Nous sommes actuellement le Lun 30 Juin 2025, 00:20
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 235  Suivant
Message Publié : Lun 2 Avr 2012, 06:48
Message(s) : 9961
On progresse à petits pas... J'ai monté le gros radiateur et il fonctionne bien :) Juste une toute petite fuite de LDR au niveau de la grosse durit, rien d'effrayant...
Uploaded with ImageShack.us
Par contre, petits tracas, à l'arrière, sur la grossse vis qui tient le "hub", le bout est foiré, je n'arrive pas à remettre l'écrou :sic: J'ai commandé un écrou neuf, on verra... Sinon, des tuyaux pour refaire le filetage à cet endroit ?
Et il manque un écrou aussi pour les vis de réglages du train arrière, je dois recevoir dans la semaine, en principe...
Une fois ces deux soucis solutionnés, elle devrait être bonne pour rouler un peu et fiabiliser tout ça :)
 Sujet du message : Re: Bianca Pista [Big radiator]
Message Publié : Lun 2 Avr 2012, 08:54
Message(s) : 916
:hello: pour le bout de ta vis abimée il n'y a pas beaucoup de solution(la changer ou reprendre a la lime aiguille les filés abimés jusqu'a ce que tu puisse repasser une filiere ;)puis remettre apres ton ecrou neuf.
Amixcalement madness(e)
Message Publié : Lun 2 Avr 2012, 11:07
Message(s) : 11097
changer la grande vis, mais tu vas galérer pour la sortir, elle est en général très grippée
Sinon j'ai exactement le meme radiateur que toi, tu l'as acheté où ? moi il venait avec la rouge.
Message Publié : Lun 2 Avr 2012, 11:37
Message(s) : 9961
Le radiateur vient d'ebay...
En fait, celui qui m'a vendu le triangle a tenté de sortir la vis avec une clef à chocs et elle n'a pas bougé d'un poil... Je pense que c'est en virant l'écrou de l'autre coté avec sa p*tain de clef à chocs qu'il a baisé le filetage :roll:
J'ai déjà égalisé le bout avec la disqueuse, mais ça ne marche pas mieux avec l'écrou du triangle de la blanche... je verrai ce que je peux faire avec l'écrou neuf et une lime aiguille, parce que les filières, visiblement, ça coûte un peu cher et je ne sais pas si je saurai m'en servir... :sic:
Donc, si je change, c'est à nouveau tout l'ensemble :aie:
A priori, ça donne ça:
Porte-moyeu : http://www.autolinkmx5.com/hub-rear-maz ... 2522-p.asp
Ecrou qui me manque : http://www.autolinkmx5.com/nut-front--r ... 2692-p.asp ou http://www.autolinkmx5.com/nut-rear-hub ... 2694-p.asp
Triangle inférieur : http://www.autolinkmx5.com/wishbone-mx- ... 2360-p.asp
Grande vis qu'on arrive pas à enlever : http://www.autolinkmx5.com/bolt-rear-lo ... 4104-p.asp
Pare-poussières : http://www.autolinkmx5.com/dust-shield- ... 4775-p.asp
Arbre : http://www.autolinkmx5.com/driveshaft-m ... 3336-p.asp
Message Publié : Mar 3 Avr 2012, 07:04
Message(s) : 9961
Une petite soirée Doors Bars, hier :oui:
ça, c'est fait...
edit : j'ai éclairci un peu les photos...
Message Publié : Mar 3 Avr 2012, 08:49
Message(s) : 14323
le baquet, il passe avec les doors bars?
Message Publié : Mar 3 Avr 2012, 09:26
Message(s) : 9961
Je ne sais pas.
Pour savoir, il faudrait que je fasse mes rails, mais, disquer des barres d'acier de 5mm d'épaisseur n'est pas faisable, chez moi, le soir en semaine :aie: et comme ce n'est pas une priorité, j'ai décidé de rester en fauteuils d'origine pour l'instant... On verra ça plus tard...
Message Publié : Mar 3 Avr 2012, 09:47
Message(s) : 14323
tu comptes faire des supports sur mesure?
chez RRS il y a des supports pas chere.
il me semble que c'est comme ça que lorenzeus a fait.
Message Publié : Mar 3 Avr 2012, 10:03
Message(s) : 9961
viewtopic.php?f=64&t=7707&p=302065&hilit=fr%C3%A9n%C3%A9sie#p302065
Par contre, je n'utiliserai pas les rails réglables d'origine car ça surélève trop l'assise. Du coup, le baquet sera fixe, j'essaierai de trouver une bonne position de conduite... Donc, il faudra que j'y consacre du temps, c'est pour ça qu'on verra plus tard.
Rails réglables de NB d'origine à vendre :P
Message Publié : Ven 6 Avr 2012, 06:36
Message(s) : 9961
Bon, j'ai toujours pas reçu mes pièces en provenance d'angleterre achetées, dimanche dernier...
Donc, je m'occupe comme je peux :tantpis:
Hier soir, shuntage du canister. J'ai acheté un filtre à essence dans un centre auto et il me manque des "blanking caps", mais j'ai fais le montage comme ça. J'ai bon ???
C'est vrai que ça fait de la place, voilà ma baie moteur :
J'ai aussi remis un underpanel en plastoc, faute d'en avoir reçu un en alu...
Message Publié : Ven 6 Avr 2012, 07:12
Salut pevosan :hello: ,
Pour ton filetage foiré, si c'est pas trop creusé, tu pourrais essayer avec un "filon"
J'avais réussi à restaurer le filetage du levier de vitesse, sur lequel mon pommeau ne rentrait plus.
Bon là, cette vis doit être un peu plus dure au niveau de la matière :aie: , mais tu peux peut-être essayer, ca éviterai de payer ...
Tu feras un retour sur l'apport des sides bars ? Ca m'intéresse. ;)
Message Publié : Ven 6 Avr 2012, 08:33
Message(s) : 5058
A première vue cela m'a l'air bon. Tu peux même gagner du poids en réduisant la longueur de la durite sur l'admission :lol:
Message Publié : Ven 6 Avr 2012, 08:36
Message(s) : 4436
Oui plus qu'a virer l'afm! Il y aura encore plus de place!
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Ven 6 Avr 2012, 08:38
Message(s) : 22876
C'est balot .. j'ai toutes les pièces en stock sauf la dernière.. les écrous j'ai en neuf en plus :arrow:
et on habite en face ;)
Message Publié : Ven 6 Avr 2012, 11:40
Message(s) : 684
Ca sert a quoi à passer sur ce type de filtres à essence ?
Publier un nouveau sujet   [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 235  Suivant Répondre au sujet
