Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 13:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2601 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 174  Suivant
Message Publié : Dim 18 Sep 2016, 18:53
Message(s) : 859
Je ne parlais pas de l'effet de sural dynamique mais je pensais plus a limiter le réchauffement de l'air avant d'entrer dans la boite a air et donc de gagner quelques cheveaux avec un allumage plus agressif mais il est vrai que sur un montage atmo c'est beaucoup moins sensible que sur un montage sural.
Message Publié : Lun 19 Sep 2016, 23:40
Message(s) : 4702
Jolie boîte à air! Un bon montage bien propre, comme d'hab quoi!
Question con... tu gardes le support de calorstat d'origine monté? Il y a une raison à ça?
Eternal Flame...
Message Publié : Mar 20 Sep 2016, 10:31
Message(s) : 6982
c'est un montage à blanc sur une culasse que j'ai en stock j'ai simplement suivi le guide d'installation sans trop chercher à comprendre pour l'instant.
Message Publié : Dim 2 Oct 2016, 10:14
Message(s) : 6982
Voici le montage des pastilles :
Elles ont été tournée dans un rond de 42cd4 qui a subit une trempe et seulement après rectif à la côte nécessaire.
Pour les cales sous ressorts, je lui ai fait des rondelles en 316l car j'avais pas de tôle de 42cd4 en stock.
Il m'a indiqué qu'on tourne entre 2.8-3mm selon les ressorts donc chaque cales a été rectifié pour équilibrer les prépa charge.
Maintenant session démontage et nettoyage de l'ensemble pour le montage définitif.
Je remonte avec un mélange d'huile moteur et additif zinc pour le 1er démarrage.
Il m'a bien précisé de surtout pas rester au régime de ralenti que c'est destructeurs pour les cames et poussoirs, 2000 trs c'est bien les 1ères minutes avec une huile minérale que je doperais en zinc.
À 2000 trs on serait moins destructeur qu'à 900.
Message Publié : Dim 2 Oct 2016, 12:04
Message(s) : 859
Peut être une question de pression d'huile et de résonance?
Message Publié : Dim 2 Oct 2016, 12:44
Message(s) : 6982
Résonnance, à faible vitesse le ressort appuierait plus fort.
Boite à air finir plus qu'à la sabler un petit coup puis mise en peinture en noir sablé.
Message Publié : Dim 2 Oct 2016, 15:39
Message(s) : 14326
Trempe a l'eau ou a l'huile?
Il y a eu un revenus ou pas?
Message Publié : Dim 2 Oct 2016, 15:50
Message(s) : 6982
Pas demandé, on a plus parlé de fan de pistons bielles que de pastilles lol
Message Publié : Dim 2 Oct 2016, 15:56
Message(s) : 6982
http://www.aubertduval.fr/uploads/tx_ob ... OC2_FR.pdf
Message Publié : Dim 2 Oct 2016, 20:10
Message(s) : 102
Superbe travail pour la boite à aire :bien:
Message Publié : Dim 2 Oct 2016, 20:16
Message(s) : 7691
c'est beau tout ça! :bien:
Message Publié : Dim 2 Oct 2016, 20:28
Message(s) : 6982
Tks maintenant c'est fabrication du support de radia d'huile, mesure des News volume de chambre et remontage culasse.
J'ai aussi une durite rigide en inox à fabriquer pour remplacer la longue
Durite souple du kit coolant reroute 949 qui me plait pas.
Message Publié : Lun 3 Oct 2016, 07:42
Message(s) : 363
celle avec le ressort dedans ?
qu'est-ce qui ne te plait pas ?
perso il me refaut un thermostat, on avait agrandi le trou qui est toujours ouvert du coup le moteur redescend parfois en température :sic:
Message Publié : Lun 3 Oct 2016, 08:04
Message(s) : 6982
Une durite c'est un risque de fuite ou d'éclatement donc je préfère avoir la longueur la plus petite possible et accéssible surtout car une fois les 4 pap en place tu vois plus rien.
Message Publié : Lun 3 Oct 2016, 08:09
Message(s) : 363
hmm ok menfin bon des durites il y en a des tas dans tous les moteurs du monde :tantpis:
ou alors tu as tout refait en dur sur le tiens ?
après le problème du rigide sur un truc qui bouge pas mal comme un moteur c'est que ça n'a aucun jeu possible donc ça lâche aussi.
ou alors pareil, tu n'as plus aucun silentblock, tout monté en dur à même le chassis ?
Publier un nouveau sujet   [ 2601 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 174  Suivant Répondre au sujet
