Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 02:20
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: itb
Message Publié : Ven 15 Juil 2011, 15:13
Message(s) : 3297
:D à peine 5300$ pour le stroker kit et l'ITB n'est pas compris dans le prix. :aie:
flickr
Message Publié : Ven 15 Juil 2011, 16:34
Message(s) : 927
:lol:
sans parler de prix c'est quand même la plus belle façon de préparer un moteur.
C'est du beau boulot :bave:
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Sam 16 Juil 2011, 17:30
Message(s) : 14325
surtout si le moteur prend des tours a n'en plus finir.
Message Publié : Sam 16 Juil 2011, 18:14
Message(s) : 1180
comment ils font pour augmenter la vitesse de rotation max d'un moteur ?
dsl mais noob inside lol !!
le gras c'est la vie !!
Message Publié : Sam 16 Juil 2011, 18:23
Message(s) : 11106
La vitesse de rotation d'un moteur est définie par le limiteur (rupteur), qui va couper électroniquement l'injection d'essence passé une certaine vitesse (7200 dans le cas d'une NA je crois).
Pour changer cette valeur, il te faut un ECU programmable, genre emanage, Megasquirt, link ect....
MAIS, si on met une valeur limite, c'est qu'au dela le moteur ne le supporte pas, au dela de 7500 sur une NA, tu as un affolement des soupapes.
Pour dépasser cette limite, il faut changer les ressorts de soupape par des plus durs, genre ça :
http://www.flyinmiata.com/index.php?deptid=4530&parentid=0&stocknumber=04-66600
Message Publié : Sam 16 Juil 2011, 18:27
Message(s) : 1180
et qu'elle est l'utilité d'augmenter les RPM ? il ne pouvé pas arrivé à la même puissance avec 7500 rpm ?
et pour passer en 1.7L il a utilisé un kit comme celui de chez maruha ?
Message Publié : Sam 16 Juil 2011, 18:55
Message(s) : 927
ça vient simplement du fait que
puissance = couple x vitesse de rotation
Le même couple a 4000 tr donnera 2 fois moins de puissance qu'a 8000 tr et inversement pour augmenter la puissance sans monter en régime faut faire grimper le couple et c'est plus compliqué :D
Ensuite il faut jouer sur le rapport final dans le différentiel. Pour simplifier si une voiture est prévue pour tourner a 6000 tr a 200 km/h en cinquième en la poussant a 8000 tr elle ira environ a 266 km/h.
Le but est ensuite de rabaisser la vitesse a 200 km/h a l'aide d'un pont plus court pour gagner de la perf, avec ce rapport plus court le couple transmis aux roues arrière augmentera en même temps que la vitesse max diminuera.
Je sais pas si c'est clair mais voila le principe :aie:
A titre d'exemple un moteur VW TDi un peu upgradé développe jusqu'a 500 Nm a 3500 tr ça donne environ 200cv un V8 ferrari sort aussi 500 Nm mais a 8000 tr et ça donne 450 cv :D
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Dim 17 Juil 2011, 18:34
Message(s) : 1180
pour une prepa dans se genre la le budget doit être énorme ! et il faut des compétences énorme en mécanique je suppose
Message Publié : Dim 17 Juil 2011, 20:33
Message(s) : 14325
le budget ces clair, pour les connaissance, une fois que le moteur est sorti et qu'on a l'outillage nécessaire et la doc qui vas avec, ce n'est pas encore trop compliqué.
ma mécanique c'est beaucoup de logique et d’après ce que mon prof me répète souvent "en mécanique il ne faut pas forcer pour monter les pieces".
Message Publié : Lun 25 Juil 2011, 03:06
Message(s) : 296
Putain ,j'ai rien compris :D ,moi et la théorie dur :D ,mais tres bon cour ,je vais prendre le temps de comprendre :D
Mon exercice a moi c'est plus le triangle du feu :D
Conburant (Oxygene,protoxyte,air,hydrogene),Combustible (Bois,essence,pétrole ect) ,Energie (Chaleur) .
Tiens sa me fait pensé ,personne d'autre que moi tourne avec du protoxyte d'azote ?
Toutes les fautes de mes posts sont soumies a copyright,toutes reproductions serrais soumis a poursuite.
Message Publié : Mer 27 Juil 2011, 11:17
Message(s) : 1180
Question sur le protoxyde d'azote ? Sa t'envoie des chevaux sur quelle durée et tu peut tiré combien en puissance Max ?
Piko :jap:
Message Publié : Mer 27 Juil 2011, 11:54
Message(s) : 296
Tous depens de l'injection ,du nombre ,de la prépas avant de pensé a l'injection ,de la reserve ,d'ou tu l'envoie ,du gaz détendu ou non ,de la température exterieur ... Mais en moyenne avec mon montage ...Je dirais 20 % sur 10 a 15 secondes environs ,avant recharge de cartouche,(c'est plus pour le fun) ...
Mon montage es simple et tres arkaique et m'ai revenue a ... Aller 30 euro ...
Bonbonne de chantillie (achetable dans toutes les grandes surface ,pas la peinne dans prendre un lux) avec cartouche (petite cartouche en alue ou métal cuivré) Un tuyau qui conduit juste aprés le filtre (je n'ai pas de débit metre (direct dans la volute du turbal admition si tu préfere ) et quand j'apuye sur la gachette ,le gaz se detends et Hop ....
Bon c'est sur c'est du bricolo bricolo ,mais sa fonctionne :D
J'ai voulue essayer en fait
Message Publié : Mer 27 Juil 2011, 13:01
Message(s) : 927
:ptdr:
les bonbonne de chantilly a cartouche ça marche plutôt au CO2, tu risque d'avoir quelques soucis d'allumage non?
Il y a mieux comme oxydant que le CO2 :D
Mais le triangle de feu oxydant carburant énergie pas mal, tu veux l'envoyé sur la lune ta mx5 :)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur-fus%C3%A9e
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Mer 27 Juil 2011, 20:43
Message(s) : 296
Pas sur la MX5 :ptdr: ,grand fou :D
Protoxyte d'azote ,j'afirme ...
D'ailleurs ,les ballons ,tu crois que l'on le fait avec du CO2 :D
Le protoxyte défonce ou fait rire (apeller aussi gaz hilarant) ,pas le CO2 ,lui il affixie :P
Message Publié : Mer 27 Juil 2011, 20:45
Message(s) : 652
Du protoxyde dans une miata :ptdr:
Tu te prépare pour les courses de la NHRA :aie:
Time Attack Mx5
Publier un nouveau sujet   [ 34 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
