Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 16:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 247  Suivant
Message Publié : Ven 17 Août 2012, 12:47
Message(s) : 4742
Dimitris me conseille de connecter mon tuyau (vacuum line) ici :
Un avis sur cet emplacement? Ça ne pose pas de problème si on déconnecte ce qui est dessus?
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Ven 17 Août 2012, 13:58
Non c'est une prise de pression statique, donc tu peux.
Message Publié : Ven 17 Août 2012, 14:07
Message(s) : 11106
Arny a écrit :
Tu aurais pas une photo de la tête du câble en question ou si tu connais le diamètre? :? Je crois que je n'ai pas ce câble. J'ai 10 tonnes de câbles donc à force, je suis pas sûr de qui va où :lol:
Et il vient se fixer sur le collecteur d'admission? A quel endroit? C'est bien ce câble que je peux mettre sur la durite d'admission en attendant? :jap:
C'est pas un cable, c'est une durite qui prends la dépression, un tuyau quoi
Message Publié : Ven 17 Août 2012, 14:08
Message(s) : 11106
Ah oui tiens sur les NB il n'y a pas les deux petites bites qui dépassent sur laquelle on fourre la durite de dépression.
C'est très embetant
Message Publié : Ven 17 Août 2012, 14:27
Message(s) : 4742
C'est pas un drame si je peux utiliser cet emplacement :D
Une fois le tuyau qui part de là, je peux le faire passer par ici ?
207whp/227Nm
Message Publié : Ven 17 Août 2012, 14:32
Message(s) : 11106
Argh, il manque le trou noir existant sur les NA, fait chier, tu vas devoir percer ailleurs, oui l'emplacement que tu es indiques peut etre OK, vérifie juste derrière que si tu vas trop loin, tu n'abimes pas quoi que ce soit derrière.
Et qu'une fois percé tu arrives a faire ton chemin jusqu'a l'ecu, ça risque d’être étroit et sombre.
Message Publié : Ven 17 Août 2012, 14:38
Message(s) : 4742
:ricane: :ricane:
Pour la sonde de la Wideband, celle qui se visse sur la ligne, tu me conseilles de la mettre quand? Elle doit bien se visser sur le trou le plus éloigné du collecteur d'échappement, ou le plus proche ?
207whp/227Nm
Message Publié : Ven 17 Août 2012, 14:46
Message(s) : 11106
Tu as plusieurs trous sur le collecteur ?
Pour avoir une mesure fiable, l'idéal est d'être le plus pres du collecteur d'échappement
Pour la durée de vie de ta sonde, l'idéal est de pas être trop pres de l'échappement.
Pour ma part j'ai choisi de le mettre sur le plus éloigné, presque au niveau du cata, et je fais passer le cable par le soufflet de levier de vitesse
Message Publié : Ven 17 Août 2012, 15:04
Message(s) : 715
Tu peux la mettre dès réception, bien avant le montage de la MS.
Avec la sortie ECU en mode NB et la sortie afficheur en WB.
Comme ça, ça te donnera des repères sur la carto d'origine.
Message Publié : Ven 17 Août 2012, 16:43
Message(s) : 4742
J'ai percé un trou dans l'emplacement. J'ai ensuite testé avec un fil de fer, ça ressort bien de l'autre côté. L'endroit est pas facilement accessible mais ça passe quand même. :oui:
Oui, j'ai 2 emplacements de sonde :
1 sur le collecteur Racing Beat:
1 sur le midpipe Flyin' Miata juste après le catalyseur il me semble.
Il n'y a que ça qui nécessite de lever la voiture dans le montage de la MS et de la WB?
207whp/227Nm
Message Publié : Ven 17 Août 2012, 18:08
Message(s) : 2289
Concernant les sondes, tu as raison.
1 avant et 1 après le cata.
Borla, IL Motorsport, Eibach.
Message Publié : Ven 17 Août 2012, 18:20
Message(s) : 4742
Donc d'après ce que dit Joël, mettre la sonde de la wideband sur le trou du collecteur serait le mieux? :?
207whp/227Nm
Message Publié : Ven 17 Août 2012, 18:24
Message(s) : 11106
Oui
Message Publié : Ven 17 Août 2012, 18:29
Message(s) : 4742
Ça va être sympa à mettre ça en étant glissé sous la voiture :aie:
Mais c'est pas cette sonde qu'il faut calibrer à l'air libre?
207whp/227Nm
Message Publié : Sam 18 Août 2012, 14:01
Message(s) : 4742
La longueur de la prise me semble un peu courte pour aller du bas du collecteur jusqu'au passage du levier de vitesse.
Faut voir par où je le fais passer.
Je me tâte aussi à changer les injecteurs dès maintenant pour gagner du temps.. Logiquement, ça devrait marcher puisque la basemap de la Megasquirt a été faite par Dimitris en prenant en compte ces injecteurs. :tantpis:
207whp/227Nm
Publier un nouveau sujet   [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 247  Suivant Répondre au sujet
