Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 02:28
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 856 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 58  Suivant
Message Publié : Ven 8 Fév 2013, 18:12
Message(s) : 604
En terme de puissance ou de couple non aucune différence. Par contre la réponse à l’accélérateur est grandement amélioré !
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=16638
Message Publié : Lun 11 Fév 2013, 13:22
Message(s) : 4702
Même à mi-régime, ça tire bien? Tu as toujours la vanne EGR fonctionnelle sur la tienne?
Eternal Flame...
Message Publié : Lun 11 Fév 2013, 14:06
Message(s) : 604
Oui j'ai pas vu de différence quelque soit le régime. Juste le bruit :D
Pas de recyclage des gaz d'echappement (EGR);
Pas de recyclage des vapeur d'essence;
Pas de recyclage des vapeurs d'huile.
J'aime pas le recyclage :vomi: :aie:
EDIT : Et bientôt plus de cata... ;)
Message Publié : Lun 11 Fév 2013, 16:27
Message(s) : 4702
.Merci, c'est bon à savoir!
Ah ouais, en gros on a quasi la même config (j'ai encore le système de recyclage des vapeurs d'huile d'origine), t'as juste une voiture plus récente :D !
Eternal Flame...
Message Publié : Lun 11 Fév 2013, 17:37
Message(s) : 604
Pourtant tu avais retiré ton canister page 10 de ton build :?
Message Publié : Lun 11 Fév 2013, 21:27
Message(s) : 4436
Je ne pense pas que le conduit entre le papillon et le filtre soit aussi important sur le 1800 que sur le 1600 cc ?
Raccourcir le conduit sur un 1600 c'est assurement perdre du couple
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Lun 11 Fév 2013, 21:31
Message(s) : 14322
sur les NB et FL, il n'y a rien a gagner en enlevant le catalyser car le moteur a été conçu pour fonctionner avec.
ce n'est pas comme sur une NA ou ça libère le moteur.
par contre, si le catalyser est bouché sur une NB la c'est différent.
Message Publié : Lun 11 Fév 2013, 23:09
Message(s) : 8975
Tu as des preuves de ce que tu dis ?
Non parce que beaucoup de gens ne font que répéter ce qu'ils lisent sur le net...perso j'ai un peu de mal à y croire.
Je veux des preuves :D
Message Publié : Lun 11 Fév 2013, 23:47
Message(s) : 604
Raccourcir le conduit sur un 1600 c'est assurément perdre du couple
M
Ce que je vais dire ce ne sont que des suppositions sur ce que je pense être la vérité :
Très honnêtement je ne pense pas que la longueur ou le diamètre d'un conduit d'admission puisse faire perdre ou gagner du couple. Du moment qu'il est d'assez gros diamètre pour acheminer tout l'air donc le moteur à besoin, pour moi ça ne change rien.
Par contre jouer sur la longueur et le diamètre des conduits avant le papillon la ça à une incidence à un régime donné. Voir suralimentation acoustique en F1
Pour le catalyseur, pour moi il y a un gain à le retirer, on se fait pas chier à essayer d'avoir des belles soudures et des belles arrêtes à l'intérieur d'un collecteur pour ensuite y foutre un niz d'abeille en céramique. On lit un peu partout que l'on perd en "contre-pressions" et donc en couple, certes mais pour provoquer cette contre pression il faut bien une force qui s'oppose à l'écoulement des gaz non ? Donc ce qu'on perd en couple, on le gagne en écoulement et donc à haut régime.
Voilà c'etait my 2 cent. Il y a surement une part de verité, surement quelques conneries aussi, n'hésitez pas à corriger :D
Message Publié : Mar 12 Fév 2013, 07:53
Message(s) : 2303
je suis parfaitement d'accord avec toi ;) vu que je me suis empressé de virer le cata...
Par contre, il faut noter qu'il faut un minimum de contre-pression pour un fonctionnement optimal, un peu comme le tirage dans une cheminée ;)
J'ai déjà tenté de rouler en moto (1000cc) et voiture sans collecteur... et outre le bruit, ça n'avance pas :lol:
Bref, libérer le moteur, c'est bien !!!!! mais pas trop quand même ;)
Message Publié : Mar 12 Fév 2013, 09:20
Message(s) : 604
Merci de me soutenir :D
Message Publié : Mar 12 Fév 2013, 11:39
Message(s) : 6964
Avec une faible contrepression le moteur ne tire pas car tu pertubes le remplissage et évacuation des gazs d'échap. En réglant le croisement de soupape tu dois pouvoir corriger cela voir même gagné en puissance.
Il est rare de voir sur des proto ou véhicule de course des échappements après le collecteur.
Même sur certaines moto il existe des lignes qui comporte que un 4 en 1 et 20cms de tube faisant ofice de ligne lol
Message Publié : Mar 12 Fév 2013, 12:30
Message(s) : 604
Oui ça rejoint ce qu'on lit un peu partout, une ligne libéré c'est mieux, à condition d'avoir la gestion et les AAC qui suivent.
Message Publié : Mar 12 Fév 2013, 14:45
Message(s) : 4702
Ben c'est bien ce que je dis, il ne me reste que le système de reniflard d'origine, plus de recyclage des vapeurs d'essence ;).
Tiens, ça me rappelle une discussion sur un autre topic tout ça :D !
Je vais me renseigner sur cette histoire de sural acoustique, ça a l'air intéressant à potasser comme thème, mais de ce que j'en sais, la vitesse de l'onde dans le piping avant papillon va jouer énormément sur la vitesse et la qualité du remplissage des cylindres, et donc sur les performances du moteur. Du coup si j'ai bien compris, comme la section du tube joue sur la vitesse de l'air (plus c'est petit, plus c'est rapide => logique) et que la longueur de ce même tube jouera de fait sur le temps qu'il faudra à cette onde pour aller d'un bout à l'autre du tube, le piping d'admission n'est vraiment pas à prendre à la légère... d'autant que sur un atmo il me semble qu'il faut aussi prendre en compte la réserve d'air (la pré-charge?) avant le papillon, ce qui rajoute de la complexité à l'étude du piping idéal si on n'a pas de boîte à air... ça plus la densité de l'air à prendre en compte aussi, c'est pas de la tarte tout ça ^^!
Eternal Flame...
Message Publié : Mar 12 Fév 2013, 16:20
Message(s) : 604
La fatigue :D
Publier un nouveau sujet   [ 856 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 58  Suivant Répondre au sujet
