Nous sommes actuellement le Mar 1 Juil 2025, 03:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 856 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 58  Suivant
Message Publié : Sam 20 Sep 2014, 16:15
Message(s) : 4436
Double clic ...
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Lun 22 Sep 2014, 11:41
Message(s) : 604
Ma petite plaque de relais avance pas trop mal :
Je dois encore mettre la gaine thermo sur toutes les cosses :)
Les fusibles sur la partie droite alimentent les relais et donc tout les accessoires qui consomment beaucoup :
2 relais pour les phares, veilleuses
1 pour la pompe a essence
1 pour le ventilateur moteur
1 pour l'allumage
1 pour l'éléctronique (ECU, Dash, manos)
La centrale clignotante.
Les fusibles de gauches alimentent tout ce qui peux se passer de relais :
Feux stop
Feux de recul
Ventilateur habitacle
Protection des interrupteurs
Essuies glaces
Je vais mettre des répartiteur comme ça pour le positif et la masse :
Bien évidement le tout pourra être couper d'un seul coup grâce a un kill switch entre les deux sièges :
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=16638
Message Publié : Lun 22 Sep 2014, 13:01
Message(s) : 2303
rhaaaaaaa... et moins qui suis fébrile lors que je dois couper un fil !! beau travail !!
Message Publié : Lun 22 Sep 2014, 20:05
Message(s) : 4436
+1 ou variante : en brancher 2 .... :oops:
Je suis admiratif Maeliss !!!
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Lun 22 Sep 2014, 20:57
Message(s) : 495
très propre ton montage :oui:
NB 1.8 Rouge '98
Message Publié : Ven 26 Sep 2014, 08:32
Message(s) : 604
J'avance tranquillement sur le faisceau, j'ai commencé à isoler les fils qui vont sur la plaque de relais/fusibles.
Ce qui est bien c'est qu'il n'y a quasiment aucuns fils à rallonger (je rappelle que je supprime les boites à fusible dans l'habitacle et dans le moteur et que je passe tout sur un seul endroit au dessus des pieds du passagers. Les commodo et le neiman sont aussi supprimés et remplacés par des interrupteurs.) Il n'y a que deux fils que je vais devoir rallonger (pompe à carburant et alimentation compteur)
J'ai aussi débuté le câblage des interrupteurs :
Je suis bien content d'avoir gardé un seau plein de câbles venant des mes précédent travaux, ce qui me permet d'avoir des couleurs cohérentes sur les interrupteurs, et pas juste du rouge et noir :D
Exemple le ventilateur habitacle d'origine utilise un fils Bleu/noir pour l'alim, Bleu/jaune pour la petite vitesse, Bleu/rouge pour la vitesse moyenne, Bleu/blanc en vitesse max. Et bien j'ai réutilisé les même couleurs alors que je n'ai ni le bloc ventilation ni le bouton rotatif d'origine. Comme ça si un jour il y a un problème je peux quand même me fier au schéma de câblage fournis par Mazda ;)
Message Publié : Ven 26 Sep 2014, 16:56
Message(s) : 2303
pffff... c'est ça !! continues de nous narguer :D
Message Publié : Sam 27 Sep 2014, 22:38
Message(s) : 776
Beau boulot et belle patience. C'est dans ces moment-là qu'on comprend la sagesse du dicton "lentement, mais sûrement".
Tu "twist and tape" ou tu soudes?
NBFL Black To The Extreme :)
Message Publié : Sam 27 Sep 2014, 23:13
Message(s) : 604
Twist and gaine thermo :D
Mais étonnamment je n'ai eu a faire qu'une dizaine de repiquages comme ça
Message Publié : Dim 28 Sep 2014, 07:37
Message(s) : 1748
Beau boulot. Bonne continuation, vivement la fin. :beer:
Message Publié : Dim 28 Sep 2014, 19:53
Message(s) : 4436
:o C'est un gros chantier . Tout le TdB est démonté je penses.
Quand tu dis que tu as le plan c'est celui (ou les planches) du manuel ou tu as un document spécifique?
"Twist and tape" :? : Tu entrelace les 2 brins ensemble et tu scotch ? Plus la gaine thermo rétractable?
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Lun 29 Sep 2014, 08:37
Message(s) : 604
J’entrelace les brins des deux fils ensemble puis je met ma gaine thermo par dessus, sans scotch pvc
C'est ce qui résiste le mieux selon moi.
Message(s) : 604
Je reçois ce qu'il me manque normalement aujourd’hui ou demain, je vais pouvoir rebrancher la batterie.
Petite goutte de sueur je pense quand même, c'est la première fois que je fais tout d'un coup sur le faisceau. D'habitude dès que je fais une modif je rebranche la batterie pour voir si ça fonctionne mais la impossible.... :sic:
Extincteur a proximité aussi :aie:
Message Publié : Lun 29 Sep 2014, 21:03
Message(s) : 8643
Même pas un point de soudure étain avant de mettre la gaine ?
Message Publié : Mar 30 Sep 2014, 13:47
Message(s) : 604
J'ai utilisé la soudure pendant un moment, le problème c'est que ça rends le raccord cassant :sic:
Bon sinon.............
LA MIATA A DEMARRER !!!! :woo: (sans incendie :aie: )
Le plus stressant a été d'allumer l'interrupteur qui alimente la MS2 (Si je la grille je suis dans la M*RDE)
Au final tout s'est bien goupillé, tout a fonctionné du premier coup.
Je n'ai pas encore reçu les interrupteurs pour les phares, les clignotants et les essuies glace, mais voila en gros ce que ça donnera :
Et une dernière vu sur la plaque de fusible/relais qui est maintenant complète :
Video :
Publier un nouveau sujet   [ 856 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 58  Suivant Répondre au sujet
