Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 21:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 447 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  Suivant
Message Publié : Mar 19 Nov 2013, 22:27
Message(s) : 1580
Ah non c est Umul qui a une MS..... qui prend la poussiere non ?
Message Publié : Mar 19 Nov 2013, 22:28
Message(s) : 4436
KURO a écrit :
Joel, j'ai loggé ma ms, crois tu que je pourrait te donner les logs, et le .msq? :oops: j'y comprend quedale, et je ne suis pas sur de rentrer les bons paramètres de projet.. :aie: Si tu est ok, envoie moi ton adresse mail par MP, je t'enverrais ca! Et accessoirement, tu aurais ma reconnaissance éternelle!
Parmi les trucs qui me choque, c'est l'absence d'AFR, donc d'info de la lambda; l'avance a l'allumage qui dégage vers les "moins beaucoup" des que j'effleure la pédale; le duty cycle qui grimpe hyper haut je trouve (voire meme plus, j'ai un pic a 107 en dutycycle1 sur le log... :aie: ), pour une prepa qui est pas si poussée et le tps qui grimpe pas a 100% quand je suis pied dedans. Mais comme je suis pas un expert, la majorité de ce qui est ci-dessus est certainement normal! :?
Bref, je commence l'apprentissage et je m'en vais vite fais vers le topic premier démarrage, histoire de comprendre un peu le bouzin!
D'ailleurs, on en parlais avec kiki, ce serais pas possible de créer une section Megasquirt/gestion programmable sur le forum? On commence a être pas mal a être en ECU aftermarket et on se disait que pour l'entraide, c'est plus simple que sur le topic de chacun...A vous de voir!
C'est compliqué tous ces paramètres !
ca correspond à quoi le "dutycycle"?
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mar 19 Nov 2013, 23:03
Message(s) : 11106
Le % d'utilisation des injecteurs, il ne faut pas dépasser 80%
Message Publié : Mar 19 Nov 2013, 23:06
Message(s) : 5119
Boarf, si peu...
Bon j'avoue avec le taf pas eu le temps ni la motiv de m'en occuper.
Je change d'appart d'ici 3 semaines, avec un vrai box, et promis cet hiver je m'en occupe :)
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Mer 20 Nov 2013, 22:04
Message(s) : 1433
joel, tu me confirme que tu as bien reçu les fichier?
Message Publié : Mer 20 Nov 2013, 22:22
Message(s) : 11106
Oui j'ai bien reçu les fichiers et tous les points que tu as identifié sont bien problématiques
- Un signal TPS qui ne va pas a 100%, c'est problématique sur une voiture en Alpha N.... (probleme de calibration ?)
- Pas de signal AFR, la large bande est déconnectée, donc la gestion n'a aucun asservissement sur O2, meme pas une simple lambda
- Un dutycycle a 107%, donc tes injecteurs saturent carrément en haut régimes
Juste pour mon info, tu fais combien de km avec un plein ? :aie:
Message Publié : Mer 20 Nov 2013, 22:29
Message(s) : 1433
Merci!
Comme quoi, passer son temps a lire le fofo, ca aide :D
Avec le froid en ce moment? 120 miles :aie:
J'ai reussis a faire 350 km ya un mois, uniquement par la toroute, mais j'ai la petite impression que ca s'en-pire...
Pour le CEL, c'est la ms qui me l'affiche ou c'est le tdb qui merde?
Je relance pour la creation d'un sous-forum MS! :)
Message Publié : Mer 20 Nov 2013, 22:48
Message(s) : 11106
Le CEL n'est pas géré par la MS.
Message Publié : Mer 20 Nov 2013, 23:23
Message(s) : 1433
Ok!
Donc je commence par oú? Calibrage tps et test lambda?
Les parametres du projet sont bon pour toi?
Message Publié : Jeu 21 Nov 2013, 12:33
Joël avait commencé en ce sens : viewtopic.php?f=64&t=13470
Ça serait pas mal adapté déjà, non ?
Si qqun est motivé pour faire d'autres tutos/rassemblement d'info, un topic avec le tag megasquirt dans le titre, dans la section prepa, on devrait bien s'y retrouver ;)
Message Publié : Jeu 21 Nov 2013, 14:41
Message(s) : 1433
C'est mon topic de chevet en ce moment :D
Mais le soucis c'est que ca parle de pleins de questions en meme temps... A mon avis, et si les pro en MS sont d'accord bien sur, une section ou on pourrait poser nos questions dans des topics séparés serait pas mal, on s'y retrouverrais plus que dans un seul topic!
Sinon, je viens de rebrancher la lc1, j'ai retrouvé le cable d'alimentation bien planqué. Une fois le tout branché, le mano m'affiche 7,4 en clignotant, il y a donc une erreur, reste a voir la quelle! Sur tunerstudio, l'afr varie entre 9,xx et 10,xx au ralentit et en mettant des coups de gaz.
Je vais faire le plein et recalibrer la lc1. Je verrais ce que ca donne!
Le tps est recalibré, question : a partir du moment ou je la recalibre et ou je met apply, ca le rentre automatiquement dans la ms, ou c'est juste pour tunerstudio ce calibrage? Y en a t'il un autre pour la ms?
Marchi!
Message Publié : Jeu 21 Nov 2013, 14:50
Message(s) : 11106
Le apply ou burn est bien appliqué aux deux
Message Publié : Jeu 21 Nov 2013, 15:00
Message(s) : 1433
Merci a toi :jap:
D'apres les logs, rien ne te choque concernant l'avance a l'allumage?
Message Publié : Jeu 21 Nov 2013, 18:55
Message(s) : 1433
Donc, d'apres la led de la wideband, j'ai un code erreur n°2, En gros, la sonde est hs ou mal branchée!
Le petit truc qui me turlupine c'est quela led clignote pendant trois plombes assez lentement, puis code de deux, trois fois puis repartie sur un clignotage pendant trois plombes... Ce que j'en deduis c'est qu'elle arrive pas a chauffer, donc tente la chauffe en boucle...
Si quelqu'un a une sonde en rabe, ou un liens pour ca? Je surveille le topic de patST en meme temps. :jap:
Message Publié : Jeu 21 Nov 2013, 20:45
Message(s) : 6982
Changes la sonde dans tous les cas ca fera du bien. Si cela marche tjr pas, mon ampli est dja démonté ;)
Publier un nouveau sujet   [ 447 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  Suivant Répondre au sujet
