Nous sommes actuellement le Ven 23 Mai 2025, 10:36
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1184 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 79  Suivant
Message Publié : Lun 20 Mai 2013, 21:53
Message(s) : 4741
MxBoy a écrit :
j'aime bien les ailes mais pas les bas de caisse : trop "chargés
M
Je mettais les images pour les ailes, pas pour les bas de caisses :jap:
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Lun 20 Mai 2013, 21:58
Message(s) : 2311
Pour le par choc, la plupars le decoupent au niveau du renfort a l'interieur, et apres y percent des "speed holes"
J'ai quelques photos mais je suis sur mon telephone :/
Je pense le faire aussi parce que meme a 130 je sent bien l'arriére se delester !
Message Publié : Lun 20 Mai 2013, 22:24
Message(s) : 4436
lorenzeus a écrit :
Moi j'aime rien :aie:
Le roller fender fait le meme travail sur les ailes d'origine ;)
Pour le PC arrière je réfléchis à comment le découper pour éviter l'effet parachute, des idées ?
Tu veux garder le renfort plastique arrière?
Ou te te limite à faire une découpe symetrique qui part juste au dessus de la sorte d'échappement
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Lun 20 Mai 2013, 22:28
Message(s) : 8642
Il n'y a pas 36 solutions :
-Prend comme repère la découpe de sortie d'échappement
-Taille la même de l'autre côté
-Relie les deux en ligne droite
Message Publié : Lun 20 Mai 2013, 22:48
Message(s) : 4436
http://mazdaroadster.net/showthread.php ... r-Cut-Outs
Le deuxieme explique je pense une modif plus en profondeur (exit renfort et autres supports de crochets) :
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=348220
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Lun 20 Mai 2013, 23:25
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Merci pour le lien, le premier donne un résultat très sympa je trouve :love: , je vais essayer sur le PC en place et je verrais si je remonte plus haut sur l'autre ou pas :oui:
Sexy Girls in your town
Message Publié : Jeu 23 Mai 2013, 17:45
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Bon pas le temps de m'occuper de l'esthétique avant Pouilly :ttt:
J'ai bossé aujourd'hui sur ma dump valve qui ne fonctionnait plus du tout, et je sais pourquoi.
Le piston était complètement bloqué :aie:
Après démontage :
J'ai tout bien nettoyé au WD40, puis remonté le tout avec de la graisse silicone. Le piston coulisse maintenant librement dans le corps.
J'attends de pouvoir aller faire un tour pour tester ca :faim: et surtout la régler.
Ensuite je me suis occupé de mes problème "d'infiltration" :sic:
J'ai démonté l'espèce de cache plastique sous le parebrise coté passager. Je m'attendais à y trouver un filtre d'habitacle mais
Ca donne directement dans le ventilateur d'air, et vu les grosses pluies qu'il y a eu récemment je pense qu'au moins une grande partie de l'eau que je retrouve dedans vient de là.
J'ai tout remonté et aussi remonté le plastique qui se trouve au bas du parebrise sur toute la longueur.
J'ai mis du scotch spécial toile de tente pour "réparer" ma capote :oops: , je verrais si ca suffit, sinon je serais obligé de la changer :aie:
Hier j'avais bossé sur mon échappement racing, un magnifique prototype spécialtrackdayquifaitdubruitmaisquipèsepaslourd :faim:
Pas de sonomètre à Pouilly hein :?: :oops:
Photos et surtout vidéo du son à venir ;)
Message Publié : Jeu 23 Mai 2013, 17:49
Message(s) : 8943
Il y avait même pas un bout de mousse :o
Va falloir que je démonte le mien tient !!!
Message Publié : Jeu 23 Mai 2013, 17:52
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Non pas de mousse ou filtre, juste cette grille. Et ca semble d'origine puisqu'elle est soudée :etonne:
Par contre un bon tas de feuilles, papiers, emballages de bubulgum etc......
C'est très chiant à démonter avec ces petites vis en plastique :aie:
Message Publié : Jeu 23 Mai 2013, 19:00
Message(s) : 1907
Idem sur la NA, grille simple, rien de plus. Et les vis plastique du cache sont un enfer!
Message Publié : Jeu 23 Mai 2013, 19:29
Message(s) : 604
Pareil sur ma NB, d'origine c'est juste une grille, l'eau est sensé ruisseler sur le cache plastique et ne pas tomber dans le ventilateur. Moi j'ai fixer une plaque métallique et fait un joint silicone vu que je n'est plus de ventil.
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=16638
Message Publié : Jeu 23 Mai 2013, 20:28
Message(s) : 8642
C'est effectivement comme ça d'origine. Il faut juste veiller à ce qu'il n'y ai pas trop de feuilles qui se loge autour.
Message Publié : Ven 24 Mai 2013, 10:19
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Bon voila mon nouvel échappement :
C'est logiquement plus bruyant que le silencieux mx5parts, mais surtout à bas régime :etonne:
En wot j'ai pas l'impression que ca fasse plus de bruit (ou alors je m'en apercoit pas du tout :oops: )
Au lever de pied c'est jouissif : plop plop plop plop et en éffleurant l'accelerateur : PAF :love:
J'ai également "testé" la dump valve : Marche pas.... je l'ai desseré mais ca n'est pas mieux, je vais re essayer mais si elle ne marche pas je la remplacerai :tantpis:
J'en ai profité pour faire des logs et je suis super satisfait du résultat : une courbe de spool vraiment sexy, avec 0.7b à 4000Trs :faim:
Avec un boost controler y'aura moyen de faire vraiment un truc sympa :oui:
Par contre j'ai un gros soucis : j'ai l'impression que la voiture freine en permanence, comme si le frein à main était tiré. C'est très très léger mais ca m'inquiète... d'où est-ce que ca peut venir ?
Il faut que je mette la mx sur le plateau ce soir, et j'ai pas vraiment le temps de tout démonter les freins :x
Message Publié : Ven 24 Mai 2013, 10:24
Message(s) : 1396
Etrier grippé, tu saura pas réparer ca en 2 heures :tantpis:
Message Publié : Ven 24 Mai 2013, 10:26
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Les wilwood sont vite démonté mais je ne pense pas que ca vienne d'eux....
Publier un nouveau sujet   [ 1184 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 79  Suivant Répondre au sujet
