
http://www.diyautotune.com/catalog/diypnp-nippon-denso-122pin-unassembled-kit-p-536.html
Par contre les instructions de montage et/ou startup maps ne sont pas encore disponibles mais ça devrait arriver.
Message Publié : Mar 27 Nov 2012, 11:21
La c'est de la geekerie :D
Message Publié : Mar 27 Nov 2012, 23:44
Message(s) : 11106
C'est bon, l'arduino est monté avec le shield SD, fonctionnel également, j'ai fait un premier petit programme de test de lecture et ecriture sur la carte SD, ça fonctionne parfaitement
Message Publié : Mer 28 Nov 2012, 00:25
Message(s) : 1018
Propre :!:
Message Publié : Mer 28 Nov 2012, 14:44
Message(s) : 927
beau boulot :jap:
sympa la carte sd 256mb :aie:
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Mer 28 Nov 2012, 16:08
Message(s) : 1907
Pour sauver des fichiers texte ça devrait suffire.
Publier un nouveau sujet   [ 770 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 52  Suivant Répondre au sujet
