Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 05:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 386 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  Suivant
 Sujet du message : Re: Les Jayz' mobiles
Message Publié : Lun 13 Juil 2009, 16:08
Message(s) : 1620
jayz a écrit :
w00t
Retour d'un week end bien rempli !
Avec le Yacco on a remplacé le moteur de la charette noire, et tout s'est très bien passé. Le nouveau moulin a démarré au quart de tour, limite c'était dommage de pas avoir une petite panne à déceler :cry:
J'ai déjà 400Km au compteur, mais le rodage c'est CHIANTTTTT :lol:
Content pour toi que le nouveau block moteur tourne comme une horloge ;)
Dis moi, alors cela donne quoi les ressorts koni + kyb (rabaissement + "confort" comparé aux HR)
Merci,
A+
"No Fears - Fierce NAiste"
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Lun 13 Juil 2009, 17:07
Message(s) : 620
Excellentes nouvelles :D :hello:
Mes vidéos - Oldies Racing, un karting retro avec des cyclecars motorisés !
Message Publié : Lun 13 Juil 2009, 17:53
Message(s) : 921
Merci,
A+
Je n'ai pas eu le temps de changer les ressorts ce week end finallement :non:
Mais je devrais le faire d'ici 15 jours si tout va bien :oui:
J'ai quand même 2 petits soucis à vérifier...
- La nouvelle sonde de T° d'eau déconne... à froid elle indiue bien 0, mais dès que le moteur commence à chauffer elle monte directement à 100%. A côté de ca le ventilateur se déclenche bien et s'arrete tout seul... Je pense donc que la sonde fait uniquement déconner l'indication au tdb :? Je la remplacerais à l'occasion, le truc chiant c'est qu'elle est inaccessible une fois que le moteur est dans la voiture.
- En essayant d'atteindre la-dites sonde, je me suis rendu compte que la zone étais huileuse... Il doit sand doute y avoir un joint qui merde à l'arrière du bloc, soit le joint du cache culbut ou un des joints des AAC ou un truc dans le genre, du moins j'espere :oui:
Une fois ces 2 points résolu, on pourra dire que tout s'est très bien passé :oui:
Message Publié : Mar 14 Juil 2009, 14:08
Message(s) : 12206
Arff pas glop ça... Elle ne mange pas d'huile, ça reste donc un peu gras ou c'est une vraie fuite ??
Message Publié : Mar 14 Juil 2009, 18:57
Message(s) : 1135
tu vois, toi qui voulais faire de la mécanique durant tes vacances tes servis :ricane:
bon blague à part, c'est chiant ces conneriesde fuites, bon courage.
Message Publié : Mar 14 Juil 2009, 19:03
Message(s) : 3761
Un nouvelle jeunesse pour ta Mimix ... bon rodage ! :oui:
Message Publié : Mar 14 Juil 2009, 20:30
Message(s) : 4436
Super ! Remontage un un WE!! Et le coolant reroute?
Pour la zone huileuse j'ai un peu la même chose derriere je m'en suis apercu il y a peu en tatonant comme toi, mais pour preparer la mise en place du coolant reroute, et devant un peu pareil : c'est gras et ca suite jusqu'au bas du carter (devant) pas vraiment de conso, mais c'est est vraiment aléatoirgras. J'ai l'impression que ca vient du joint de cache culbu; Mais mon diagnostic n'est sur... :oops: . Ca fait ca depuis le debut, j'en arrive même à l'oublier.
Bon courage
Marc
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mar 14 Juil 2009, 20:46
Message(s) : 8645
C'est cool ça mon Jayz ! même pas un petit avis sur la santé du moulin en comparaison de l'ancien ? :faim:
Message Publié : Mar 14 Juil 2009, 21:14
Message(s) : 1829
jayz a écrit :
- En essayant d'atteindre la-dites sonde, je me suis rendu compte que la zone étais huileuse... Il doit sand doute y avoir un joint qui merde à l'arrière du bloc, soit le joint du cache culbut ou un des joints des AAC ou un truc dans le genre, du moins j'espere :oui: :
joint spi du cas ou bien celui du cache culbu?
Message Publié : Jeu 16 Juil 2009, 17:50
Message(s) : 921
Bon après avoir parcourru 1200Km et attaqué tranquillement la zone des 3500RPM, je peux dire que ce moteur marche plutôt bien. Je ne sais pas si c'est le fait de mettre trainé la b*te pendant 1000Km, mais j'ai l'impression que c'est mieux que l'ancien...
MAIS, il faut bien qu'il y est un mais... J'ai un gros soucis de fuite d'huile.
Ce que je prenait au début pour un léger suintement d'un quelqueconque joint du moteur qui rendait l'arrière huileux est en fait beaucoup plus grave. Je soupconne que le joint de culasse est merdique et du fait ca fuit tout autour du moteur...
J'ai "consomé" plus d'1.5L sur les 1200Km...Et je laisse une jolie trace bien crade après seulement 5 minutes de stationnement...
J'ai resseré la culasse en espérant que ce ne soit que ca, mais le serrage avait l'air bien fait... J'espere donc que ce n'est qu'un joint de culasse de mauvaise qualité qui fait que ca déconne. Je vais me pencher sur le probleme ce week end et j'espere pouvoir réparer assez vite. :oui:
A suivre donc.
Message Publié : Jeu 16 Juil 2009, 18:27
Message(s) : 1135
merde, t'as un chat noir qui te poursuit mon Joel :o tu vas finir mécano spécialiste en MX....
j'espère que ce n'est pas aussi grave, je croise les doigts pour toi :(
Message Publié : Jeu 16 Juil 2009, 20:44
Message(s) : 620
Tu parles ! Il devient multi-spécialiste Mx, Mini et Porsche. C'est un garage à lui tout seul :D
Jayz : bon courage :hello:
Message Publié : Ven 17 Juil 2009, 08:17
Message(s) : 1829
ah bon? ya un flat6 dans le garage de Jayz?
Message Publié : Ven 17 Juil 2009, 08:52
Message(s) : 1135
Bientot sous le capot de la mini :ricane:
Message Publié : Ven 17 Juil 2009, 09:55
Au final, ça change pas d'avec l'ancien moteur :? ...sauf quel là en plus tu "marques" ton territoire.
Contamination par la mini ?
Publier un nouveau sujet   [ 386 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  Suivant Répondre au sujet
