Nous sommes actuellement le Dim 6 Juil 2025, 01:57
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 544  Suivant
Message Publié : Jeu 17 Mars 2011, 23:37
Message(s) : 11099
Le coolant reroute est dans la liste aussi
Et j oubliais egalement un dual feed fuel rail!
Sent from my Apad & Lfd using Tapatalk
Message Publié : Ven 18 Mars 2011, 22:39
Message(s) : 2814
Tient Romano tu parle de Stage 1, 2, 3 ...
Tu peut donner un peut un ordre d'idée des pièces correspondant à chaque stage ?
Message Publié : Dim 20 Mars 2011, 09:28
Message(s) : 652
Romano je peut te dire que le 2871 n'est pas un petit turbo car avec un AR de 80 pour le compresseur et de 86 pour la partie turbine,les 250cv se prennent facilement avec , il faut juste que dérriére sa suive. :D
Peut-être espérer un 280cv...
Sinon Joel chose à part :D c'est pour une config 100% track ou pas :aie:
Perso pour moi le collecteur S4 c'est du stage 2 facile.
Et le turbo pareil.
Après c'est un avis perso :jap:
Time Attack Mx5
Message Publié : Dim 20 Mars 2011, 10:21
Message(s) : 11099
Avec un 1.6 et des internes stock, meme pas en reve, ça pétera avant, c'est pour cela d'ailleurs que je suis pas encore fixé sur le turbo, mais bon il y beaucoup de bon retours sur ce chinacharger sur les 1.6 que je suis quand meme tenté de prendre ça.
Oui oui, un peu de route de temps en temps, mais voiture dédiée piste
Et le turbo pareil.
Sauf que la différence de prix entre le collecteur et la downpipe du S1 et le collecteur et le downpipe du S4 n'est pas énorme (moins de 200$), donc autant partir directement sur du S4.
Message Publié : Dim 20 Mars 2011, 10:44
Message(s) : 652
Ah c'est un 1.6L j'avais carrément zaper :aie: et la les 250cv pas vraiment :ptdr:
Time Attack Mx5
Message Publié : Dim 20 Mars 2011, 11:31
Message(s) : 1907
T'as pas vu ce topic Joel ?
http://clubroadster.net/vb_forum/showthread.php?t=42908
Il était à 222hp avant de passer sur un autre turbo.
Message Publié : Dim 20 Mars 2011, 11:56
Message(s) : 11099
Ah nan mais si on veux de la puissance, railz le mec qui m'a vendu le vTPS sort 324rwhp d'un 1.6 sur sa NA avec un china 2871 et un moteur forgé (il tourne avec de l'ethanol)
Braineack sort avec un T3 236rwhp avec des internes stock
la limite sur les internes stock est autour de 250-260rwhp (ça commence a faire a 280cv au vilo quand meme)
Message Publié : Dim 20 Mars 2011, 13:11
Message(s) : 1907
Oh c'était juste pour dire que tu peux tutoyer les 250 sans non plus faire de sacrifices.
Sinon, tu me passera ta boite à air d'origine et sa tuyauterie pour faire qqes comparaisons ?
Message Publié : Dim 20 Mars 2011, 13:42
Message(s) : 11099
Ah oui, sans probleme, mais comme je le dis, c'est pas pour la perf forcément que je m'oriente vers le collecteur et la DP S4, y a déjà de quoi tordre des bielles avec le kit S1, mais vu la différence de prix dans les pieces, autant partir direct sur un collecteur inox et une DP qui va bien plutot que de changer plus tard.
D'ailleurs Lorenzeus, ton collecteur a vendre pour 1.6 c'est un cast ou un collecteur inox ?
Sans probleme
Message Publié : Dim 20 Mars 2011, 19:42
Message(s) : 11099
Plaquettes changées à l'avant, il était temps. J'ai pas fini l'arriere encore.
Par contre mon moteur pisse l'huile de plus en plus, le joint spi de vilebrequin en fout partout, si vous voyez l'état de ma baie moteur :aie: Arny a fait une syncope quand il l'a vu...
Je voulais pas le remplacer et changer carrément tout le moteur, mais celui que je vais récupérer ne sera certainement dispo que vers Septembre, du coup ça risque de pas le faire.
Je viens donc de commander joint spi de vilo, d'AAC, clavette, vis de nez de vilebrequin, et courroie de distrib ainsi que celle de l'alternateur.
Je ne change ni la pompe a eau, "ni les tensionner", je sais faut les changer, mais je compte pas finir l'année avec ce moteur, donc je pense que c'est pas indispensable.
Je changerai ça en rentrant de Beuvardes.
Edit : Par contre si l'un d'entre vous a un outil de blocage du vilebraquin et qu'il accepte de me le prêter, ce serait bien volontiers.
Message Publié : Dim 20 Mars 2011, 20:45
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
joeldc13 a écrit :
C'est un cast :oui: c'est ce qu'il y a de plus fiable ;)
Sexy Girls in your town
Message Publié : Dim 20 Mars 2011, 22:20
Message(s) : 1829
je donnais juste MON avis sur la priorisation (!) que JE donnerais sur ces achats...
Romano.
Message Publié : Dim 20 Mars 2011, 22:25
Message(s) : 1829
pil-poil ce qu'il faut pour entretenir le mythe des turbocnullapuissanceesttoutenhaut...
parce que doubler la puissance en 1000trs: ça s'appelle la progressivité!!!
Ses AAC sont stock en valeurs et calage?
Enfin belle perf de banc, les forums adorent...
R.
Message Publié : Dim 20 Mars 2011, 22:43
Message(s) : 11099
Son setup :
supertech 8.8:1 pistons
949 racing/m-tuned rods
lightweight crank(additional oil ports added for rod bearings. weight reduction from the other end of counter weights, NOT knife-edged)
rotating assembly fully balanced
cometic HG
stock head valve train
ported rebello head
china 2871
DW 1000cc
e85 fuel
ARTech mani,DP,full 3" exhaust
MBC
tial WG & bov
COPS
F1 racing 1.6 stage clutch 6-puck(wtf, seriously?)
STOCK 1.6 tranny ( yeah i know right?)
STOCK intake manifold
MSII
L'embrayage F1 racing a d'ailleur rendu l'ame à la fin de la session dyno...
Message Publié : Mar 22 Mars 2011, 01:03
Message(s) : 5118
J'en ai un :)
D'ailleurs c'est le même sur NA et FL ? car je l'avais acheté du temps de la NA.
MX5 Strato blue mica
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 544  Suivant Répondre au sujet
