Nous sommes actuellement le Lun 14 Juil 2025, 07:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 544  Suivant
 Sujet du message : Re: La NA Crystal White de Joel
Message Publié : Jeu 22 Mars 2012, 21:49
joeldc13 a écrit :
PG, on peut se tutoyer ?
:D :D :D
Message Publié : Jeu 22 Mars 2012, 22:33
Message(s) : 9962
Tu trouveras ça dans n'importe quel magasin de bricolage.
Pour stocker ton plateau, si Marolles te convient, il y a peut être une solution...
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 00:38
Message(s) : 11103
Merci pev, mais pour le moment, c'est un plateau que je loue.
Bon, c'est la merde, franchement, j'en ai marre.
La voiture démarre impeccable, le moteur tourne relativement bien (quoique je trouve qu'il bouge un peu au ralenti,mais bon il est sur des supports moteur MazdaComp), l'embrayage est nickel et la voiture avance et recule.
MAIS
J'ai un méga bruit de poussoir, j'ai changé un moteur qui fait clac clac clac, pour un autre moteur qui fait clac, clac, clac, j'ai perdu 3 mois et au final je me retrouve avec exactement la meme chose.
Je me demande si c'est du au fait que le moteur n'a pas tourné pendant 3 mois ou si j'ai fait une connerie, mais là je l'ai laissé au total presque 2-3 minutes allumé, j'ai augmenté un peu le régime, la voiture prends très bien les tours, mais j'ai toujours les poussoirs (ou un autre truc ?) qui claque bien.
J'ai aussi un autre probleme, je fais le bruit d'un vieux tracteur au niveau de l'échappement, mais j'ai l'impression que ça vient du collecteur, JD, il est pas percé ?
Bref, ça me saoule grave, je vois pas quand et comment je peux m'en sortir pour Samedi, demain je bosse et rentre super tard. Vais peut etre essayer de trouver une solution Samedi matin et vous rejoindre l'après midi, avec ou sans voiture....
Je me tate meme a annuler dès a présent Lurcy pour pas perdre trop de pognon, faut pas se leurrer, c'est dans 3 semaines, jamais j'aurai une poubelle qui roule d'ici là
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 00:50
:sic:
Allez courage, lache pas, c'est dans tes cordes de refaire un moteur en une nuit ! :aie:
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 03:09
Message(s) : 7720
Pour le bruit de poussoir laisse chauffer, quitte à aller faire un petit tour tranquille, le dernier moteur de Mx que j'avais changé n'avait pas tourné depuis longtemps et faisait la même chose ;)
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 06:27
Message(s) : 167
+1 ;)
Sur ma "nouvelle" mimix, il claque pas les 30/40 premières secondes a froid, puis claque 2/3 minutes et une fois le moteur chaud plus rien :jap:
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 06:58
Message(s) : 9962
+ encore 1 :oui:
et le bruit de tracteur, c'est pas bien grave, tu es en solution de dépannage :tantpis:
 Sujet du message : La NA Crystal White de Joel
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 07:59
Message(s) : 6847
Tout pareil que Pev. C'est une solution temporaire. Pour le clac clac, t'as retrouvé ma clé de 13 ?
Avant de démonter le compresseur, il ne faisait pas de bruit ce moteur, il n'y a pas de raison qu'il en fasse plus sans le comprex... Non?
Courage Joel, on compte sur toi demain, même si je comprends que ça te gave, lâche pas l'affaire ;-)
mableue
mon YouTube
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 08:00
Message(s) : 6847
Ps: au fait, t'as remis de l'huile dans le moteur ? :aie:
mableue
mon YouTube
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 08:01
Essayes le hydraulic valve lifter de wynns , ça marche pas mal je trouve
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 08:03
Message(s) : 364
Sur mon ex 323 GTX (donc BP aussi) j'ai eu la meme chose après avoir sorti le moteur pour en refaire une partie. Et ca n'a pas duré 2-3 minutes mais facilement 5-10 minutes jusqu'à ce que l'huile soit bien fluide et que je monte bien en régime pour faire monter la pression d'huile.
Pour moi pas de quoi s'inquieter, et pour le bruit de tracteur: osef :P
--==M4vr|ck==--
Mazda RX7 FD3S Presque Full Stock
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 08:18
Message(s) : 1907
idem, j'parie que t'as une belle bulle qui devrais partir quand tout ce petit monde sera chaud et fluide.
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 08:26
Message(s) : 12466
Ha merde pour le clacclac...
Sinon pour le collecteur, pas de trou, par contre le ferraille protectrice qui bouge et au final fait vibrer l'ensemble.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 09:06
Message(s) : 3869
Dans tous les cas viens, au pire je prêterai ma mx pour que tu t'amuses :oui:
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 09:17
Message(s) : 5058
Je plussois tout les commentaires sur le clac clac des poussoirs. J'ai l'impression que la durée du claquement est proportionnel à la durée "d'inactivité" du moteur, chez moi c'est le cas, un démarrage après 3 mois d'inactivité et j'en prends pour facile 5 minutes!
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 544  Suivant Répondre au sujet
