Nous sommes actuellement le Sam 5 Juil 2025, 03:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 693 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 47  Suivant
Message Publié : Jeu 22 Mars 2012, 21:15
Message(s) : 14324
arny, sur ta mx, tu es a moins combien?
ici je pense etre a -30 mais il y a encore un bon centimètre en trop a mon gout.
Message Publié : Jeu 22 Mars 2012, 21:57
Message(s) : 4742
Je ne me rappelle plus. Les Tein Superstreet sont donnés pour -40mm, après vu que c'est réglable, ça varie.
Les Tein S-Tech sont donnés pour -22mm à l'avant, -30mm à l'arrière.
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Jeu 22 Mars 2012, 22:06
Message(s) : 14324
ok, merci pour les infos.
le problème de la Belgique c'est qu'ils sont chiant au CT avec les modifs, donc je voudrais quelque chose qui est homologué.
je pensais donc aux bilstein b8 avec des ressort H&R ou eibach et mettre le "ground controle coilovers kit" de chez FM.
http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... %201990-97
les ressorts H&R sont donné pour -35mm et les eibach -25mm mais avec le kit ground controle j'espere pouvoir descendre un peux plus bas.
apres faut voir si c'est compatible avec les ressorts H&R; sur FM ils parlent des eibach mais pas H&R.
il me semble que umul a ce kit, si il passe par ici et qu'il sait me dire a moins combien il est ça serait gentil :jap:
Message Publié : Jeu 22 Mars 2012, 22:39
Message(s) : 9961
-35 mm, ça me suffit pour toucher sur tous les ralentisseurs, ou presque, donc...
Message Publié : Jeu 22 Mars 2012, 22:43
Message(s) : 2814
Moi en H&R, et je frotte quasiment jamais, par contre quand ca frotte ...
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 20:30
Message(s) : 14324
est ce que la NA n'est pas plus basse d'origine que la NB?
Message Publié : Ven 23 Mars 2012, 20:49
Message(s) : 9961
Si, mais toutes les NA n'ont pas la même hauteur d'origine... De plus, j'avoue que j'ai une lame avant assez basse, qui collabore sans doute à me faire frotter ...
Message Publié : Dim 25 Mars 2012, 11:49
Message(s) : 14324
toute les NA n'ont pas la meme hauteur de caisse?
qu'est ce qui change?
Message Publié : Dim 25 Mars 2012, 12:33
Message(s) : 1396
Usure des SB, des amortos, le poids des options embarquées, du moteur (1.6 ou 1.8) ...
Pas grand chose, mais tout réuni je suis sur qu'on peux atteindre 1cm de différence d'une NA à une autre :tantpis:
Message Publié : Dim 25 Mars 2012, 12:36
Message(s) : 9961
La hauteur de caisse :D
Message Publié : Dim 25 Mars 2012, 13:25
Message(s) : 14324
mais d'origine il n'y a pas eu de différence.
la hauteur de celle de YAZ est sympa.
avec les nouvelle jantes ça va bien donner :faim:
Message Publié : Dim 25 Mars 2012, 14:26
Comme dit dans mon topic : KYB + Tein (le renfort des 1.8 touche relativement facilement si on ne fait pas attention)
Message Publié : Dim 25 Mars 2012, 14:34
Message(s) : 14324
j'ai la meme chose et pourtant la tienne a l'air plus basse :etonne:
faudra voir comment ça donne avec les 16"
Message Publié : Jeu 29 Mars 2012, 19:20
Message(s) : 119
Moi je suis super content car grâce aux petites extensions d'ailes, ça donne un effet encore plus bas.
J'ai AGX + Ressorts H&R donné pour -35 mais je dirais plus -40.
Par contre, c'est un peu dur sur les irrégularités de la route, ça secoue pas mal.
Message Publié : Jeu 29 Mars 2012, 20:47
Message(s) : 2814
Joel sort de se corp :ptdr:
Publier un nouveau sujet   [ 693 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 47  Suivant Répondre au sujet
