Nous sommes actuellement le Lun 5 Mai 2025, 05:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 204 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Suivant
 Sujet du message : Re: Noch, White turbal
Message Publié : Lun 10 Déc 2012, 21:19
Message(s) : 4741
Et acheter des manos et une WB pour contrôler tout ça :red:
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Lun 10 Déc 2012, 21:24
Message(s) : 9940
Pourquoi tu n'envoies pas ta megasquirt à Joël, pour commencer ? Il en a monté suffisamment pour que tu puisses lui faire confiance, non ? Comme il propose, à ta place, j'en profiterai :tantpis:
Si, déjà, tu étais sûr que l'électronique est bien monté, et que tu aies un basemap correct, ça te ferait une base de travail plus saine... Enfin, moi, je dis ça, je dis rien :!:
Message Publié : Lun 10 Déc 2012, 21:27
Message(s) : 322
Ils sont en transit...
-Wideband AEM UEGO
-Manos de pression de turbo greddy
Les autres manos viendront un rien plus tard
Message Publié : Lun 10 Déc 2012, 21:32
Message(s) : 322
Prévus aussi, mais là je devais dégager la voiture qui était a l'atelier ou mon père bosse :tantpis:
j'aime bien aussi voir par moi même d'ou viennent et comment regler les problèmes... :aie: après la MS je n'aurais pas la patiente :oops:
Message Publié : Mar 11 Déc 2012, 20:39
Message(s) : 322
Tadaaaaa!! :woo:
J'ai de la pression! :D
La durite post intercooler déboitée... La elle avance :o
Vu la météo en 1er, on accélère pas!
En 2ème, on accélère pas!
En 3ème, on accélère doucement et quand sa charge faut couper!
En 4ème , idem
En 5eme sa va...
:faim: Bon maintenant reste à fiabiliser l'affaire!!
Message Publié : Mar 11 Déc 2012, 21:23
Message(s) : 14298
et une fois tout ça fait on passe la passe au banc pour savoir se qu'elle a vraiment sous le capot :faim:
Message Publié : Mar 11 Déc 2012, 21:27
Message(s) : 322
Non,non, :ttt: d'abbord je change le pont, par celui de 1.8l que j'ai eu avec
J'veux pas casser le pont qui est dessus :jap:
Message Publié : Mar 11 Déc 2012, 21:55
Message(s) : 14298
elle a encore le pont court en 4.3 avec couronne de 6" des NA d'avant 94?
dans se cas, ouais il vaut mieux le changer :aie:
Message Publié : Mar 11 Déc 2012, 22:00
Message(s) : 322
ouais! j'ai un pont de 1.8l mais je me tâte a ouvrir pour faire un pont court... :roll:
Message Publié : Mer 12 Déc 2012, 20:23
Message(s) : 322
Wideband arrivée! :oui:
Y a pus qu'a monter tout sa...
Joel si tu passe par là, la wideband peux se monter sur la ms1??
Je peux trouver le cablâge ou?
Merci d'avance
Arnaud
Message Publié : Mer 12 Déc 2012, 22:52
Message(s) : 11088
C'est quoi comme marque ? une innovate ?
C'est pas très compliqué, normalement tu aura a minimum 3 fils a connecter :
Ground (masse)
Switched 12V (alimentation)
Signal (le signal de la large bande)
Il faut que tu prennes le faisceau de la MS et que tu cherches les fils correspondants vis a vis du connecteur OEM :
Il faut connecter le ground sur le "Sensor Ground" du faisceau
Le Switched 12V sur le 'Red +12V"
Et le signal sur "OEM NB"
Message Publié : Mer 12 Déc 2012, 22:58
Message(s) : 322
Ground (masse)
C'est une AEM uego...
La MS comme aujourd'hui est programmée pour tourner avec une large bande ou elle va foutre la merde?
Message Publié : Mer 12 Déc 2012, 23:03
Message(s) : 11088
Elle est pas programmée pour une large bande, non.
Tu peux dans un premier temps juste installer la large bande pour vérifier la richesse, donc tu ne connectes que le 12V et la masse, pas le signal. Tu vas donc avoir une large bande juste pour le mano.
Après, une fois que cela fonctionne, il suffira de brancher le signal et on fera ensuite les manips dans la carto pour que cela fonctionne.
Message Publié : Mer 12 Déc 2012, 23:08
Message(s) : 322
Au moins je saurais si elle tourne riche ou pas...
En tout cas merci Joel :jap: :jap: :jap: :jap:
Tu penses que passer de la ms1 a la 2 vaudrait la peine? (Est ce que j'y gagnerais quelques choses?)
Message Publié : Jeu 13 Déc 2012, 23:01
Message(s) : 322
Wideband montée ;) ;)
Par contre les valeurs :o :o :o :o
-13, 13.2, 13.3 au ralenti a chaud
-10 voir moins quand j'accelère
-Et quand je coupe gaz en roulant je vais taper le max 15!
-Et question stabilité on repassera elle bouge sans arrêt :?
Je vais peut être recalibrer la sonde :?
Vous en pensez quoi?
Publier un nouveau sujet   [ 204 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Suivant Répondre au sujet
