Nous sommes actuellement le Lun 5 Mai 2025, 04:40
Message Publié : Sam 4 Août 2012, 22:13
Message(s) : 185
Un ami s'est bricolé un petit système pas cher et simple pour évacuer la chaleur de la baie moteur entre les sessions sur circuit, je me suis dit que ça pourrait être utile à tout le monde ;)
Il suffit tout simplement de récupérer un ventilateur automobile quelconque, de se procurer un peu de câble électrique et un interrupteur. On ouvre le capot, on place le ventilo sous la baie moteur et on branche le tout sur la batterie : la chaleur est ainsi évacuée plus rapidement !
/!\ Ceci ne remplace en aucun cas les méthodes habituelles de refroidissement. Il s'agit surtout d'un plus destiné à "vider" la baie moteur de la chaleur et à abaisser la température "ambiante".
Message Publié : Dim 5 Août 2012, 06:00
Message(s) : 620
Tu peux mettre aussi un temporisateur sur ton ventilateur. Ainsi même à l'arrêt du véhicule, il pourra tourner.
Cela évite d'alourdir le coffre :D
Mes vidéos - Oldies Racing, un karting retro avec des cyclecars motorisés !
Message Publié : Dim 5 Août 2012, 10:22
Message(s) : 2289
Ça se trouve ou un temporisateur ? :oui:
Borla, IL Motorsport, Eibach.
Message Publié : Dim 5 Août 2012, 11:11
vu que lq pompe à eau ne tourne pas moteur coupé, ça ne sert pas à grand chose vos hélices ;)
Message Publié : Dim 5 Août 2012, 11:43
Message(s) : 2289
Exemple la A4 de mon père.
En cas de forte chaleur, le ventilo continue de tourner. La pompe à eau également ?
Les NA avaient également un timer il me semble, pourtant, la pompe à eau étant entraînée par la courroie, il ne devrai plus avoir de refroidissement notable donc ça ne servait à rien si je comprend bien.
Ca serai pour ça que ça n'existe plus sur les générations suivantes ?
Message Publié : Dim 5 Août 2012, 13:44
Message(s) : 15253
Qui a dit qu'il fallait couper le moteur, surtout avec l'exemple d'une Sboubaroue dont le turbo appréciera à juste titre une pompe à zuile qui tourne, grâce au moteur ou un timer ?! :red:
Un tour de refroidissement reste le plus efficace, les freins aussi ont besoin d'air, la transmission et j'en passe...
Message Publié : Dim 5 Août 2012, 15:17
Message(s) : 185
Pour précision, le tour de refroidissement + minute de turbo timer sont toujours là, c'est évident ;)
Ce système est un bonus pour vraiment sortir l'air chaud du compartiment moteur, car malgré les tours de refroidissement, ben y'a toujours de l'air bien chaud qui reste emprisonné sous le capot. L'air chaud étant plus volatile, il est plus simple de le faire expulser vers le haut, plutôt que de temporiser le ventilo d'origine.
Ca parait pas grand chose, mais au bout d'un moment c'est quand même plus frais, et par des grandes chaleurs, ça fait pas de mal de repartir à la session suivante avec quelques degrés en moins autour du bouilleur ;) Et en plus, c'est plus confortable si il y a besoin d'aller mettre les mains par là dedans.
Message Publié : Jeu 9 Août 2012, 15:20
Message(s) : 4436
Pas mal comme astuce j'ai tjs tendance a vouloir ventiler le compartiment avec un eventail ou autre bout de carton mais c'est rapidement contraignant, la c'est pas mal pense et certainement efficace
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Jeu 9 Août 2012, 23:42
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Et pourquoi ne pas tout simplement fixer ce ventilateur sur le capot, en y faisant une ouverture pour profiter de "l'astuce" meme en roulant :idea:
Ah, parceque ca serait moche peut-etre :aie:
Mais pour une Racecar ca me semble très bien :lol:
Sexy Girls in your town
