Nous sommes actuellement le Lun 14 Juil 2025, 11:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 544  Suivant
Message Publié : Lun 11 Oct 2010, 11:14
Message(s) : 6847
Well done !
mableue
mon YouTube
Message Publié : Lun 11 Oct 2010, 12:24
Message(s) : 311
IT VORKS!!! IT's ALIIIVE!!!!
:woo:
Message Publié : Lun 11 Oct 2010, 20:51
Message(s) : 3761
Yes ! :woo:
Vivement la suite ... :bave:
Message Publié : Lun 11 Oct 2010, 23:44
Message(s) : 5119
Ah bien joué !
au 1er coup de clé, pas mal ! :)
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Mar 12 Oct 2010, 12:25
Message(s) : 8645
Alors oui chapeau qu'elle démarre du premier coup. En même temps, ça se voit que tu a bien étudié le sujet :jap:
Tu pense avoir le temps de faire une carto avant Dijon ?
Message Publié : Mar 12 Oct 2010, 13:07
Message(s) : 11103
Non, pour plusieurs raisons, je n'ai pas de sonde large bande, c'est kiki qui me la ramene dans ses valises :aie:
En plus pour le moment j'ai encore un peu de taff pour faire ça propre, j'ai pas supprimé le debitmetre encore, et j'ai pas installé la sonde IAT.
Et je pense pas que ce soit top d'aller sur circuit avec une carto de base non tunée, et ça risquerai de me couter cher en essence vu qu'elle a l'air de tourner très riche là, mais bon, c'est peut etre lié a la durite de depression, ou au fait que j'ai mal calibré la sonde IAT inclue dans l'AFM (j'ai mis GM IAT comme pour la sonde que DIYautotune vends, mais j'ai un gros doute là dessus), tout comme je me suis rendu compte que je n'avais pas calibré la lambda dans TunerStudio :aie:
Bref j'attends de recevoir ma durite de depression pour refaire un essai un peu plus propre (là ça a été fait en 30 minutes juste pour vérifier le bon fonctionnement de la MS, à l'arrache).
Dans tous les cas, je pense que je ne viendrais pas a Dijon avec la MS, après j'ai tout l'hiver pour faire mes essais.
Message Publié : Mar 12 Oct 2010, 13:27
tu prebnds quoi à dijon ? la M3 de Madame ? :aie:
Message Publié : Mar 12 Oct 2010, 13:29
Message(s) : 11103
Non la mx5 mais avec l'ECU d'origine, l'objectif que j'avais pour le moment est d'avoir un montage 100% réversible.
Message Publié : Mar 12 Oct 2010, 16:43
Message(s) : 927
Super comme boulot :)
Je me pose beaucoup de questions sur cette modification, peut être que tu pourras m'éclairer.
Comment se fait le calibrage des sondes la dessus?
Tu a des courbes de réponse pour chaque capteur que tu as sur la voiture?
Dans le cas d'un capteur qui a une courbe de réponse non linéaire est ce que la MS le prend en compte?
Si elle ne le prend pas en compte il doit y avoir des erreurs de mesure assez grande.
C'est pas dangereux pour le moteur?
Je me pose peut être trop de question :?
Merci d'avance pour tes réponses
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Mar 12 Oct 2010, 17:06
Message(s) : 11103
Dans TunerStudio tu as un menu spécifique avec pour chaque sonde les valeurs de résistance
Pièce jointe:
Pour le capteur de température d'admission (qui reste celui d'origine) et celui de température d'air d'admission (qui lui est un autre, un de chez GM)
Pour le CLT (Coolant) il faut mettre RX7_CLT
Pour l'IAT si j'utilise le sensor fourni avec le kit il faut mettre GM ça j'en suis sur
Par contre si on utilise le sensor intégré au debimetre pour le coup, j'hésite, dois-je mettre GM aussi (j'ai un doute que le capteur soit le meme que celui fourni par DIY), Mazda ? ou RX7-AFM ?
Après j'ai pas trop creusé le point, vu que je vais virer le debimetre, mais j'aurai du regarder la température lue par TS lorsque j'ai fait mes essai, ça m'aurait permit de voir si je ne récupérait pas qqchose de completement délirant.
Pièce jointe:
Pour l'AFR
Pièce jointe:
Pour la pression d'admission (capteur externe intégré a la MS), celui fourni par défaut est un MPX4250, c'est ce qu'il faut choisir dans la liste déroulante.
Pièce jointe:
Je ne sais pas si tous les capteurs ne sont pas linéaires, par exemple la lambda d'origine justement n'est pas linéaire, et c'est bien ça le probleme, impossible de connaitre le ratio air/essence correctement (ça envoi un voltage uniquement lorsqu'on est à 14.7, c'est pour ça qu'on appelle ça une narrow band), et on la remplace donc par une large bande (qui est capable de détecter le vrai ratio air/essence sur presque toute la plage, d'ou wide band).
Message Publié : Mar 12 Oct 2010, 17:36
Message(s) : 715
Effectivement, la sonde AFR est un bon exemple de capteur non linéaire.
Mais on voit bien sur les captures d'écran qu'on peut définir des tables de calibration des différentes sondes. Ce qui permet de gérer n'importe quel type de capteur, linéaire ou non.
Message Publié : Mar 12 Oct 2010, 18:25
Message(s) : 927
Ça a l'air bien foutu quand même. Merci pour ces explications.
C'est sympa ce petit logiciel :)
J'ai griffonner un truc pour expliquer ce que je me demande.
Si le capteur il a une courbe bizarre comme ce que j'ai dessiné ça fait des grosses erreurs. Il ne faut pas se planter sur la plage de mesure.
Ils te donnent toutes les infos avec les capteurs pour rentrer tous ces paramètres?
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Mar 12 Oct 2010, 18:46
Message(s) : 11103
Oui, pour les sensors en question, il y a une liste déroulante qui permet de récuperer la calibration sans avoir a rien rentrer, c'est pour cela que je parlais de RX7_CLT, GM etc... c'est le nom des "type" de calibration, et tu as également une valeur custom ou tu peux indiquer tes résistances à la main.
Betement, je pense que a part la lambda qui n'est pas linéaire, tous les autres sensors le sont (avec 3 valeurs ont ne peux pas forcément récuperer le type de courbe que tu as représenté), et vu les prépas qu'il y a sur base de MegaSquirt, je pense que c'est suffisament performant pour nos simples moteurs atmo.
EDIT : D'ailleurs ce que je dit sur la calibration de l'IAT et CLT c'est valable pour les MS2 uniquement, pour les MS1 c'est "inclus" dans le firmware, il faut donc passer son firmware dans un logiciel qui s'appelle easyterm et qui va modifier les résistances dedans puis reflasher sa MS, c'est moins souple mais bon on change pas de sensors toutes les 3 secondes.
Message Publié : Mar 12 Oct 2010, 19:01
Message(s) : 927
C'est vrai que ça doit être déjà largement suffisant :oui:
je vais suivre le sujet :faim:
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Mer 13 Oct 2010, 15:08
Message(s) : 11103
Bon, j'ai continué de potasser mon histoire de calibration de capteur de température d'air pour le debimetre d'origine.
Il apparait que Mazda a utilisé le meme capteur pour la température du liquide de refroidissement et pour la température d'admission.
Donc si on conserve l'AFM il faut mettre choisir le type de capteur RX7_CLT (ou RX7_AFM c'est exactement les mêmes valeurs), et les résistances de calibration sont donc bien différentes du capteur GM.
Donc quand j'ai démarré ma mx5, je n'avais pas du tout la bonne calibration de la température d'air :aie:
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 544  Suivant Répondre au sujet
