Nous sommes actuellement le Mer 7 Mai 2025, 05:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 306 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Suivant
Message Publié : Dim 23 Mars 2014, 22:17
Message(s) : 6844
Demandes à Jojo. Je ne me souviens plus comment j'ai fait.. :-/
mableue
mon YouTube
Message Publié : Dim 23 Mars 2014, 22:59
Message(s) : 8638
Joël a même un outil pour ça :oui:
Message Publié : Dim 23 Mars 2014, 23:10
Message(s) : 11088
Yeap, ça sort en 30 secondes avec
Tu veux que je te l'expédie ?
Message Publié : Lun 24 Mars 2014, 09:31
Message(s) : 2106
Je vais voir, j'ai un collègue qui a peut être quelque chose pour retirer les joints spi.
Sinon, si je galère trop, je serai pas contre ;)
Message Publié : Lun 24 Mars 2014, 11:43
Message(s) : 2106
Bon ... C'est fou comme un brin de politesse et beaucoup de persuasion rendent les choses plus faciles.
Par contre, le corps de la pompe n'en sort pas indemne .... :roll:
Message Publié : Lun 24 Mars 2014, 11:45
Message(s) : 11088
Ce n'est pas "si" grave, la marque ne va pas jusqu'a la gorge qui est dans la pompe et qui lubrifie le joint, là ça aurait été dramatique car ça créerait une tranchée ou l'huile pourrait s'écouler.
Message Publié : Lun 24 Mars 2014, 11:55
Message(s) : 2106
En effet, je vais quand même essayer d'atténuer l'aspérité car je pense que ça va bien racler l'extérieur du nouveau joint ...
Message Publié : Lun 24 Mars 2014, 12:21
Question bête, il fait l'étancheité entre quoi et quoi ce joint ?
je m'attendais à ce qu'il y ait de l'huile de l'autre côté, mais il y a encore un autre joint , côté intérieur ?
Message Publié : Lun 24 Mars 2014, 13:15
Message(s) : 3643
Il faut etancheité entre le nez de vilebrequin et le corps de la pompe a huile.
L'huile est dans le carter , tu es au niveau au dessus.
Message Publié : Lun 24 Mars 2014, 13:45
Message(s) : 11088
Mais le joint est lubrifié par la gorge qu'on voit, dans laquelle il y a un petit trou qui y balance de l'huile sous pression, pour lubrifier l'intérieur du joint qui est en contact avec le vilo qui tourne
Message Publié : Lun 24 Mars 2014, 14:08
D'accord, merci les gars, c'est plus clair :)
Message Publié : Lun 24 Mars 2014, 14:11
Message(s) : 2106
Il vaut mieux qu'il reçoive un peu d'huile ce joint quand même :aie:
Message Publié : Lun 24 Mars 2014, 14:34
Donc quand on le change (par exemple si on profite d'une distrib), on n'a pas besoin de vidanger en meme temps ? L'huile ne va pas dégueuler en retirant le joint .
Message Publié : Lun 24 Mars 2014, 14:50
Message(s) : 11088
Non, ca suinte un peu, mais ça ne coule pas comme cela
Message Publié : Dim 13 Avr 2014, 20:07
Message(s) : 1829
Bon ca avance là?
Publier un nouveau sujet   [ 306 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Suivant Répondre au sujet
