Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 15:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2601 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 174  Suivant
Message Publié : Lun 21 Sep 2015, 10:37
:beer: :faim:
Vivement la suite et le fine tuning.
Message Publié : Lun 21 Sep 2015, 11:21
Message(s) : 7688
pourquoi ne pas simplement utiliser une prise de pression sur ton collecteur pour mixer les 2 carto?
Message Publié : Lun 21 Sep 2015, 12:54
Message(s) : 1231
patST a écrit :
Non frein à main OEM hydro totalement inutile sur piste.
Comment ca le frein a main est inutile sur circuit !!!
Demande un peu a Jeannot? :)
http://www.dailymotion.com/video/x56wmr ... degre_auto
en tout cas, belle réalisation !
Message Publié : Lun 21 Sep 2015, 15:19
Message(s) : 6981
guillaume : la MS est déjà reliée au piquage des 4 pap (les 4 pap m'ont été livrés avec le capteur de pression encore installé, j'ai connecté la MS à la place du capteur).
J'ai peur que les valeurs mesurées par le capteur soient trop variable et que la longueur de tuyau (facile 600mm) crée une latence.
Message Publié : Lun 21 Sep 2015, 15:32
Message(s) : 7688
je suis pas expert en MS mais de ce que je comprends de la double map:
en TPS=> pleine charge et réactivité lors des transitoires
en pression => ralenti + décollage... auquel cas la valeur de pression lu par le capteur dans la MS est justement moyennée ce qui est pas plus mal pour avoir une régulation stable ;)
Message Publié : Lun 21 Sep 2015, 15:47
Message(s) : 6981
on va déjà commencer par brancher le TPS de la rampe en plus du capteur de pression et rebrancher la large bande et l'étalonner.
Message Publié : Lun 21 Sep 2015, 17:46
Message(s) : 1829
PatST: tu te fais des noeuds au cerveau... 600mm c'est rien!
Message Publié : Lun 21 Sep 2015, 19:53
Message(s) : 6981
Tu as plus d'expérience que moi je te fais confiance ;)
Je la fais rouler pour la redéposer en carrosserie pour reprendre les défauts et j'en profiterais pour tomber la culasse histoire d'avoir pas juste un moteur qui fait du bruit ;)
Message Publié : Lun 21 Sep 2015, 22:09
Super Pat!
clap clap clap!!!
ça promet! :ricane:
(bon faudrai que j'mis mette aussi hein!)
Message Publié : Lun 21 Sep 2015, 22:27
Message(s) : 1829
J'allais te le dire...
Message Publié : Mar 22 Sep 2015, 10:04
Message(s) : 6981
oui bouge voir un peu sur ton 4pap c'est pas comme si le plus gros était déjà fait.
Message Publié : Mar 22 Sep 2015, 16:49
Message(s) : 1155
Big féloche pour cette grosse étape de passée :bien:
Le bruit est juste dingue alors avec le tout correctement cablé et réglé ca va etre énorme... :faim:
J'ai peut etre zappé l'info, mais tu comptes la passer au banc j'imagine?
Message Publié : Mar 22 Sep 2015, 21:40
Message(s) : 6981
Le plus gros de la carto sera faite sur route et je pense louer un banc pour pouvoir fixer une charge et régime.
Message Publié : Ven 25 Sep 2015, 10:01
Message(s) : 6981
qlq news:
Dans l'objectif d'optimiser un peu mon bloc de NB 1800 d'origine (en dehors d'un collecteur 4/2/1 et les 4 pap il n'avait pas de modif) on a discuté avec régis du RV idéal à appliquer tout en restant avec les AAC OEM.
On est donc parti sur un RV de 10.61/1 (9.5/1 OEM à vérifier au démontage).
Après une mesure de la surface des chambres on arrive à une diminution de 1.14mm d'épaisseur de culasse.
Je vais essayer de gratter sur l'épaisseur du joint de culasse en supprimant la feuille intermédiaire et le reste sera rectifié sur la culasse.
Je réaliserais aussi un ébavurage des conduits et polissage des chambres et de l'échappement mais rien de poussé.
J'ai également commandé des poulies AAC réglables afin de pouvoir appliquer un calage adéquate (en surfaçant la culasse on diminue la distance entre le vilo et les poulies donc on perturbe le calage des AAC).
Cela donnera une idée de la puissance que le bloc peut sortir sans trop de modif.
Message Publié : Ven 25 Sep 2015, 10:21
Message(s) : 2689
Beau programme ;)
patST a écrit :
qlq news:
Je ne comprends pas pourquoi la distance entre les poulies influence le calage :?
Homologation d'une Miata
Publier un nouveau sujet   [ 2601 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 174  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : BRG, PatVG et 4 invité(s)
