Nous sommes actuellement le Mar 15 Juil 2025, 21:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 544  Suivant
 Sujet du message : Re: La NA Cristal White de Joel
Message Publié : Sam 16 Jan 2010, 20:03
Message(s) : 11106
Non, par contre la durite qui remonte vers le haut coté répartiteur ma donné énormément de fil a retordre. Meme avec une clé a tuyauter, j'arrivais pas à la faire rentrer, et quand j'y arrivais je sentais que le boulon était en train de s'arrondir.
Du coup j'ai viré la protection plastique de passage de roue et ça permettait de mettre la clé a tuyauter plus loin dans un endroit pas encore arrondi,et là avec du WD40 et un peu d'insistance c'est venu.
Message Publié : Sam 16 Jan 2010, 22:38
Message(s) : 8645
C'est marrant Joel, on est dans les mêmes bricolages.
J'ai démonté mes étriers pour leur refaire une santé. Ça s'est vidé un peu plus sur un étrier des roues arrières et j'ai refais la purge complète sous pression. Mais même avec cette méthode, j'ai maintenant une sensation bizarre au freinage, la pédale s'enfonce un peu avant de freiner.
Je pense refaire la purge depuis le début en commençant par pomper un peu, une question : quelle pression est recommandée pour la purge ? (je suis actuellement entre 1.5 et 2.0bar)
Message Publié : Sam 16 Jan 2010, 22:45
Message(s) : 11106
De tout ce que j'ai lut c'est 1.8 bar. j'ai pas envie de mettre plus, mon maitre cylindre a 18 ans tout de meme.
Message Publié : Sam 16 Jan 2010, 23:07
Message(s) : 8645
De mon côté, j'ai trouvé 1.4bar sur les forums et tutos
Et j'ai lu aussi qu'avant de brancher le bouzin et ouvrir les vis de purge, il faut pomper sur la pédale de frein pour qu'elle devienne dure et ainsi retirer l'air du mastervrac :geek: je vais essayer ça
Message Publié : Sam 16 Jan 2010, 23:29
Message(s) : 11106
Ca m'arrange pas ça :aie:
Je pense que je vais essayer juste avec le eezibleed, puis si jamais j'ai la pédale un peu molle, je pomperai 4-5 fois avec une vis de purge ouverte, puis apres encore une coup d'eezibleed.
Message Publié : Dim 17 Jan 2010, 11:49
Message(s) : 1829
si je peux me permettre: mettre 1.5b ou plus via le bocal, c'est un coup à retourner les coupelles...
Sur mon système je monte à 1b max.
En cas de circuit récalcitrant je procède comme ceci:
- je remplis le circuit à la seringue via les étriers (les maniaques démonteront l'étrier pour mettre la vis de purge en bas) en vérifiant que le niveau montre tranquillement dans le bocal
- je purge à l'ancienne. En alternant des pompages rapides et sec (pour générer des "coups de bélier" secouant ainsi les bulles dans le circuit) et des pompages plus classiques (pour faire circuler le fluide).
J'ai toujours fait de la sorte (moto et voiture) et pas de souci.
Romano.
Message Publié : Dim 17 Jan 2010, 12:05
Message(s) : 863
+1 avec romano , la methode est sure :hello:
Message Publié : Dim 17 Jan 2010, 12:37
Message(s) : 8645
Yes, merci pour ces détails. Qu'est ce qui se passe si les coupelles se retournent ?
Message Publié : Dim 17 Jan 2010, 12:48
Message(s) : 1829
euh...
t'es prêt à le lire?
Tu perds en étanchéïté et moumou à la pédale.
Message Publié : Dim 17 Jan 2010, 14:27
Message(s) : 8645
ah mince :oops:
j'avais pourtant fait la même manip il y a deux ans à la même pression et RAS :tantpis:
Message Publié : Dim 17 Jan 2010, 14:55
Message(s) : 11106
Bon ben je mettrais 1 bar alors hein :aie:
Pour la purge inversée j'avais lut ça aussi, d'injecter via une seringue du liquide depuis les etriers.
Message Publié : Dim 17 Jan 2010, 18:40
Message(s) : 11106
Autre sujet, je me suis mis a calculer a combien me revient ma voiture pour le circuit (suite à une discussion de collègues me disant que faire du circuit ça devait couter trop cher) :
Voiture : 3500
Arceau : 350
amortisseurs + ressorts : 250
Coupelles + bumpstops : 100
vis de géométrie : 50
kit de silent blocks ES : 150
une géométrie : 100
Disques Brembo : 100
Disques de NBfl sport : 35
supports d'étrier de NB + plaquettes carbotech : 150
Mtuned Big Rotor Kit : 150
Tow hook : 40
harnais : 30
manometres : 50
volant momo : 50
collecteur inox : 100
cata jackson racing : 100
catback inox : 200
barres anti rapprochement + renforts chassis : 100
faisceau NGK : 35
4 jantes de NB : 75
4 GSD3 montés : 320
donc au total la prépa de ma voiture m'a couté au final : 2535 euros
J'aurai pas du faire le calcul :aie: je pensais moins sachant qu'a chaque fois j'ai essayé de prendre les pieces ayant le meilleur rapport qualité prix ou en occasion, mais ça me fait une mx5 à 6000 euros, avec des trains roulants tout neufs et affuté pour faire du circuit et restant utilisable tous les jours.
Message Publié : Dim 17 Jan 2010, 18:54
Message(s) : 8645
Ça va encore... Quand on voit ce que t'ont coûté par exemple le collecteur et les jantes, ça aurait pu être bien plus :P
Message Publié : Dim 17 Jan 2010, 23:08
Message(s) : 6847
Yep, c'est pas si excessif quand on voit tout ce que tu as fait. Du temps ou je cherchais une NA, j'arrivais a plus que ça pour mon projet...
mableue
mon YouTube
Message Publié : Dim 17 Jan 2010, 23:33
Message(s) : 12204
Oui tu t'en sors vachement bien je trouve.
Quand on voit le prix des annonces avec des charettes ayant 150.000 km et plein de trucs à faire, t'es pas cher là :lol:
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 544  Suivant Répondre au sujet
