Nous sommes actuellement le Jeu 17 Juil 2025, 17:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2413 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 161  Suivant
 Sujet du message : Re: MxBoy : Miata 1600 cc 1993
Message Publié : Dim 11 Déc 2011, 23:08
Message(s) : 8645
Est ce que tu garde ta Mx du coup ?
Message Publié : Mer 14 Déc 2011, 17:45
Message(s) : 5119
Ah cool MXboy is back ! :)
Bon ben j'espère te croiser un de ces 4 sur circuit !
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Ven 16 Déc 2011, 21:57
Message(s) : 1829
COOL MARCO IS BACK!!!!
Content de te lire!
Ya pas de honte a avoir, on fait tous en fonction de nos dispos.
Tu repars donc sur une MX pour te remettre en jambe mais qu'est devenu ce 1800SC?
Je pensais avoir suivi...
R.
Message Publié : Sam 17 Déc 2011, 12:45
Message(s) : 4436
Oui pour l'instant je la garde ainsi que les 2 moteurs je remet tout à sa place, je réfléchi et on verra
Moi aussi Umul depuis le temps! on se verra certainement à ... Beuvardes
Content de te lire!
R.
Suis content de te retrouver aussi :beer:
Le 1800 est tjs dans la voiture. En fait il faut que je trouve une culasse parceque bizarrement celle existante n'a pas aimé le traitement des ressorts durs :? résultat 1 palier de chaque coté grippé et les 2 ACC marqués. Je ne sais pas ce qui a pu se passé. Ca à tourné 1 minute et puis crac (la distri à bougé d'une ou 2 dents.)
Donc je le sort, le remet en état et on verra apres.
Pour l'instant je pars sur un nouveau projet et oui c'est une MX, le suite plus tard dans un nouveau sujet...
Je phantase tjs sur les mêmes choses refroidissement, DYNPNP, etc ...
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 18 Déc 2011, 13:14
Message(s) : 448
Ils sont marqués où tes AAC ? Sur les nez de cames ?
Message Publié : Dim 18 Déc 2011, 22:08
Message(s) : 4436
Ils sont marqués tous les deux sur une des 4 portées de la culasse elle même avec 2 portées HS.
En fait 1portée à l'admission une à l'echappement apres avoir tourné 1 minute
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 18 Déc 2011, 23:11
Message(s) : 448
Putain...
Si ça avait été sur les cames ça aurait pu être la faute aux ressorts, sur les paliers par contre ça serait étonnant.
http://fr.wikibooks.org/wiki/Tribologie ... s_surfaces Pour t'aider dans ton enquête ;)
Message Publié : Lun 19 Déc 2011, 17:35
Message(s) : 1829
M
sans vouloir te commander: je ferais un gros check sur tout la ligne de graissage. Pompe, crépine, clapets, ajutages...
Ton moteur a entièrement été ouvert?
Romain.
Message Publié : Mer 19 Déc 2012, 22:07
Message(s) : 4436
:) Le nouveau 1.8 est dans la voiture. :D
Surprise du copain qui m'heberge la voiture. Il y a priori quelques points a voir :
Adaptateur du papilon de gaz (j'avais compris à l'epoque qu'il fallait faire des modifs sur le collecteur (repercer 2 trous)
2/3 capteurs electriques a voir :?
l'echappement pour une raison que j'ignore ne colle pas en longueur
Je ferai des photos Samedi
Je compte sur l'aide de vous tous pour finaliser ce "swap" :jap:
Je precise que seul le moteur est dedans le compresseur sera monté dans une deuxieme temps
Merci d'avance
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mer 19 Déc 2012, 22:18
Message(s) : 11106
La R&B ne prends plus la poussière ?
:woo:
Oui le papillon de 1.8 est différent de celui de la 1.6, si tu veux garder le papillon du 1.6 il te faut ça :
http://www.flyinmiata.com/index.php?deptid=4535&parentid=0&stocknumber=05-40000
MAIS, en général, si on installe le papillon du 1.6 lors d'un swap vers le 1.8 c'est lorsqu'on conserve l'ECU du 1.6 (car le faisceau et le TPS du 1.8 et du 1.6 ne sont pas compatibles), mais la R&B a déjà une MSPNP si je me souviens bien ? le TPS doit déjà etre débranché ?
Dans ce cas, tu t'en fous, met le papillon du 1.8
Message Publié : Mer 19 Déc 2012, 22:24
Message(s) : 4436
:etonne: Ok Joel oui dessus j'ai une Megasquirt. Le TPS je le debrancherai.
Je fais un gros point Samedi
Ok
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mer 19 Déc 2012, 22:25
Message(s) : 1829
M
j'imagine le stress la veille du départ au trackday:
la grise jantes bleues ou bien la rouge/blanche racinguée à mort?
bon allez... j'ai un doute là... On fait un shifoumi?
R.
Message(s) : 22972
M
:woo: :jaime:
Message Publié : Mer 19 Déc 2012, 22:29
Message(s) : 2106
Bonne nouvelle, ça !
Message Publié : Jeu 20 Déc 2012, 02:48
Message(s) : 9964
Très bonne nouvelle, ça :beer: :woo:
Publier un nouveau sujet   [ 2413 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 161  Suivant Répondre au sujet
