Nous sommes actuellement le Jeu 17 Juil 2025, 02:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 235  Suivant
 Sujet du message : Re: Bianca Pista [Bilstein]
Message Publié : Dim 11 Mars 2012, 20:42
Message(s) : 9964
Bon, la Bianca a retrouvé son état habituel :/
Il faudrait que je fasse mes contreplatines pour le roll-bar d'ici le ouikend prochain pour pouvoir le fixer définitivement...
Coté trains roulants, j'asperge de dégrippant matin et soir avant de m'y attaquer...
Voilà la partie que je veux changer :
et le triangle récalcitrant :
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 07:03
Message(s) : 9964
Hier soir, je suis allé me coucher en ayant démonté la moitié du demi-train arrière gauche, sauf deux éléments. D'où questions :
- pour relâcher les étriers de frein et pouvoir désolidariser le disque et l'étrier, il suffit de faire une petite purge ?
- pour retirer l'arbre de roue, il suffit de se mettre bien droit et de tirer ou il y a une astuce ? J'ai tiré comme un sourd et il n'a pas voulu venir...
Merci d'avance pour vos éclaircissements :jap:
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 12:03
Message(s) : 9964
Personne ? :cry:
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 12:18
Message(s) : 71
salut pour les freins ce sont des pistons a tourner avec une piece multiprise et un tourne vis tu devrais le faire. Pour le cardan remets l ecrou a mettre a ras du filtage puis prends une calle en bois et mets deux ou trois coups de marteau et il devrait sortir facilement.
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 12:41
Message(s) : 1396
Effectivement, pas besoin de purger. Ouvre ton bocal pour pas te compliquer la vie, mais si tu dévisses la vis (clé allen de 6 ou 8) située derrière la vis derrière ton étrier, ca devrait sortir tout seul :oui:
J'ai pas été clair, mais tu dois voir de quelle vis il s'agit !
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 13:44
Message(s) : 9964
Yes, je me souviens :jap:
Pour l'arbre, je pense qu'il faudra qu'on s'y mette à deux et on devrait y arriver. Comme j'ai besoin d'aide pour sortir l'autre amorto, ça fera d'une pierre deux coups :)
Message Publié : Sam 24 Mars 2012, 22:00
Message(s) : 9964
Merci à Anto pour son aide du jour :jap:
Quand tu es parti, les dessous de la Bianca ressemblaient à ça :
Uploaded with ImageShack.us
Maintenant, ça ressemble plutôt à ça :
Du coup, je reprends espoir pour le 7 mai :faim:
Par contre, je dois me fendre d'une commande sur MX-5 parts, car il me manque des petites pièces :aie:
Message Publié : Dim 25 Mars 2012, 16:42
Message(s) : 1279
Le pieds de biche sur la photo c'est pour quoi faire ?? :lol:
http://www.aajsaddlery.fr
http://www.equimohair.fr
Message Publié : Dim 25 Mars 2012, 21:27
Pour la NA du jaguar non ?
Message Publié : Dim 25 Mars 2012, 21:38
Message(s) : 22972
Qu'est-ce que t'a pas dis là ;) :lol:
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 07:05
Message(s) : 9964
Le pied de biche ne mérite pas son nom, en réalité, c'est ma troisième main :oui:
Il faudra aussi que je vous présente la barre de fer (qu'elle est super !) qui me sert de biceps :!:
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 15:41
Message(s) : 9964
Je vais prochainement mettre le gros radiateur, sur la blanche... Il faudra que je teste le ventilo, qui est un Spal (donc, avec un branchement pas tout à fait aux standards usine)
Si je fais tourner le moteur (voiture sur chandelles), il faut compter combien de temps pour que le ventilo se déclenche ??? :?
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 15:45
Message(s) : 11106
pevosan a écrit :
Si je fais tourner le moteur (voiture sur chandelles), il faut compter combien de temps pour le ventilo se déclenche ??? :?
en accélérant gentiment avec le papillon et les températures actuelles, moi ça m'a pris 10/15 minutes.
Attention si tu inverse le sens de la connectique, le ventillateur va souffler tout de même, mais pas dans le bon sens :aie: ça m'est arrivé avec le SPAL du kit ilm, la notice étant uniquement en allemand je n'ai pas réussi a comprendre le bon sens, donc j'y suis allé au pif, et c'était raté, il faut que je ventillo aspire l'air qui vient de la bouche pour traverser le radiateur, et non qu'il souffle.
S'il soufle, alors inverse la connectique
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 16:14
Message(s) : 9964
Message Publié : Mer 28 Mars 2012, 23:46
Message(s) : 911
Elle a un peu changée :D
MP pour la distrib ;)
Publier un nouveau sujet   [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 235  Suivant Répondre au sujet
