Nous sommes actuellement le Lun 14 Juil 2025, 01:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 247  Suivant
 Sujet du message : Re: Mx5 Etna 1.8l d'Arny
Message Publié : Jeu 5 Nov 2009, 19:51
Message(s) : 179
Arny a écrit :
Attention, on ne stocke pas des pneus non montés comme ceci, il faut les mettre verticaux
Ca promet, des nouvelles barres anti roulis, des pneus de competition... y'en a qui vont attendre la belle saison avec beaucoup d'impatience !
Message Publié : Ven 6 Nov 2009, 10:25
Message(s) : 199
tres sympa les nouvelles pieces, hate de voir tout ca monté ;)
Message Publié : Ven 6 Nov 2009, 13:58
Message(s) : 4742
Je vais faire monter mes pneus dans la semaine. ;)
S'il fait beau le 15 novembre, je testerais les R888 et les nouvelles barres. Sinon je garderais les GSD3 avec les nouvelles barres. ;)
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Mer 11 Nov 2009, 18:57
Message(s) : 1287
Alors, ces barres anti-roulis? :oops:
Message Publié : Mer 11 Nov 2009, 20:30
Message(s) : 4742
Montage commencé et terminé aujourd'hui. Finalement c'était pas si facile mais on a réussi. :aie:
Une vis a quand même rendu l'âme, donc j'aurais une question pour les connaisseurs: Au niveau de la BAR arrière, elle est maintenue par 2 silentbloc fixés à l'aide d'une pate métallique en forme d'oméga (enfin une sorte de U quoi ;) ) Cette pate est fixée sur la caisse par 2 vis. Est-ce que ces vis sont soudées à la caisse ou pas? Et comment faire pour la remplacer si elle est pétée ? :non: Merci ;)
207whp/227Nm
Message Publié : Mer 11 Nov 2009, 20:33
Message(s) : 8985
Ta péter une vis !!! Toi tu as pas serrer au couple :D
Parcontre je sais plus si c'est tarauder directement dans la matière ou si il y a un écrou de souder derrière :?
Message Publié : Mer 11 Nov 2009, 21:54
Message(s) : 4742
Mouais j'avais tout bien mis et j'ai voulu revérifier et elle a cassé. Je préfère qu'elle le fasse maintenant qu'en roulant mais bon.
Donc je test tout ça demain tranquille et je fais monter mes R888. Géométrie du train avant surement vendredi et zou. :faim: Ils annoncent pas de pluie pour ce w-e donc ça va être :woo:
207whp/227Nm
Message Publié : Jeu 12 Nov 2009, 10:14
Message(s) : 2106
C'est marrant j'ai fait la même boulette ! Ma barre AR était décalée, j'ai desserré les pattes en U pour la recaler mais j'avais pas vu que le couple de serrage de la patte c'est 20 Nm !!! Au remontage, j'ai serré comme un bourrin -> tige filetée pétée !
Comme la tige est soudée au berceau, t'es baisé ! T'as plus qu'à :
- Déposer le silencieux d'échappement
- tronçonner à ras la tige filetée
- Percer à travers la partie soudée au berceau
- Passer une vis du bon diamètre à travers (de mémoire du M8 ...)
- remonter ta patte en U + barre anti-roulis avec un écrou (tu arrives à choper la tête de vis à l'arrière avec une clé plate, c'est accessible ...)
- remonter le silencieux
Ca c'est sur une NBFL, sur les anciens modèles je crois qu'il n'y a pas de tige filetée soudée au berceau mais que c'est une vis et c'est l'écrou qui soudé au berceau !
Voilà !
Message Publié : Jeu 12 Nov 2009, 10:38
Message(s) : 395
C'est bon a savoir ca.
Message Publié : Jeu 12 Nov 2009, 23:14
Message(s) : 4742
Merci ced pour l'info, mais j'ai déjà remédié au problème comme tu as dis. J'ai déposé le silencieux puis percé la tige filtée avec des forets de plus en plus gros jusqu'à ce que la tige ait complètement disparue. Un coup de lime pour les finitions et j'ai mis une nouvelle vis du même diamètre avec un écrou. Et voilà le tour est joué :)
J'ai aussi récupéré mes Toyo montés aujourd'hui, test ce week-end donc... :faim:
207whp/227Nm
Message Publié : Jeu 12 Nov 2009, 23:26
Message(s) : 8645
ça donne quoi au niveau diamètre avec les 888 en comparaison des autres roues ? :geek:
si tu as l'occasion de mesurer, ça m'intéresse :oui: (des photos du rendu aussi ? :oops: )
Message Publié : Jeu 12 Nov 2009, 23:27
Message(s) : 4742
Je mettrais des photos de la sortie circuit évidemment. A vue de nez, ça a l'air assez comparable avec mes roues actuelles. Peut etre que les flancs sont plus droits et moins tendu, du fait que la jante est en 6.5 contre 7 actuellement ;)
207whp/227Nm
Message Publié : Dim 15 Nov 2009, 18:19
Message(s) : 218
:hello: Salut Arny,
Ce petit message pour te féliciter de l'évolution de ta voiture. Je trouve tes modifs très cohérentes et sans fautes de gout. :jap: Deux questions pour toi, est-ce que tes jantes blanches ne sont pas trop salissantes? Je n'ai pas relu les 30 pages mais il me semble que tu n'as pas les plaquettes OEM Mazda mais des plaquettes plus typées sport, style ebc stuff vert ou quelque chose comme ça qui dégagent pas mal de poussière. Est-ce que ce n'est pas trop contraignant pour l'entretien?
Et la deuxième question concerne les toyos que tu viens d'acheter, tu comptes les monter sur tes jantes blanches?
J'imagine que tu tires ton inspiration pour les modifs sur clubroadster (entre autre), j'ai vu que tu postais sur leur forum, et il n'y a pas des masses de frenchies chez eux.
Bonne continuation. ;)
Message Publié : Dim 15 Nov 2009, 22:39
Message(s) : 4742
Merci Rikman, ça fait plaisir ;)
Les jantes blanches se salissent assez facilement mais elles se lavent aussi très facilement. Un coup d'éponge et une microfibre et elles sont comme neuves. Pour les plaquettes, je n'ai aucune idée de ce que j'ai. Je vois juste qu'elles sont vertes mais je ne sais pas ce que c'est. :tantpis: En tout cas, elles freinent très bien et ne salissent pas les jantes par de la poussière de frein.
J'ai monté les Toyo sur mes jantes d'origine, car elles sont en moins bon état que mes jantes blanches (forcément puisqu'elles sont comme neuves) mais surtout j'aime beaucoup le look avec les jantes blanches donc je les gardent pour tous les jours. ;)
J'aime bien le forum ClubRoadster effectivement, on peut y voir des prépas vraiment :bave: . Mais j'essaye de m'inspirer à droite à gauche et de faire un peu à mon goût. ;)
Je rentre tout juste de ma 3ème sortie circuit avec ma Mimix et malgré de la pluie en fin de journée, je suis très content de mes dernières modifs. Les barres antiroulis sont très efficaces, mêmes sans être réglés au plus dur, et les Toyo sont tout bonnement fantastiques. La voiture tient la route comme jamais et je m'éclate comme un fou au fond de mon siège baquet sans avoir mal aux bras pour me maintenir. Par contre il va faloir que j'investisse sérieusement dans une caméra et un support pour faire de jolies vidéos. :tantpis:
Je mettrais des photos ou des vidéos quand j'en aurais récupéré ;)
207whp/227Nm
Message Publié : Lun 16 Nov 2009, 21:03
Message(s) : 4436
:hello: Arny
Alors ces 888 !?!
Si ca te fais le même effet que moi !... au freinage en lateral ca me fait peur :oops:
Moi aussi ca m'est arrivé de casser une vis arriere de maintient de BAR, j'ai percé et mis un boulon.
J'ai pas lu toutes les pages mais c'est une belle "rouge" avec ces jantes blanches ou grises apres quelques heures de circuits : c'est fou ce que ca laisse comme poussiere les freins et quand il pleut ca colle aussi à la carrosserie.
En tous les cas : Bravo
Marc
MIATA 1.8 R
Publier un nouveau sujet   [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 247  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s)
