Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 08:14
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 247  Suivant
Message Publié : Mer 22 Août 2012, 22:10
Message(s) : 11106
C'est bon, il m'a répondu, je suis en train de te faire ça
Message Publié : Mer 22 Août 2012, 22:17
Message(s) : 4742
Ok, et pour ce weekend?
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Mer 22 Août 2012, 22:51
Message(s) : 11106
Voilà c'est fait, il te reste a cabler les choses suivantes sur la LC1 :
e. Brown Analog out 2
f. Black Calibration wire
Le marron ira sur le manometre
Le noir c'est le circuit pour la calibration
J'ai récupéré aussi les infos sur ton faisceau :
Yellow is wideband
Grey is switch tables
Purple is select high/low boost map
Brown is launch control
Green is boost control output
Pour ce WE, pas possible pour moi, ma famille vient :sic:
Message Publié : Jeu 23 Août 2012, 07:37
Message(s) : 4742
Ok, préviens moi quand elle part stp :jap:
207whp/227Nm
Message Publié : Jeu 23 Août 2012, 20:34
Message(s) : 11106
C'est parti ce matin
Message Publié : Ven 24 Août 2012, 08:43
Message(s) : 4742
Cool, tu peux m'envoyer le numéro de suivi en MP si tu l'as :oui:
Hier, j'ai reçu les raccords en T de Félinkinkin pour connecter ma "vacuum line" sur le collecteur d'admission.
Après un petit test, ça a l'air de le faire :) :
J'ai trouvé dans un magasin d'informatique un adaptateur RS232/USB pour pouvoir connecter mon netbook sur la Megasquirt.
J'ai aussi commandé sur Mx5Parts des bougies NGK BKR7E-11 car impossible à trouver en centre auto ou grande surface et c'est pas faute d'avoir cherché..
Enfin, j'ai acheté Tunerstudio et MegaLogViewer.
Aujourd'hui, je vais faire la partie avec le bouton de calibration et la LED :
Je vais voir aussi comment je peux fixer l'intercooler dans la bouche de la Mx..
Et faudrait que je me penche sur le branchement des manos dans l'habitacle mais faut que je vire le cubbybox pour voir les fils qu'il y a derrière avant de poser des questions.. :red: :D
207whp/227Nm
Message Publié : Ven 24 Août 2012, 10:04
Message(s) : 4742
Petite question : pour les 2 masses sur le schéma juste au dessus, on peut les relier ensembles et les mettre à la masse avec tout le reste sans soucis?
207whp/227Nm
Message Publié : Ven 24 Août 2012, 10:51
Message(s) : 4742
2ème petite question: J'ai retiré le cubbybox et comme je m'y attendais, c'est un vrai bordel de câbles derrière. :lol:
Pour connecter mon mano de ratio Air/Essence, il me faut:
- un +12V permanent
- une masse
- un +12V quand on met le contact
Quelqu'un connait les correspondances des couleurs du faisceau pour savoir qui est où? :?
207whp/227Nm
Message Publié : Ven 24 Août 2012, 11:09
Message(s) : 1576
Quelle année ta mx? J'ai les schéma éléc pour la 2001 je crois
Edit : Ah non zut c'est jusqu'à 2000 donc pas de nbfl, désolé
Ceci dit il ne doit pas y avoir beaucoup de différences : regarde par là : http://www.madracki.com/miata/images/wiring/00sys.pdf
NB 10ae
Message Publié : Ven 24 Août 2012, 11:38
Message(s) : 2289
Sur la connectique de l'autoradio, tu as un jaune permanent et un rouge switch.
Par contre, je ne connais pas la puissance que requiert ton/tes mano et la puissance que le circuit de la voiture peut fournir. :tantpis:
Borla, IL Motorsport, Eibach.
Message Publié : Ven 24 Août 2012, 17:20
Message(s) : 4742
:jap: pour les infos, je vais remettre la tête dedans demain.
Cet après-midi, c'était plutôt ajustement de l'intercooler et du radiateur d'huile du Rotrex :
Pour le radiateur d'huile du Rotrex, c'est bon. Il ne me reste plus qu'à trouver où fixer l'intercooler juste derrière.
Et hier, j'ai mis la poulie de 75mm sur le Rotrex à la place de celle de 70mm qui était dessus. :)
207whp/227Nm
Message Publié : Ven 24 Août 2012, 17:46
Message(s) : 2289
:love2:
Message Publié : Ven 24 Août 2012, 17:54
Message(s) : 866
ça avance :faim:
MX-5 NBFL Phoenix
Mazdaspeed|I.L.Motorsport|AutoExe|K&N|Nopro|NRG
Message Publié : Lun 27 Août 2012, 09:42
Message(s) : 4742
Megasquirt bien reçue, merci Joël :jap:
Pour la masse qui part du bouton de calibration et de la LED :
Où est-ce que je peux la connecter pour avoir une bonne masse ? Je voulais la relier avec les autres fils qui vont à la masse mais ils sont déjà tous bien attachés entre eux donc j'ai pas envie de les défaires.
Est-ce que cette masse derrière l'autoradio ferait l'affaire pour ne pas avoir des valeurs fausses?
207whp/227Nm
Message Publié : Lun 27 Août 2012, 14:03
Message(s) : 11106
J'avais pas vu ton message, pardon.
Pour cette masse tu t'en contrefous, elle ne sert a pas a lire les valeurs, juste au bouton de calibration et a la led, donc n'importe quelle masse fera l'affaire, donc la plus proche disponible et c'est bon.
Publier un nouveau sujet   [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 247  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Angebenoit et 8 invité(s)
