Nous sommes actuellement le Sam 3 Mai 2025, 07:33
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 380 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  Suivant
 Sujet du message : Re: NC 2.5... filtre a air
Message Publié : Mer 14 Déc 2022, 19:36
Message(s) : 1016
Très intéressant ton retour !
J'avais lu que BBR niveau qualité de fabrication de certaines pièces c'était pas ça, mais si en plus la communication est un problème :boxe:
Pour le VVT, tu n'as pas un truc de débranché/mal rebranché lors du montage des ITB ?
Tu sais par exemple, une prise qui nous emm*rde donc on la débranche, puis on remonte tout sans cette prise :aie:
Pour le son, c'est vrai qu'on se croirait dans une voiture de rally :love2:
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Message Publié : Jeu 15 Déc 2022, 18:25
Message(s) : 954
Comment tu as pu avoir du son, Bapt? Moi j'ai une photo de baie de pare brise... :?
Message Publié : Jeu 15 Déc 2022, 19:23
Message(s) : 8897
Clic sur la photo :D
Message Publié : Jeu 15 Déc 2022, 19:25
Message(s) : 1738
Ah cela chante bien (quand tu clic sur la photo :D :D )
Message Publié : Jeu 15 Déc 2022, 19:54
Message(s) : 7390
J'avais pas cliqué non plus :aie: , très sympa le son !
Message Publié : Jeu 15 Déc 2022, 20:51
Message(s) : 1016
:D
Tu sais, avec une image on peut entendre une musique dans sa tête... par exemple :
Blague à part, sinon y a d'autres échantillons des ITB sur l'intertoile :
On entend super bien de devant la voiture, et une fois derrière : l'échappement reprend le flambi :faim:
Message Publié : Lun 19 Déc 2022, 11:34
Message(s) : 954
Ok, c'est bon c'est mon Mac et plus précisément Safari qui me faisait des blagues sur le lien... :aie:
Message Publié : Lun 19 Déc 2022, 15:51
Message(s) : 4559
Je sens qu'il va craquer pour Noël le Rage !
La Miata Bianca ND
ex NC Winning Blue
Message Publié : Mar 20 Déc 2022, 09:32
Message(s) : 954
Je ne pense pas que le père noël soit aussi généreux :aie: :jap:
Message Publié : Mar 20 Déc 2022, 20:29
Message(s) : 6941
BBR n’est réactif qu’avec les pro.
En passant par gammaspeed j’avais des rep en moins de 24h et ils ont été plutôt souple dans le cas de ma reprog (modif du ratio du compteur pour le pont court).
Pour la qualité des pièces c’est selon le type de pièce.
Message Publié : Jeu 8 Fév 2024, 16:22
Message(s) : 1622
Coucou :hello:
Des petites nouvelles... je n'ai pas roulé avec ma mimix toute l'année derniere vu que la carto n'est toujours pas finie... et que j'etais un peu occupé... avec l'arrivée d'une petite dans la famille :)
Avec un bébé, j'ai vendu ma Honda Insight qui n'a que 2 places pour acheter un truc plus raisonable. Et puis j'ai du oublier pourquoi je l'ai vendue et j'ai acheté ca a la place! :cubitus:
C'est tres rigolo comme voiture de tous les jours.
Bon j'ai évidement fait un peu de bolidage... petit rabaissement, jantes elargies et supression de la direction assistée. (800kg et des pneus pas large, y'en a vraiment pas besoin)
Mais un coup de motivation et la réalisation qu'il y aura une sortie avec Régis au Mas du Clos en Mars m'a fait faire un peu de progres sur la mimix!
En ce moment ca ressemble a ca devant chez moi:
La voiture a de nouveau son controle technique! :faim:
J'ai mis la valve de purge du reservoir qu'il manquait et fini installation des ITBs. J'ai fait quelques centaines de km avec, c'est génial!
Elle a perdu son comportement mazout, elle ne s'essoufle plus a 5000 tr/min et continue a pousser plus haut. Mais sourtout... quel bruit! :love: :love: :love:
Par contre j'ai des miseres filtre a air. Mon filtre BBR s'est fait bouffé par une souris/rat! J'ai racheté un remplacement (direct chez Pipercross) mais il a craqué. :aie:
Je suppose que la partie mousse non-supportée par le grillage s'est faite aspirer par le premier cylindre et a déchiré le tout. zut.
Enfin bon... pour arriver a déchirer un filtre Pipercross... c'est que mon moteur doit faire 400-500ch... au moins! :cubitus: :cubitus:
(ou alors c'est le fait que la pipe BBR sort a 45degrés)
Donc il faut que je trouve une solution pour ca, puis que BBR me finisse la carto pour le Mas du Clos. J'ai hate! :woo:
"Facile. Une deuche."
 Sujet du message : Re: NC 2.5 ITB
Message Publié : Jeu 8 Fév 2024, 19:43
Message(s) : 6941
Il existe une boîte pour fermer les ITB chez piper. Tu vires le filtre mousse et tu fabriques une boîte avec un panel filtrant que tu installes dans le PC et tu relies les deux.
J’ai fait ça sur ma nb ITB tu peux fouiller dans les photos.
Message Publié : Jeu 8 Fév 2024, 20:11
Message(s) : 6941
https://www.gt2i.com/fr/kit-admission-d ... gLukfD_BwE
Message Publié : Jeu 8 Fév 2024, 21:26
Message(s) : 1622
Oui j'ai étudié un peu la question, j'ai meme envisagé une boite a air connectée a la boite d'origine, pour un look OEM.
Pipercross préconise au moins 25mm de marge entre les trompettes et la boite, donc 45mm max pour les trompettes. Les miennes dépassent de 70mm, mais a 45degrés. Je crois pas que ça irait.
Y'a aussi Reverie qui fait des jolies boites compatibles! :faim:
https://www.reverie.ltd.uk/reverie-zold ... /R01SE0461
https://www.reverie.ltd.uk/reverie-zold ... /R01SE0546
Mais ça fait cher quand meme... Pipercross fait une version "box" plutot que "dome" de mon filtre, mais je ne sais pas si la construction interne (supports) est mieux :tantpis:
Message Publié : Jeu 8 Fév 2024, 21:32
Message(s) : 6941
Tu peux faire une boîte pour les pap sur mesure avec une feuille inox en 0.8 qui se forme facilement que tu pointes puis soude au tig. De souvenir tu as de quoi souder et tu peux envisager une forme à la con pour avoir la distance cornet/boite. Ou scan 3d, impression 3d puis fibre par dessus.
Publier un nouveau sujet   [ 380 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  Suivant Répondre au sujet
