Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 13:57
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2601 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 174  Suivant
Message Publié : Ven 4 Nov 2016, 09:24
Message(s) : 6982
Je ne suis pas trop inquiet pour cela, elle tournait déjà avec les 4 pap avant la prépa moteur et avec un TPS qui donnait des valeurs erronées à partir d'une position de papillon (une soudure touchait la piste du TPS).
Je ferais le plus gros sur route et pour la fin je serais aidé par un pro sur banc (celui qui fait mes pastilles et adaptation des ressorts Catcams).
Message Publié : Mer 23 Nov 2016, 19:00
Message(s) : 1097
:love2:
cool ca avance ici :faim:
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Dim 4 Déc 2016, 13:20
Message(s) : 6982
10h de taf pour si peu de changement visuel...
Distri calé non sans mal, fin de circuit d'eau (manque plus que 3 colliers anti vibratoire pour le tube inox).
Mon manouche électronicien m'a câblé la sonde pression d'huile, température d'huile et EGT avec du câble silicone HT, et câblage des egt (il reste plus qu'à mettre une gaine HT).
Il me reste à modifier les joints pour les injecteurs et attaquer le recyclage des vapeurs d'huile.
Message Publié : Lun 5 Déc 2016, 06:44
Message(s) : 9964
:jaime:
Message Publié : Lun 5 Déc 2016, 10:37
Message(s) : 859
C'est clair t'as rien foutue!! :aie:
Message Publié : Mar 6 Déc 2016, 15:56
Message(s) : 4702
Et après ça, vroum :faim: ?
Eternal Flame...
Message Publié : Jeu 26 Jan 2017, 10:11
Message(s) : 6982
Rien de new pour l'instant j'attends la fin e la vague de froid :)
Je poste ce sujet ici pour augmenter la visibilité car la section CG n'est pas celle qui est la plus visible de nature.
viewtopic.php?f=165&t=32299
Message Publié : Jeu 26 Jan 2017, 11:06
Message(s) : 444
C'est une bonne idée ces bloquages de reglage de train. Mais ca bouge vraiment? ( je roule qu'en semi et full slicks ) et j'ai pas l'impression que ma voiture soit moins précise ( temps aux tours qui vont en s'améliorant avec une géo faite y'a + d'1 an )
Message Publié : Jeu 26 Jan 2017, 11:24
Message(s) : 6982
De souvenir Mxboy avait constaté des variations de géo.
Tu peux faire le test, tu passes ta voiture sur banc geo, tu fais une journée piste en considérant que tu utilises toute la piste (donc vibreur sur certaines zones) tu mesures après ta journée piste, je doute que les valeurs soient les mêmes.
Avec le système d'origine, c'est le serrage de la vis qui fait que le système est bridé, j'ai aucun doute qu'avec des chocs et des fortes contraintes le système bouge (d'autant que l'on a le contact d'une rondelle sur un film de peinture).
Message Publié : Jeu 26 Jan 2017, 13:34
Message(s) : 444
C'est sur, cela dit , a voir ce qu'on appelle variation de géo. Si je fais regler ma voiture et que je fais 2 tours de rond point a gauche, puis deux tours de rond point a droite, et que je remonte sur le banc, j'ai déja plus les mêmes valeurs.
Ca c'est clair. Du coup reduire la taille des dents c'est pas risqué? ( risque de casse de dent )
Message Publié : Jeu 26 Jan 2017, 14:15
0.5 ou 1° de carro qui se fait la malle par exemple...mais autant en parler dans le topic dédié, ça fait plein de faux espoirs de voir le topic de la patmobile remonter :aie:
Message Publié : Jeu 26 Jan 2017, 17:06
Message(s) : 6982
jsuis passé chez mon usineur pour faire modifier mon collecteur de dépression pour avoir un circuit de recyclage des vapeurs d'huiles performants et relié au circuit d'admission comme d'origine donc ca devrait bouger très prochainement ;)
Pour info les fournisseurs de boitier Mann Hummel Provent 100 m'annoncent 4 mois de délais.... je pars donc sur un séparateur huile/air de compresseur industriel avec une PCV neuve et joint neuf.
Message Publié : Sam 25 Fév 2017, 18:53
Message(s) : 6982
Tjr dans les finitions...
Finalement j'ai refait le cache culbu, les collecteurs de vide et filtre vapeur d'huile sont dans la même teinte.
Je perds pas mal de temps sur les détails, faire usiner des pièces, trouver des accessoires pour fiabiliser.
La durite d'eau qui passe le long du longeron sera équipé de gaine spiralée pour la protection contre le frottement, toutes les durites de vide seront équipées de gaine tressée pour la même raison et avec un aspect OEM.
Message Publié : Sam 25 Fév 2017, 19:06
Message(s) : 4436
Belle baie moteur!
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Sam 25 Fév 2017, 19:54
Message(s) : 4862
Vas tu oser la sortir après ça? :aie:
Publier un nouveau sujet   [ 2601 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 174  Suivant Répondre au sujet
