Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 02:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1374 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 92  Suivant
Message Publié : Lun 27 Avr 2009, 15:45
Message(s) : 5124
la vidéo du dyno, "histoire de" ;)
http://www.youtube.com/watch?v=tH8Riwc2k04
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Mar 28 Avr 2009, 08:11
Message(s) : 1044
C'est très étrange comme courbe caractéristique :?
Truc con, mais ton moteur est-il celui de l'auto d'origine :?:
Sinon, il n'est pas impossible que ce soit celui d'une boite automatique. (info tirées du worshop mx5)
Automatique:
C max = 135Nm @ 4000rpm
P max = 105HP @ 6000 rpm
Manuelle:
C max = 135Nm @ 5500rpm
P max = 116HP @ 6500 rpm
Voici la courbe de la mienne pour te donner une idée:
- en configuration "origine" :
Ca colle tout à fait aux données constructeur :oui:
- en configuration "débimètre de RX7" (= version origine + débimètre):
S'aurait été plus parlant que tu fasses une mesure en configuration "origine" avant de changer avance, débimètre et autres paramètres...
Message Publié : Mar 28 Avr 2009, 08:22
Message(s) : 5124
arf....
va falloir que je me penche là dessus, et je n'étais pas au courant de cette différence entre moteur boite manu/auto :sic:
Merci pour ces infos en tout cas, et que dire... à suivre !
edit : au passage, tu sais d'où vient la différence de puissance ? car j'ai toujours mon ancien moteur nez court sous la main.
Un mix des deux est envisageable... cha'm fait pô peur !
Message Publié : Mar 28 Avr 2009, 08:36
Message(s) : 1044
Il y a pas mal de truc qui changent:
rapport volumétrique:
auto: 9:1
manu: 9,4:1
les avances et retard d'ouverture soupapes:
auto:
AOA: 5°
RFA: 40°
AOE: 55°
RFE: 5°
manu:
AOA: 5°
RFA: 51°
AOE: 53°
RFE: 15°
Ce sont des moteurs bien différents :oui:
Message Publié : Mar 28 Avr 2009, 08:50
Message(s) : 5124
D'après un ami je n'aurais pas pu monter de moteur "BVA" car :
What’s different between the two wiring systems? Lots. The automatic wiring has unique harnesses for the A/T Control Unit, the Kickdown Switch, the Cruise Control Cancel switch, the throttle position sensor, the gear selector, and six unique harnesses for the automatic transmission alone (kickdown solenoid, lockup solenoid, etc). In addition, there are some unique connections travelling to the ECU.
mais si vraiment c'était le cas, un échange de culasse est envisageable je présume !
Message Publié : Mar 28 Avr 2009, 09:21
Message(s) : 1044
Ben, tu as peut être une culasse d'automatique montée dessus, et le reste d'une manuelle :idea:
Message Publié : Mar 28 Avr 2009, 12:42
Message(s) : 4742
Quelle différence avec le débimètre de Rx7 :o
Lolo, les 2 courbes que tu montres correspondent à des voiture exactement identiques mais juste avec le débimètre d'origine ou celui de Rx7, c'est bien ça ?
Si oui il m'en faut un ! (si ça se monte sur NBFL 1.8l :? )
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Mar 28 Avr 2009, 12:46
Message(s) : 11109
:ttt: NA only
Message Publié : Mar 28 Avr 2009, 13:11
Message(s) : 4742
:cry: Dommage...
207whp/227Nm
Message Publié : Mar 28 Avr 2009, 13:36
Message(s) : 5124
pour le coup, la culasse BVM sur un bloc BVA, ça me semble louche :D
je vais voir, mais honnêtement, je pense avoir un souci quelque part, elle est trop molle à mon gout...
à suivre...
ps : oui j'ai aussi halluciné sur la courbe après montage de l'AFM !
Message Publié : Mar 28 Avr 2009, 15:35
Message(s) : 1044
à suivre...
Tu sais qu'il y a la solution compresseur aussi :D Là, c'est toi qui devient tout mou :ptdr:
Message Publié : Mar 28 Avr 2009, 15:38
Message(s) : 1044
Cette comparaison est plus parlante pour ce qui est du débimètre:
Pour répondre à Arny, OUI il n'y a que le débimètre de changé entre les 2 courbes.
Message Publié : Mar 28 Avr 2009, 15:52
Message(s) : 3289
punaise :etonne:
Message(s) : 1044
ranucci a écrit :
punaise :etonne:
Y a pas de quoi s'en relever la nuit non plus :roll: :lol:
Message Publié : Mar 28 Avr 2009, 16:02
Message(s) : 5124
Le compresseur, t'en fais pas, j'y ai songé plus d'une fois, et je n'ai pas dit mon dernier mot ;)
hein oui ? héhé
et sur ton graph', qu'entends-tu par "débimètre d'air 3- moyenné" ?
Publier un nouveau sujet   [ 1374 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 92  Suivant Répondre au sujet
